BMW Navigator VI - Route neu berechnen
Diskutiere BMW Navigator VI - Route neu berechnen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wenn das Navi fragt wohin, dann nimm den Startpunkt als Ziel. dann navigiert Dich das Navi zum Startpunkt und von da an die Route wie sie geplant...
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
ich hab dazu mal ne blöde Frage:
Was macht denn der Navigator 5 daraus?
Ergebnis: in der Kartenansicht nach dem Laden der Route zeigt er die richtige Route an.
Starte ich die Navigation (kann ja dann nur zum Ziel navigieren) sind ihm die Points völlig egal und er fährt direkt zum Ziel...ohne über Los zu gehen.
Wenn das Navi fragt wohin, dann nimm den Startpunkt als Ziel. dann navigiert Dich das Navi zum Startpunkt und von da an die Route wie sie geplant ist. Aber Neuberechnung sollte auf aus stehen.
beagle9677
danke für den Tip...eben getestet und tatsächlich scheint es dann zu funktionieren...ich werde das bei Gelegenheit mal testen.
Ciao
Heiko
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Wichtig ist " Neuberechnung aus". Dann wird die Tour nur zum Navi übertragen und du wählst den ersten WP als Start aus
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Ich mache die Routenplanung beim N6 so, dass er möglichst gar nichts zu berechnen hat - also Neuberechnung "aus"!
Die Route wird mit "Kurviger.de" so geplant wie ich sie haben möchte (Wegpunkte beliebig) und (wichtig!) nur als Track exportiert.
Dieser Track(*.gpx) dann auf den N6 kopiert und dort erstmal importiert. Anschliessend diesen Track dann im N6 in eine Route umrechnen lassen und man hat die gewohnte Magentafarbene Route.
Da diese Route nur aus Start und Ziel besteht muss die Neuberechnung aus sein, die sonst bei verlassen der Route erfolgen würde!
Muss man jetzt wegen Sperrung oder Sonstigem die Route verlassen, kann man diese durch Rauszoomen (mit dem Drehrad am Lenker) immer noch sehen und darauf zurück fahren!
So habe ich letztes Wo-Ende viele Straßensperren umfahren und immer wieder auf die geplante Route zurück gefunden!
Z
zaskarion
Pfalz
noch keine GS
Hi Gonzo,
importiere mal den Kurviger.de Track mit der Basecamp Einstellung "Direkt" - dann hast du alle Viapoints/Zwischenziele in der BC Route. Dann mit deinem gewünschten Profil wie z. B. "Motorrad kürzere Zeit" neu berechnen lassen und evtl. die Vias/Zwischenziele ohne Alarm wandeln. Et voila!
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Ich plane auch mit kurviger. Danach exportiere ich mit dem GPX Format Route und Track und wähle unter Stützpunkte "viele" aus. In basecamp ändere ich alle WP in Punkte ohne Alarm. Dann lasse ich im Motorrad Modus ( Vermeidung Autobahn) neu berechnen. Diese Tour kontrolliere ich und meistens ist es passend. Dann ab aufs Navi und fahren.
Gonzo2
Gonzo2
Hi Gonzo,
Genau das spare ich mir! Früher habe ich auch mit vielen Wegpunkten gearbeitet (das Auto-Garmin konnte keine Umwandlung von Track in Route, dafür aber eine praktisch unbegrenzte Zahl an Zwischenzielen), hatte da aber immer das Problem mit Umleitungen und Sperrungen - lag darin ein Wegpunkt, musste ich auch rauszoomen, was aber über´s Display und mit Handschuhen so gut wie nicht ging und ich immer anhalten musste.
Wie beschrieben und über den Controller geht das sehr elegant und man findet immer zurück auf die geplante Route.
beagle9677
ich mache eine Mischung aus Gonzos und Moppel's Lösung.
...Dieser Track(*.gpx) dann auf den N6 kopiert und dort erstmal importiert. Anschliessend diesen Track dann im N6 in eine Route umrechnen lassen und man hat die gewohnte Magentafarbene Route.
Genau das habe ich nun auch entdeckt.
Ich exportiere den Track und viele Wegpunkte. Den Track direkt aufs Navi, die Wegpunkte lass ich mir als Motorradroute berechnen und mache ca. 20 Punkte wovon jeder 5te ein ViaPoint ist und der Rest Shaping-Points.
So kann ich notfalls bei einer Pause / Absturz des N5 / ungeplanter Abweichung zu einer Tankstelle etc. den Track wieder an einem beliebigen Punkt beginnen. Wenn nur eine Baustelle ist, fahre ich wo anders lang und mache das über das Drehrad und fahre dann wieder auf die Route zurück.
Das mit dem Track war mir bisher nicht bekannt, ist aber echt sinnvoll, da man dann auch gleich sieht, wenn die Routenberechnung anders erfolgt (er z.B. die "kürzeste Route" durchs Wohngebiet fahren will...).
Ciao
Heiko
BMW Navigator VI - Route neu berechnen - Ähnliche Themen
  • Routen von BMW Navigator V auf BMW Navigator VI übertragen.
    Routen von BMW Navigator V auf BMW Navigator VI übertragen.: Liebe BMW-Freunde, Ich möchte GPX-Routen/Tracks von einem BMW Navigator V auf einen BMW Navigator VI per Bluetooth übertragen. Doch das geht...
  • BMW ConnectedRide Navigator (CRN): Wie viel Zeit vergeht vom Import mit BMW Motorrad Connected App bis einer Route verfügbar ist?
    BMW ConnectedRide Navigator (CRN): Wie viel Zeit vergeht vom Import mit BMW Motorrad Connected App bis einer Route verfügbar ist?: Da eine Route im CRN nicht direkt importiert werden kann, muß ich dies mit der BMW Motorrad Connected App erledigen. Nachdem der Import dort...
  • BMW Connected ride Navigator Routen Neuberechnung langsam
    BMW Connected ride Navigator Routen Neuberechnung langsam: Hallo zusammen, Normalerweise spiele ich eine Route auf meinen Navigator mit unterschiedlichen Weg.Punkten hat bis dato auch immer sehr gut...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Route von BMW APP lässt sich nicht an Navigator 7 senden
    Route von BMW APP lässt sich nicht an Navigator 7 senden: Hallo! Darf ich euch in einer blöden Sache nerven? Ich habe mir gerade einen Connected Ride Navigator zugelegt, sieht gut aus, die Bedienung am...
  • Route von BMW APP lässt sich nicht an Navigator 7 senden - Ähnliche Themen
