BMW Navigator III live time update
Diskutiere BMW Navigator III live time update im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute! Hat schon irgendwer den BMW Navigator III mit der neuesten Karte via NüMaps livetime aktuallisiert? Angeblich soll der ganze...
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
R1150GS--Bj.2002 ABS
Hallo Leute!
Angeblich soll der ganze Kartensatz nicht mehr drauf passen. Der interne 2 GB Speicher soll nicht mehr ausreichen. :confused:
Habe im Moment noch NT 2008 installiert, spiele mich aber mit dem Gedanken das livetime zu kaufen.
Danke für die Antworten.
Liebe Grüße, Andy ;)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hallo Leute!
Hi Andy,
habe zwar keinen BMW III Navigator, aber den baugleichen Street Pilot 2820. Die Kartensätze haben bereits bei der 2010 Version nicht mehr komplett drauf gepasst. Du kannst doch aber wählen, was Du drauf haben möchtest. Gleichzeitig Weißrussland, die Kanalinseln, Schottland, Irland, Skandinavien, iberische Halbinsel u. Italien machen doch kaum Sinn, oder fährst Du in einer Saison überall dort herum?
Einfach nur die bevorzugten Reisegebiete laden, andere ggfs. nachladen wenn erforderlich.
Uli
Graf Zeppelin
Irschenberg
Auf meinen BMW Nav III plus haben alle 2010.30 Karten draufgepasst.
GZ
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
Servus Uli!
Danke für deine Antwort. Das habe ich mir schon gedacht.
Früher haben wir ja auch nicht alles drauf bekommen. Wenn ich da an mein GPS V denke. Da hatte ich nur 19 Mb zur Verfügung und bin damit auch überall hin gekommen.
Ich wußte nur nicht ob das "nachladen" bestimmter Gebiete so ohne weiteres funzt.
Gruß, Andy ;)
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
GZ
Hhhmmm habe aber gehört das es nicht mehr so ohne weiteres drauf passt.
Vielleicht ist es aber auch erst bei der letzten Version die schon verfügbar ist. Das ist 2011.--
Vielleicht probierst du das update aus und berichtest.
Gruß, Andy ;)
Uli G.
Uli G.
Hannover
GZ
Hast recht, der komplette Datensatz hätte draufgepasst, wenn denn da nicht noch ein paar Musikstücke, POIs, alle:eek: Sprachdateien und ein paar Routen drauf gewesen wären. Mit egs u. Alpenpässeoverlay sind alle Karten der 2010.30 Version ca. 1820 MB, da bleiben noch ca. 180MB für weitere Dinge im Speicher frei.
Servus Uli!
Gruß, Andy ;)
Hi Andy,
der komplette Datensatz der Vers. 2011.10 ist ca. 1900MB groß, da sollte also ausreichend Platz im Speicher sein und noch 100MB über für die o.g. Dinge (halt nicht mehr so viel). Das einzige Problem, das ich sehe, ist die Tatsache, daß bei meinem SP2820 das automatische Update des Navis nicht funktioniert. Das ist mit dem 2820 kein Problem, da ich es als USB-Massenspeicher laufen lassen kann und die gmapprom.img Kartendatei von Hand löschen kann. Anschließend wird der gesamte (o. nur ein Teil) neue Kartensatz mit Mapsource an's Gerät übertragen und die dabei enstandene gmapsupp.img in gmapprom.img umbenannt.
Wenn das automatische Kartenupdate beim BMW Navigator III auch nicht funktioniert, wird's wohl schwieriger, denn m.W. wird das BMW-Navi nicht als Massenspeicher erkannt und ein Löschen der alten Kartendaten auf dem Navi ist nicht (so einfach) möglich (komplettes Reset, dann sind nur noch die Basemaps drauf, der ganze Rest ist weggeputzt (POIs etc. vorher mit Mapsource sichern), dann sollte es gehen).
Uli
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
mein Navigator III plus hat auch das letzte verfügbare Update 2011.10 komplett verdaut.
Keine Abfrage ob nur diese oder jene Region installiert werden soll. Mit Ausführen des Setup wird automatisch der vorhandene Kartensatz gelöscht.
Was man allerdings tun sollte ist, zuvor alle nicht benötigten Sprachdateien zu entfernen!
Nachteil: nicht mehr jede beliebig lange Route kann berechnet werden - wegen Speichermangel!
Dies ist abhängig von der Anzahl der Abzweigungen innerhalb der jeweiligen Route.
Große Entfernungen über Autobahn - kein Problem.
Gleiches Ziel über Bundes-/Landstraßen - geht nicht! Diese Routen müssen in kleinere Etappen aufgeteilt werden.
Gruß,
vacca
Uli G.
Uli G.
Hannover
Gruß,
vacca
Hi vacca,
das scheint aber kein Problem zu geringen Speicherplatzes zu sein, denn ein Roadtech (Harley) Zumo 660 hat trotz nur der Europakarten das gleiche Problem mit z.B. der Route Nordkap-Agrigent:rolleyes: (fährt man ja durchaus häufiger:D). Sowohl beim "überladenen" SP2820 (100MB frei) als auch beim Zumo mit fast der doppelten Menge internen Speicherplatzes (2GB zu 3.7GB) reicht's nicht für die komplette Route und beide geben die Meldung ab, daß die Route zu lang sei, nur teilweise berechnet würde und ggfs. im weiteren Verlauf weiter berechnet würde.
