Borbro Sitzbank normale Höhe
Diskutiere Borbro Sitzbank normale Höhe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich hoffe jemand von Euch kann zu meiner Entscheidungsfindung beitragen. Zzt. Habe ich auf meiner gs eine borbro alpes (+3 cm) montiert...
Crisscross
r1100 gs r1150 gs
Hallo!
Leider ist sie mir etwas zu hoch und ich überlege seit einiger Zeit sie gegen eine borbro in normalhöhe zu tauschen. Ich bin 185 gross aber komme gerade mit den Fußspitzen auf den Boden.
Der Sitzkomfort ist top aber das Teil ist für mich einfach zu hoch.
Ich bin mir aber nicht sicher ob der Komfort bei der Normalhöhe immer noch der selbe ist und hoffe, dass mir jemand von seinen Erfahrungen mit der Standardhöhe berichten kann.
Allzeit gute Fahrt.
Christian
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hallo!
Allzeit gute Fahrt.
Christian
Moin Christian, ich habe die Borbro in Normalhöhe montiert und bin damit sehr zufrieden. Ob der Komfort der gleiche wie bei einer höheren ist, kann ich nicht beurteilen. Ich denke jedoch, dass der Komfort nicht in den '+3' steckt, sondern der Polsterung insgesamt. Und davon ist auch bei der 'normalen' einiges vorhanden. Komfort wird ja nicht notwendigerweise über die Masse der Polsterung, sondern deren Eigenschaften erzielt.
VG Marco
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
habe auch die Alps (+3cm), bin auch 186 cm. Hast du die in der unteren Position "montiert"? Ich komme mit den Fußsohlen komplett auf die Fahrbahn.
Crisscross
r1100 gs r1150 gs
Ja. Die Sitzbank ist auf der untersten Stufe montiert. Nehme an, dass meine Beine etwas kürzer sind. Habe auch schon diverse Touren gemacht und bin auch sehr zufrieden gewesen. Es ist halt nur nicht das Optimum, wenn man beim Rangieren keinen richtigen Bodenkontakt hat ;).
Rückwärts einen hohen Bordstein runter ist auch prima, wenn man kurz gar keinen Bodenkontakt mehr hat..........:)
Da ich jetzt eine Bank für meinen Vater dort bestelle, überlege ich halt, ob ich mir direkt eine mitbestellen soll.....
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
hatte ´ne normale auf meiner 1150ger.
Sensationell, bis zu 1.200 km ohne irgendwas
Kannst Du problemlos machen
Rainer
Crisscross
r1100 gs r1150 gs
Prima. Werde mir eine bestellen und bin gespannt auf das neue "Sitzerlebnis".....
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Hallo Christian,
ich habe auf meiner 1100-er GS seit diesem Sommer die normale montiert. Unglaublich gut. Bin jetzt nach ca. 5000 km vollkommen zufrieden.
Grüße Martin
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Der gravierende Unterschied versus der Original Sitzbank ist die völlig andere Konstruktion. Man hat auf der Borbro wesentlich mehr Auflagefläche für den Allerwertesten - damit ist das Einschlafen oder drücken auf den Steiss quasi passe' ( ok irgendwann fängts auf jeder Sitzbank mal an ).
Hinzu kommt, dass der verbaute Schaum von deutlich hochwertigerer Güte ist und eben nicht spürbar nachläßt, sondern "gegendrückt".
Wichtig ist bei der Bestellung sein Körpergewicht anzugeben.
Für mich waren die Borbros auf meinen 11x00 Motorrädern ein deutlicher Komfortgewinn.
Crisscross
r1100 gs r1150 gs
Der Sitz ist bestellt. Ich werde bald berichten.
Christian
AndreasH
wenn Du noch was ergänzen kannst: Ich hab´mir die Bank vorne (am Tank) extra schmal machen lassen; d.h. die Beine spreizen nicht so weit ab; jetzt ist für mich mit 180 die normale Bank gut;
Das wertet die GS merklich auf!
