R 1150 GS Bolzen HAG rechts Innensechskant rund
Diskutiere Bolzen HAG rechts Innensechskant rund im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, was gilt es denn beim Ausbau der Schwinge zu beachten? Danke schon mal vorab und allen, die mir bisher geholfen haben. Gruss...
slk200komp
slk200komp
Bondorf / Baden-Württemberg
Gruss Christoph
also das ist keine Überaschung. Nach dem Ersten Bild war schon klar, ich hatte es auch geschrieben: wegwefen andere Schwinge kaufen.
Es gibt keine Gewindebuchse nachschneiden geht auch nicht.
Ich denke du hast nacher oder schon vorher nicht auf die Schwinge gehalten, sondern auf den Bolzen geheizt, deswegen hat der gefressen, er dehnt sich aus. Egal Alles neu und gut.
was gilt es denn beim Ausbau der Schwinge zu beachten? ...
Nix besonderes ...
Aber die Schwinge ist genauso im Getriebe gelagert wie das HAG in der Schwinge.
Wenn du dort genauso viel Pech hast, hat das Gehäuse des Getriebes den selben Schaden ... [emoji47]
Mir ging das Letzte Mal auch die Klammer, als der Bolzen erst nicht wollte und dann knackte, dann sich etwas rausdrehen ließ, aber wieder fester wurde. Erst als ich neu nachheizte, ging es wieder leichter.
Das ist ne Sache für 2 Leute einer heizt der andere dreht wenn es genügend heiß ist. Am Besten mit 2 Heißluftföhns, weil die Schwinge viel Energie schluckt, am Getriebe wird es ähnlich sein. Lange heizen.
Ob man auf den Bolzen hält oder daneben ist bei einem Heissluftfön egal. Zum Einen kann man mit den Dingern nicht punktgenau arbeiten, zum Anderen leiten sowohl Al wie auch Ti Wärme sehr gut. Es geht ja auch nicht darum eine Passung zu lösen sondern es muss "lediglich" das Loctite über 150°C erwärmt werden damit es weich wird. Hat es der letzte Anwender reichlich verwendet dauert es eben. Bei wenig (oder -bei meiner- gar nix) geht es schneller.
"Minutenlang" ist ein dehnbarer Begriff. Ich gehe da von 10 min aus. "Mal eine Minute" mit einem schwächlichen Gebläse bringt nix.
Ob man mit einem oder zwei Fönen (wie ist der Plural?) werkelt ist egal, schliesslich kann man die Schrauben nacheinander lösen.
... es muss "lediglich" das Loctite über 150°C erwärmt werden damit es weich wird. ...
und genau das ist das problem.
kaum jemand mit wenig schraubererfahrung traut sich den bereich so weit zu erhitzen, dass ein wassertropfen zischt.
oder gleich eine lötlampe mit bedacht zu verwenden ...
Ja und wenn man dann noch den Föhn weglegt und erst Werkzeug holt ...
Also deswegen lieber zu 2. dann wird mit beiden Föhns drangeblieben, draussen kühlt momentan auch gut ab.. selbst in der Garage hat es 10 Grad , mit der Wärme nicht sparsam sein. Aber auch nichts verbrennen. Meine ist lackiert, da wäre eine Flamme eher schlecht, aber hier ist's egal, die wird eh weggeworfen.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ich nehme da immer so einen Micro-Brenner, mit dem meine Frau normalerweise die Creme Brulee verglast :) Das reicht dem Bolzen dicke.. Bisher immer alles sauber raus gegangen, aber auch mit dem BRenner muss man immer wieder ordentlich Wärme zu führen! Es lag defintiv an der fehlenden Hitzeeinwirkung auf das Loctite...
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Christoph,
hast ne PN von mir in Deinem Postfach.
Gruß Michael
slk200komp
slk200komp
ich habe gerade die Schwinge ausgebaut.
Diesmal hat alles geklappt :-)
Lagerzapfen gingen beide schön raus.
Jetzt geht das HAG nach Bonn und dann kanns endlich wieder losgehen.
Gruß Christoph
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Christoph,
das alte Lied hab ich schon zwei mal gewechselt.
aber dafür kannst du den Kardan auch mal kontrlieren ob der noch gut ist.
Wie viel km hast du drauf?
slk200komp
slk200komp
Hallo Rainer,
hab 43.000 km drauf.
Eigentlich noch nicht so viel.
Hab die Maschine aber in den letzten 5 Jahren aufgrund Auslandsaufenthalt nur wenige km bewegt.
Gruss Christoph
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
HAG ist fertig und geht Samstag wieder auf die Heimreise
slk200komp
slk200komp
hier noch ein paar kurze abschliessende Worte.
Motorrad läuft wieder, Schwinge und HAG sind verbaut.
Vielen Dank für alle helfenden Worte und an Michael.
Frühlingshafte Grüsse
Christoph
Bolzen HAG rechts Innensechskant rund - Ähnliche Themen
  • Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen
    Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen: Hallo in die Runde, ich bräuchte mal euren Rat aus technischer Sicht, wegen dem Tankdeckel. Als meine Frau an ihrer R1200R K53 kürzlich den...
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege
    Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege: Moin, seit gestern Abend macht mein Lenkschloss an meiner 1200er GS (Typ 0A02, EZ 03/2017) nur noch folgendes: Stift fährt raus, klack, Stift...
  • Bolzen vordere Bremse
    Bolzen vordere Bremse: Wollte heute Mittag mal eben schnell die Beläge an meiner Dicken wechseln. Wie das halt so ist mit mal eben und schnell… Es sind auch immer noch...
  • Bolzen im HAG anstatt Schrauben
    Bolzen im HAG anstatt Schrauben: Nabend! Heute hab ich mich wieder mit dem Einbau des Hinterrads abgeplagt. Nicht, dass es eine unüberwindbare Aufgabe wäre... Oder technisch...
  • Bolzen im HAG anstatt Schrauben - Ähnliche Themen