Geil: der "alte" SP2820 war beim berechnen der Route schneller als das Zumo. Beim ("Trocken")Start der Route daddelten sie aber beide stundenlang auf der Startposition herum (ich bin ja manchmal etwas umständlich:o, nur werde ich kaum 300++kg stundenlang hin u. her schieben beim Beladen:mad:). Kurzer Aufruf einer Umleitung initierte dann den Tourstart, das Ende scheiterte an der Fähre nach Sizilien (die fährt wohl nur real, nicht virtuell:().
Uli
vacca
vacca
Metropole Ruhr
@Uli G.: Interessant, dass der 660er dieses Problem auch hat. Da kann man ja glatt auf die Idee kommen, dass das interne RAM zu knapp bemessen ist.
Schließlich müssen - speziell bei längeren Routen - eine Menge Kartendaten dekomprimiert werden, wozu natürlich Speicher gebraucht wird. Dieser steht dann aber zur Berechnung der Route nicht mehr zu Verfügung.
Achja, das Problem mit Fähren bei der simulierten Fahrt kenn ich auch. Schon lustig, dass es da plötzlich nicht mehr weiter geht.
Gruß,
vacca
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
Hi Andy,
Uli
Hy Ulli!
Ja, das ist leider der Nachteil vom BMW Navigator. Wenn so wie beim 2820 das Gerät als Massenspeicher erkannt wird, ist es wesentlich einfacher bei Problemen zu agieren. Leider sitzen im Navigator die Karten fest und man kann manuell eigentlich nichts ausrichten.
Wenn ich in MapSource die Daten vom Navi lade bekomme ich sogar die Meldung: "Keine Karten installiert"
Also man sieht das MapSource die inst. Karten auch nicht findet.
Gruß,
vacca
Hy Vacca!
Das Problem kenne ich.
Wenn ich eine mehrtägige Tour plane dann sind meine Routen nie länger als 500km. Das mache ich seit langen schon so und hat immer bestens geklappt.
Gruß, Andy ;)
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
wie wird denn eigentlich ein update installiert ? In Mapsource über "Neu" und dann hoffen das die Karte angezeigt wird ?
Wie habt Ihr es gemacht ? Als Laufwerk wird mein BMW Navi 3 nicht angezeigt
Klaus
vacca
vacca
Metropole Ruhr
Hi Klaus,
MapSource brauchst du nicht zum Updaten der Maps im BMW Motorrad Navigator III.
Wenn du Garmins "NüMaps livetime" nutzt, einfach die heruntergeladene exe-Datei (ca. 4 GByte in Ver. 2011.10b) ausführen und schon geht's los.
Zuvor solltest du allerdings für ungefähr 6-8 GByte freien Festplattenplatz sorgen und - ganz wichtig - die aktuellste Version des "Garmin Communicator Plug-in" installieren. Dann brauchst du nur noch den zu deinem Navi passenden "Produktschlüssel" welchen Gamin dir auf Wunsch per Email schickt.
USB-Kabel an das Navi und warten bis du aufgefordert wirst es anzuschließen. Der Rest läuft automatisch ab, einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Jetzt brauchst du nur noch eine Menge Geduld, denn die Prozedur dauert ...
That's it!
Alternativ kannst du diese exe-Datei auch manuell entpacken und anschließend die "Setup.exe" aus dem Ordner "Windows" starten.
Plug-in sowie der Produktschlüssel und Geduld sind selbstverständlich auch dann erforderlich.
Gruß,
vacca
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der Produktschlüssel steht auf "my Garmin" zur Verfügung und wird während der Entpackungs-/Installationsprozedur (setup.exe starten) genannt, wenn während der Installation das Gerät am Rechner hängt, erkannt wird (USB-Treiber installiert?) u. eine Verbindung zu Garmin aufgebaut ist. Die Abfrage des Communicator Plug-ins und ein ggfs. erforderliches Update auf die neueste Version erfolgt normalerweise automatisch (zum. das funktionierte bei meinem 2820:))
Uli
KlausisGS76
KlausisGS76
danke Euch für die Infos. Werde mir das vermutlich downloaden und dann mal weitersehen.Muß nun mal erst das Telefon checken. Im Haus hat man auch immer etwas zu tun und danach ists Moped dran ;)
gruß
Klaus
BMW Navigator III live time update - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navigator III
    BMW Navigator III: Verkauft wird hier ein Navigation welches an meiner BMW MÜ Bj. 2008 verbaut war. Habe das Navigation nur für die Rückführung des Motorrades beim...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator III mit TT Halterung
    BMW Navigator III mit TT Halterung: Hallo, Ich verkaufe einen BMW Navigator 3 in gutem Zustand, mit Touratech Halterung abschliessbar und 2 Schlüssel. Das 12V Stromkabel ist dabei...
    BMW Navigator III: Hallo, wegen Neuanschaffung möchte ich meinen gebrauchten BMW Navigator III verkaufen. Im Lieferumfang befindet sich eine zweite Halterung und...
  • BMW Navigator III und Musik
    BMW Navigator III und Musik: Hallo liebe GS Gemeinde, ich habe eine Frage an die Nutzer des Navigator 3: hört Ihr darüber auch Musik? Wenn ja, wie? Ich habs versucht, bin...
  • Suche BMW NAVIGATOR III / Streetpilot 2820
    BMW NAVIGATOR III / Streetpilot 2820: Hallo GS-Gemeinde, ich suche defekte oder nicht mehr gebrauchte Navi´s, des Types - BMW Naviagtor III - Streetpilot 2820 / 2720 von Garmin...
  • BMW NAVIGATOR III / Streetpilot 2820 - Ähnliche Themen