Andreas
Gast28163
habe die normalhohe Borbro nun auch schon seit ein paar Jahren und einigen Tausend Kilometern drauf.
Über die Situation mit den Füßen auf dem Boden kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich ja mit Stützrad (Beiwagen) fahre und somit die Füße beim Anhalten die Rasten nicht verlassen müssen... aber sonst bin ich mit dem Komfort sehr zufrieden.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Hallo Leute
Ich bin seit längerer Zeit beim Forum angemeldet. habe seit 23 Jahren eine wunderschöne R 1100GS. Ich bin 178 cm lang, 92 kg schwer und fahre mit einer Org. BMW Sitzbank auf der oberen Stufe sowie Oehlins Federbeinen, das heist Bodenkontakt ist durch die Oehlins ( negativ Federweg perfekt eingestelt ) ein wenig nach oben gerückt, komme aber noch gut auf den Boden.
Nun meine 2 Fragen:
1. Wo erkundige bzw. kaufe ich einen Brobro Sattel am besten aus der Schweiz? ( finde im Internet nur Brobro.com in englisch )
2. Ein Beitrag erwähnte dass die Polsterung vorne relativ breit wäre und so den Bodenkontakt mit den Füssen ( hmmm...mit was sonst..) auch in der Standardhöhe nach oben rückt. Wieviel macht das in etwa aus gegenüber der Normal/Org.BMW Sitzbank aus?
Ich freue mich auf Antworten im Bezug Sitzbank
Fritz
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
soll natürlich Borbro heissen....
abdiepost
abdiepost
SG
Moin Fritz, ich kann dir das nicht in cm sagen, aber es ist defacto so, dass ich (186cm) mich jetzt 'anstrengen' muss, um auch mit den Absätzen den Boden zu berühren. Mit der Original-Sitzbank ging das 'automatisch'.
Da du ein bisschen kürzer als ich bist, rate ich Dir zu 'schmaler'.
VG Marco
enduro_drive
Bei Borbro ist die Verkehrssprache englisch. Dort sitzt ein Mensch namens Gabor, dem Du alle Fragen stellen kannst. Richtig ist, die Borbro baut breiter, sonst hätte man auch keinen signifikanten Komfortgewinn.
Die Sitzbank wird aus Ungarn geliefert, das bedeutet im Falle der Schweiz, dass noch Zoll zu kalkulieren ist.
Ob Gabor in die Schweiz liefert, musst Du direkt abklären.
Wenn Du die Original SB in der oberen Stufe fährst, dürfte nach meiner Erfahrung die normale Borbro in der unteren Position eingehängt, passen.
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
Hallo zusammen ich habe mir einen gebrauchten Borbrositz in normale höhe gekauft nun habe ich das Problem das ich den Sitz nicht in die unterste Stellung bekomme oben rechts und links am Tank liegt der Sitz eng an in der Mitte minimaler Spalt und ich habe den 41 Liter Tank drauf . Gruss Ronni
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Hallo Marco
Habe die Sitzbank "schmal bestellt und bereits erhalten. Ich werde nochmals berichten in welcher Stellung und wie ich auf den Boden komme. Der Ablauf der Bestellung und die Qualität ist schon mal sehr gut.
Grus Fritz
abdiepost
abdiepost
SG
Danke für die Info
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Habe meine Borbro "schmal" standard montiert.
Zur Montage in der unteren Rille: das ging nicht ganz unproblematisch, ich musste das ALU Teil für die Sozius Sitzaufnahme entfernen und den Fahrersitz einklinken und danach das Aluteil wieder montieren. ( Alles im Org. Zustand und unverbaut )
Sitzprobe:Sitzbank untere Rille, Federbasis der Oehlins ein wenig entlastet ( heist mehr negativ Federweg, liegt aber mit 75 mm noch im Ramen) vorne auch ein wenig "entspannt". so komme ich mit den Fussballen auf den Boden.
Meine Daten: 92 kg, 178 cm, Hosengrösse 27/28, entspricht 54/56 kurz).
