BMW Tankrucksack Modell 07 verrutscht
Diskutiere BMW Tankrucksack Modell 07 verrutscht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aus diesem Grund warte ich noch mit dem Umtausch. Hier muss BMW auf jeden Fall etwas Nachbessern! :mad: Gruß von Hansi
Schnasi
Schnasi
Lippe-Detmold
R 1200 GS
AdventureRudi schrieb:
Der Tankr. Endnummer 149 (Adventure) ist nach BMW der einzige für alle.. Und mit dem Tankrucksack haben sie Probleme.
Ich habe mir die 07 ADV gekauft mit Tankrucksack 604. Ich hab ihn noch nicht gefahren aber mal montiert, bin mal gespannt ob das zusammenpasst.:rolleyes:
Gruß von Hansi
P
patron98
Heusweiler
R 1200 GS
Hallo Leute,
habe mir die Bedienungsanleitung vom TRS für die 1200 besorgt und siehe da:
- Aufkleben des Klettverschlusses bei min. 20° C
- Nötigenfalls mit Fön warm machen??? (wie warm ist warm??)
- 48 (!) Stunden stehen lassen ohne Belastung
und die Montage:
Metallhaken einhängen,
TRS am Griff nach hinten ziehen
Reisverschluss schließen
hab ich alles gemacht
funktioniert.
Gruß Joachim
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Ant Rutsch Matten
Es gibt von der Firma nano-pad.com "anti Rutsch Matten" die an und für sich für das Amaturenbrett von Autos gedacht sind und durch die Struktur ihrer Oberfläche richtig fest auf anderen Flächen haften ohne zu kleben.
Diese Matte zwischen Tank und Tanksack und nix rutscht mehr und man belastet die angeklebten Klettverschlüsse nicht so sehr.
Funktioniert prima.
egade
egade
Tankrucksack 12GS
ich komme gerade von einer 3-Tagestour mit der 12er GS zurück. Ich hatte auch einen nagelneuen orig. Tankrucksack von BMW dabei.
Dieser hatte 2 Haken einen vorne am Fzg.Ident schild bei nach links eingeschlagenem Lenker eingehängt und einen 2. Haken welcher an der hineren Seite des lackierten Tankcovers eingehängt wird. Der Klebepunkt des Klettbandes ist somit vorgegeben, wobei dieses auch keine wirklich "haltenende" Funktion mehr hat.
Hält bombenfest und nichts verrutscht. Übrigens auch bei stärkstem Gewitterregen trocken.
Kleiner Tip: Das einfädeln des Reisverschlußes geht leichter, wenn man den Tankrucksack mit eingehängtem vorderen Haken ordentlich anhebt, so daß er fast schon in die Luft zeigt. Dann kräftig spannen und absenken zum Reisverschluß. Klappt prima.
Grüße aus Oberbayern
Helmut (egade)
P
patron98
Heusweiler
R 1200 GS
Hallo Helmut,
genau so mach ich es auch, kann Deine Erfahrung nur bestätigen
Joachim
GS Rudi
GS Rudi
Voreifel
R 1250 GS HP MJ 20
Hallo Zusammen,
die Jungs bei Touratech haben auch was schönes und günstiges im Sortiment. Hält auch gut, da muss man nicht so ein blöden Reißverschluss zu machen. Und für das Geld, was man beim :) bezahlt, bekommst Du 2 von TT.;):D
Gruß Christian
BMW Tankrucksack Modell 07 verrutscht - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS BMW-Tankrucksack für F800GS (K72) / F700GS / F650GS bzw. Adventure-Modelle
    BMW-Tankrucksack für F800GS (K72) / F700GS / F650GS bzw. Adventure-Modelle: Beim Aufräumen habe ich noch einen Tankrucksack für die F800GS gefunden. Das Volumen kann durch den Rundumreißverschluss erweitert werden...
  • Erledigt BMW Original Tankrucksack .... NEU .... für alle F650-, F700- und F800GS inkl. Adventure Modelle
    BMW Original Tankrucksack .... NEU .... für alle F650-, F700- und F800GS inkl. Adventure Modelle: BIETE: Tank Rucksack, original BMW .... neu und nie benutzt ...... Artikel Nummer: 77 45 7 726 998, 71 60 7 711 240 Original BMW...
  • Erledigt Original BMW Tankrucksack kleines Modell
    Original BMW Tankrucksack kleines Modell: Biete wegen Motorradwechsel original Tankrucksack passend für 1200 / 1250er GS. Der Tankrucksack ist gebraucht, in sehr gutem Zustand, ohne...
  • Erledigt Original BMW Tankrucksack GS klein für Modelle ab 2013 (1200/1250)
    Original BMW Tankrucksack GS klein für Modelle ab 2013 (1200/1250): Ich biete meinen gebrauchten, gut erhaltenen Tankrucksack für die GS-Modelle (1200/1250) ab 2013 an. Komplett mit allem Befestigungsmaterial. VK...
  • Erledigt original BMW-Tankrucksack für 1200 GS Adventure (K25), passt eventuell auch auf andere Modelle
    original BMW-Tankrucksack für 1200 GS Adventure (K25), passt eventuell auch auf andere Modelle: Biete nach Fahrzeugwechsel einen original BMW-Tankrucksack von meiner 1200 GS Adventure, Modell K25. Meines Wissens könnte der Tankrucksack aber...
  • original BMW-Tankrucksack für 1200 GS Adventure (K25), passt eventuell auch auf andere Modelle - Ähnliche Themen
