Bordsteckdose
Diskutiere Bordsteckdose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab da mal ne Frage zur Bordsteckdose. Weiß vom 2006er Modell das die Steckdose nach Zündung aus, nach ca. 30 Sekunden die...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Weiß vom 2006er Modell das die Steckdose nach Zündung aus, nach ca. 30 Sekunden die Steckdose abschaltet.
Heute an meiner 2007er schaltet sich die Bordsteckdose nicht ab.
Ist das normal ab diesem Modell?
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
bei meiner 2011 schaltet sich die Steckdose nach 1Min. aus
Gruß markus
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Keine Panik, ab und zu wird der Stromkreis an der Bordsteckdose, aus welchen Gründen auch immer, nicht abgeschaltet. Versuche es nochmal....
Gruß Andreas
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Paar mal Probiert.
Stück gefahren, immer noch Saft drauf.
Kann es sein das ZFE nicht schlafen geht? Batterie ist nach ca. 2 Wochen fast am Ende.
Gast39385
Hallo Chris,
auch bei einer 07er GS sollte die ZFE die Steckdose nach rund zwei Minuten abschalten.
Wenn nicht, dann stimmt etwas nicht. Hast Du irgendwelche zusätzliche Verbraucher (bspw. Aktihalterung Navi ect.) angeschlossen oder die
Batterie mit einem alten Ladegerät geladen? Könnte auch sein, daß die ZFE defekt ist. Hier ein Link mit ein paar Tipps wie man dies prüfen kann
http://www.powerboxer.de/elektrik/267-4v2-zentraleinheit-defekte-bei-r1200
Klaus
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Werde das Morgen alles Prüfen.
Bin ja mal gespannt....
Dank dir.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Also das Parklicht lässt sich einschalten, die Digitale Anzeige im Cockpit geht auch aus.
Einmal hat sich auch die Steckdose abgeschaltet aber nur einmal....
Später mal den Navigator 5 eingesetzt der über den Canbus stecker läuft...... Stromversorgung bleibt an )-:
Da kann ich nur noch auf Selbstheilung hoffen.
Da muß ich wohl zum Freundlichen. .
Bordsteckdose
Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update
    Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update: Moinsen, kürzlich ist im Rahmen des Jahresservice bei meiner 1250er GS (Bj.21), ein Softwareupdate eingespielt worden. Mir auf der Rückfahrt...
  • Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung
    Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung: Moin zusammen, kann mir jemand einen Adapter für die Bordsteckdose empfehlen? Sollte wasserdicht sein und mindestens einen USB-C Anschluss und...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Vielleicht habe ich es überlesen, ich habe die 3 Preise mit/ohne Versandkosten nicht gefunden. Und, wo Abholung.
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör - Ähnliche Themen