Zum Sitz: sehr schöne Verarbeitung. Fühlt sich am Hintern sehr gut an.
Ich kann dank meiner lädierten Hüfte noch keine Probefahrt machen.
Grüsse Fritz
1100gs-pit
1100gs-pit
Saarpfalzkreis
schon alles mögliche (24 Mopeds) gefahren, z.Zt. 11erGS
wollte mir im Frühjahr auch die Borbro Sitzbank in Normalausführung bestellen.
Ich bin 180cm lang bei 102kg Kampfgewicht. Denke die Angabe des Gewichts ist schon mal bei der Schaumhärte des Polsters wichtig, da der Gabor offenbar als Standart ca. 80-90kg annimmt?!
Ich fahre die Original BMW Bank in hoher Position und komme mit beiden Füssen problemlos auf den Boden. Nach ca 1 Stunde fahrt habe ich bei der Original Bank das Gefühl mit dem Steißbein auf dem Luftfilterkasten zu sitzen, viel zu weich, außerdem rutscht man ständig nach vorne.
Deshalb macht der Gabor die wohl auch vorne etwas breiter und höher?
Jetzt lese ich gerade, dass es auch "schmal" gibt. Wird den dadurch nicht der Vorteil des nicht mehr nach vorne rutschens zu nichte gemacht, wenn ich die Option "schmal" wähle, oder hat es keine Nachteile?
Sollte der Bezug (es gibt ja 2. Varianten) dann in rutschfest gewählt werden?
Ist die Borbro in normaler Höhe soviel höher und breiter, dass wenn ich die Original Bank in hoher Position gefahren habe, jetzt die tiefe Position nicht mehr ausreicht?
Habe bei den Jeans die 38er Weite und die 32er Beinlänge.
Grüsse vom Pit
Borbro Sitzbank normale Höhe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Borbro Sitzbank + Sozius Bezug 1200/1250GSA
    Borbro Sitzbank + Sozius Bezug 1200/1250GSA: Hallo, habe wegen Fahrzeugwechsel eine quasi unbenutzte Borbro Sitzbank mit passendem Bezug für den Sozius für die BMW R1200/1250 GSA abzugeben...
  • Erledigt Biete: Borbro Sitzbank für BMW R 1150 GS / 1100 GS / 850 GS / normale Sitzhöhe
    Biete: Borbro Sitzbank für BMW R 1150 GS / 1100 GS / 850 GS / normale Sitzhöhe: Liebe Leute! Verkaufe hier eine originale BORBRO Sitzbank passend für: BMW R 1150 GS BMW R 1100 GS BMW R 850 GS Farbe schwarz mit...
  • Erledigt Borbro Sitzbank für Fahrer - normale Höhe 11x0 GS
    Borbro Sitzbank für Fahrer - normale Höhe 11x0 GS: Hallo miteinander, ich suche eine Borbro Fahrersitzbank für die 1100GS // 1150GS in normaler Höhe Gerne gebraucht - aber guter Zustand Grüße...
  • Erledigt Tausche meine Borbro Sitzbank Hoch, gegen normale Höhe
    Tausche meine Borbro Sitzbank Hoch, gegen normale Höhe: Hallo erstmal.... ich würde gerne meine Borbro Sitzbank, (R1150GS) , hohe Ausführung, weiß leider nicht ob 3cm oder 5cm denke aber das es ehr die...
  • Borbro Sitzbank + 1,5 cm - ungefahren gegen Borbro NORMAL oder Wunderlich ERGO-normal
    Borbro Sitzbank + 1,5 cm - ungefahren gegen Borbro NORMAL oder Wunderlich ERGO-normal: Hallo, ich biete zum Tausch: Borbro Sitzbank + 1,5 cm - ungefahren, niegelnagelneu, Kunstleder-Überzug für 1150 GS gegen Borbro...
  • Borbro Sitzbank + 1,5 cm - ungefahren gegen Borbro NORMAL oder Wunderlich ERGO-normal - Ähnliche Themen
