BMW Navi V - Baehr
Diskutiere BMW Navi V - Baehr im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Stöpsel wie hast du die Stromversorgung bei dir gelöst? Es geht mir um den Anschluss der Baehranlage. Ich habe über die Kabelverbindung...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07, ab Ende Februar Honda Africa Twin ES 2025
Moin Stöpsel
Ich habe über die Kabelverbindung zwischen NV und Verso XL massive Störgeräusche die bei BT nicht vorhanden sind.
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
R 1300 GS ADV (TROPHY)
Hallo thghh
Erst mal Sorry, das ich erst jetzt auf deine Frage antworte, aber ich bin erst heute von einer schönen, mehrtägigen Möppeltour zurück gekommen.
Unter der Sitzbank meiner K51 sind im Bereich der vorderen Sitzbank-Höheneinstellung, zwei Sicherungen. Ich meine, die eine ist mit 7,5A abgesichert und lässt nur Strom durch, wenn die Zündung an ist. Hier habe ich mir den Strom abgegriffen.
Welche Störgeräusche sind das denn?
Man(n) kann sich damit helfen, das man eine galvanische Trennung in zwischen die Stecker lötet. Kostenpunkt für eine kleine Spule ca.3,5€.
Bei Stereo brauchst Du zwei davon. Dann noch einen Stecker und eine Buchse—in Summe also ca.5-10€.
Ist wirklich kein großer Aufwand. Such mal bei WIKIPEDIA unter „galvanischer Trennung“…..
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Bei der Verso XL sind die Eingänge schon ab Werk getrennt
Ich habe ein starkes Klackern/Tackern/Rattern das sich Verändert und besonders beim Verzögern und Beschleunigen auftritt. Bei bestimmten Drehzahlen wie z.B. 3000 U/Min sind die Geräusche teilweise weg.
Bei Sprachausgaben oder beim Tastenton ist das Klackern/Tackern/Rattern vollständig weg und die Geräusche kommen dann nach der Audioausgabe langsam wieder.
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
Hej thghh,
klinkt irgendwie komisch und ich kann mir im Moment auch keinen Reim darauf machen.
Ich weiss, das bei meiner Ultima die Eingänge getrennt sind, wuste aber nicht, das es bei der Verso auch so ist.
Normalerweise sollte dann auch keine Störgeräusche durch kommen.
Vielleicht wäre es ein Versuch wert, einfach mal einen Entstörfilter/Kondensator an den Anschluss zu legen.
Das hat mir früher mal geholfen, als ich eine Funke mit einem Trafo betrieben hatte. Dabei hatte ich ein "Netzbrummen", welches danach nicht mehr vorhanden war. Diese Entsörfilter konnte man früher immer im Autozubehör bekommen, die Abhilfe schaften, wenn man die Lichtmaschine in Radio hören konnte :)
Versuchs mal und berichte.....
Ich könnte mir vorstellen, das diese Störgeräusche nicht auftreten, wenn das Navi NICHT am Bordnetz hängt.
Wenn in diesem Fall keine Störungen auftreten, hat BMW an der Entstörung gespart----warum sollten die auch entstören, wenn die Entkopplung ja schon wegen BT passiert und schließlich will man ja seine BT -Sachen auch an den Mann bringen.
Es ist aus Seite BMW nicht geplant gewesen, das Navi per "Kabel" abzugreifen.
Ich bin mir sicher das ein Entstörfilter hilft...
BMW Navi V - Baehr
BMW Navi V - Baehr - Ähnliche Themen
  • BMW R1200 GS Adventure NAVI Cradle
    BMW R1200 GS Adventure NAVI Cradle: Hallöchen, bin dabei mich von meinem Garmin XT zu verabschieden und mir das Carpuride B702BS zu kaufen. Hatte meine BMW damals mit...
  • Erledigt Handy Craddle passend für BMW Navi-Halterung R1250GS (R1200GSLC)
    Handy Craddle passend für BMW Navi-Halterung R1250GS (R1200GSLC): Handy Craddle passend für die BMW Navi-Halterung der R1250GS und eventuell die R1200GS (LC) von Amazon. Die Stromversorgung erfolgt über die...
  • Erledigt BMW Navigator IV mit Ladeschale und Halterung
    BMW Navigator IV mit Ladeschale und Halterung: Hallo, ich möchte auf diesem Wege einen original BMW Navigator IV incl. Ladehalterung und Befestigungshalterung zum Kauf anbieten. Das Navi samt...
  • Suche Mount Cradle mit Anschlusskabel für R 1300 GS Adventure
    Mount Cradle mit Anschlusskabel für R 1300 GS Adventure: Moin, ich suche einen Mount Cradle für R 1300 GS Adventure mit Kabelsatz und Halterung für den Navigator sowie die Abdeckung. Wenn dann noch einer...
  • Suche Alternative für BMW Akku (BMW Navi VI)
    Suche Alternative für BMW Akku (BMW Navi VI): Hallo zusammen, ich bin nicht unbedingt bereit 74€ für so einen mickrigen Akku auszugeben, nur weil Original BMW drauf steht. Wer kennt...
  • Suche Alternative für BMW Akku (BMW Navi VI) - Ähnliche Themen
