BMW Navigator 6- Ghosting provozieren
Diskutiere BMW Navigator 6- Ghosting provozieren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nene, auch N6.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Bei tiefen Temperaturen konnte ich das noch nicht beobachten (vielleicht wg. Saisonkennzeichen :wink:)
Aber bei hohen Temp. (>30 Grad) sehr wohl! Das Gerät war natürlich noch heisser als die Aussentemperatur.
Es äusserte sich durch wildes rumspringen in den Menüs wie schon oft beschrieben.
Ist aber in der letzten Saison nicht mehr aufgetreten - fragt nicht warum - das einzige was ich mir als Grund vorstellen könnte ist, dass ich das Display zwischenzeitlich gründlich gereinigt hatte) vor allem auch die Fugen zwischen Display und Gehäuse!
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Ich bin letztes Jahr stundenlang bei 2-5 Grad über die Alpen gefahren. Keine Probleme mit Ghosting. Sehr wohl aber auf einer anderen Tour bei 15 Grad. Beides Mal keine abrupten Wechsel im Betrieb. Wohl aber aus der Wohnung (22 °C) aufs Moped (5 °C). Trotzdem nix.
"Ausnahmen bestätigen die Regel"?
Temperaturunterschiede als Ursache kann ich bei den extremen seltenen Ghostings bei meinem 6er ausschließen.
Bisher hat es bei den seltenen Auftritten gereicht in Fahrt kurz innen an der Displaykante zu wischen.
Enttäuschend ist, dass weder die Ursache behoben zu sein scheint und nicht mal bekannt ist was diese sein könnte.
R75.5
R75.5
R75/5 R1250GS Triple Black S1000RR R1250GS 40 Jahre R100RS R100CS R65 R90S Fabrikneu DUC Senna III
Gut, war nur nee Idee, dann weis ich es auch nicht. Hatte bei allen 6ern das nur bei einem Gerät und sonst bei allen anderen nicht mehr und bei meinem ist es bei Temperaturwechsel aufgetreten.
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Bei BMW wurde mir gesagt, dass es an der Touchscreenfolie liegen soll. Das Touchscreen besteht aus zwei Folien, zwischen denen sich ein Gas befindet. Bei kleinsten Undichtigkeiten, würden dort Gas entweichen und es kommt zu dem Ghosting. Wenn das wirklich so ist, dann könnte das auch das Ghosting bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen erklären. Denn dann verändert sich der Druck zwischen den Folien.
Wissen tut das vermutlich nur Garmin. Obwohl sie noch keine Lösung für das Problem haben. Ich habe bereits 2 Geräte ausgetauscht einen N6 und einen N6+.
Gonzo2
Gonzo2
Kann ich mir nicht so recht vorstellen, denn dann wäre es irreversibel (was vielleicht bei einigen auch so ist..)
Andererseits muss es ja nicht entweichen - möglicherweise reicht es ja wenn diese Folien aneinander kommen, was bei Kälte event. der Fall sein könnte (Gas zieht sich zusammen).
Aber bei Hitze fehlt mit die physikal. Erklärung!
Ausserdem: das Nav6 hat ja nun bezüglich des Displays keine gänzlich andere Technologie verbaut als z.B. der Nav5 oder allgemein andere Navis!
W
Wolle2020
War heute beim Händler und das Navi wurde sofort anstandslos ausgetauscht. Man kenne das Problem! Abgeben muß man nur das Navi inkl.Akku und die Rechnung, sonst nichts. Man erhält original eingeschweißt ein komplettes Naivi neuester Generation mit SN 6WE0....
Obwohl woanders gekauft, war es kein Problem das Navi zu tauschen.
