horst.w
- Dabei seit
- 30.08.2008
- Beiträge
- 626
- Modell
- R1150GS / 2000
Wenn die Unterdruckanschlüsse angepackt wurden, wurden sie dann auch wieder richtig verschlossen, Kappen richtig drauf?
Jub, kappen sind wieder drauf. Startet mit und ohne Kappen drauf, scheisse. und wenn sie an ist, läuft sie scheisse, hat keinen vernünftigen leerlauf. Trotz synchroner Zahlen auf seinem Gerät (ich habe nun nicht nach dem Hersteller des Geräts geschaut)Wenn die Unterdruckanschlüsse angepackt wurden, wurden sie dann auch wieder richtig verschlossen, Kappen richtig drauf?
Es kann schon sein, dass die Synchro ok ist, dabei geht es nur um die angesaugte Luftmenge links/rechts.... Und was ist das für ein Gerät, das bei einem fast absterbenden Motor anzeigt, daß alles bestens ist?
was wäre hier mittel der Wahl? Sonde in Topf und Lambda Wert prüfen?Es kann schon sein, dass die Synchro ok ist, dabei geht es nur um die angesaugte Luftmenge links/rechts.
Was bei der Verbrennung passiert, zeigt ein Synchrontester nicht an.
Wir sind bei den 1150ern ... dein Posting ist ein 1100er Thema.Für das Poti gibts bei Powerboxer passende Werte.
Kabel krimpen, dazwischen stecken und die Werte mit dem Multimeter auslesen, Poti einstellen.
Kostet weniger als 5 Euro und ist in 20 min. alles erledigt