Natürlich gleich installiert und ausprobiert. Im Moment läuft es einwandfrei in der Garage am Motorrad bei 5 Grad, da hatte das defekte schon reproduzierbar immer Ghosting. Bin wirklich gespannt, wie es weitergeht.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Da gibts wohl auch keine einheitliche Vorgehensweise der Händler.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Mein Händler (Versand, nicht vor Ort) wollte ein Video vom Ghosting. Daruas folget ein mehr oder weniger sinloses umherfahren bis es dann soweit war. Schnell rechts ran gefahren und Video aufgenommen. Danach dann der Versuch dem Händler das Video in sein 2 Megabyte grosses mail-Postfach zu "stopfen". Am Ende hat's dann aber geklappt. Umtausch erfolgte prompt.
Ghosting trat bei eher konstanten, zweistelligen, moderaten Temperaturen auf. Das Display und der Rand waren blitzsauber, wurden zuvor auch nie mit Schmutz beaufschlagt.
ebnermx
Kann mir jemand mal ein Video vom ghosting schicken? Damit ich verstehe was damit gemeint ist
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Da braucht es eigentlich kein Video, lässt sich auch mit Worten gut beschreiben.
Die Händler wollen das als Nachweis für den Defekt.
Beschreibung:
Du setzt Deinen Finger auf eine über den Touchscreen zu erreichende Funktion des Navis. Du drückst und dei Funktion wird eingeschaltet.
Beim ghosting brauchst Du den Finger nicht und das Navi entscheidet selbständig welche Funktion jetzt gerade wichtig ist. Dies auch mit einer Geschwindigkeit, welche per gewöhnlicher Fingerbedienung nicht möglich wäre.
Also so wie von Geisterhand betätigt :cold:
Ostfrees
Ostfrees
mein Navi6 hatte das Problem auch, es war allerdings schon ein 6WE0, daher sind die auch nicht vom Ghosting sicher. Hier ein Video, was bei mir so alles aufgetacht ist:
Hans
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Hallo, ich habe bei meinem neuen BMW Navigator 6 (2021) Ghosting bei einer Tour Pfingsten 2022 bemerkt. Hier wahr wahrscheinlich die Ursache viele Fingerabdrücke und die Sonneneinstrahlung (sehr ungünstig direkt von hinten). Damit schien es so, als wenn jemand den Touch Screen bedient. Nachdem dieses zweimal innerhalb von 10 Minuten meine Karte verschoben hat und damit die zu fahrende Tour nicht mehr sichtbar war, habe ich angehalten und den Bildschirm gereinigt. Danach habe ich das Problem bisher nicht wieder feststellen können.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Und nun. Weitermachen bis das Gerät zu alt ist zum reklamieren?
es müssen nicht alle 6er von Ghosting betroffen sein oder werden. Ich kann mehr Beispiele für funktionierende 6er nennen als umgekehrt. Alle persönlich bekannt.
BMW Navigator 6- Ghosting provozieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navigator VI
    BMW Navigator VI: Wegen Umstieg auf ein anderes Navigationssystem verkaufe ich meinen BMW Navigator VI. Ich habe ihn zusammen mit meiner aktuellen R1250GS im...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Navigator - VB 460 EUR
    BMW Connected Ride Navigator - VB 460 EUR: Verkaufe mein BMW Connected Ride Navigator (CRN). Kaufdatum war Februar 24. Ich habe es vielleicht nur 5 mal eingesetzt. Keine Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Biete BMW Navigator VI
    Biete BMW Navigator VI: Guten Abend allerseits, ich biete hier meinen BMW Navigator VI an. Ich habe ihn in 2022 neu gekauft. Wegen Umstieg auf den ConnectedRide Navigator...
  • Suche BMW Ride Navigator
    BMW Ride Navigator: Hallo Suche mit Rechnung und ohne Beschädigung. Bitte anbieten mit Preis Danke
  • Erledigt BMW Navigator 6 ohne Ghosting
    BMW Navigator 6 ohne Ghosting: Hallo zusammen. Ich suche einen BMW Navigator 6 in guten Zustand mit aktuellen Karten und Software und ohne Ghosting. Ich bin bereit bis 350,00€...
  • BMW Navigator 6 ohne Ghosting - Ähnliche Themen
