BMW Navi 5 Cradle
Diskutiere BMW Navi 5 Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe mir das neue BMW Navi V mit Cradle zugelegt. Jetzt brauche ich einen Gegenstecker für den Stromanschluss des Cradle. Diesen Gegenstecker habe...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Jetzt brauche ich einen Gegenstecker für den Stromanschluss des Cradle. Diesen Gegenstecker habe ich nicht am Fahrzeug. Gibt es diesen bei BMW und wie sieht er aus? Jemand schon angeschlossen?
Gruß Andreas
Meera37
Meera37
dem schönen Ammerland ;-)
Ducatei Hypermotard 698 mono
...Diesen Gegenstecker habe ich nicht am Fahrzeug. Gibt es diesen bei BMW und wie sieht er aus? Jemand schon angeschlossen?
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
habe den bereits an drei verschiedene BMWs angegeschlossen :
- R1200GS (TÜ)
- F800GT
- F800GS
Bei jedem Modell sitzt der 'Gegenpart' an einer anderen Stelle und wie dieser Gegenpart aussieht ergibt sich ja wohl aus der Form des Steckers am Cradle.
Aber solang Du und nicht verrätst, was für 'ne BMW Du fährst, wirst Du wohl kaum sachdienliche Hinweise bekommen :confused:.
Sigi
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Sigi,
vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt: Ich habe eine XCountry und da ist ein solcher Gegenstecker nicht verbaut, zumindest glaube ich es nicht.
Also brauche ich einen solchen Stecker zum direkten Anschluss an die Batterie.
Gruß Andreas
Meera37
Meera37
Hallo Andreas,
dann solltest Du Dir von Deiner BMW-Werkstatt einen sog. Cartool-Stecker besorgen. Den würde ich allerdings nicht direkt an der Batterie anklemmen (das Cradle zieht auf Dauer die Batterie leer, auch ohne Navi), sondern an ein Kabel, welches bei Zündung geschaltet wird. Ggf. per Relais an der Standlicht-Leitung.
Sigi
NordischPipz
NordischPipz
Muss noch nicht einmal das Licht sein. Klemme 15 gibt es auch woanders ;-)
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
@ Sigi ,
der Weg zur BMW Werkstatt nutzt dem Andreas nix , da er nicht den Cartool-Stecker ( Navi-/Cradle-seitig ) benötigt , sondern den Stecker , der bei den neueren ( u.a. von dir erwähnten ) Modellen kabelbaumseitig verbaut ist .
Und warum soll das Cradle ohne Navi die Batterie entladen ?? In dem Ding iss nich ein Stückchen Elektronik verbaut . Du verwechselst das mit den Halterungen der Navis , die nur über den 5V USB Anschluss versorgt werden , da ist in der Versorgungsleitung der Widerstandsbaustein , der dir bei Anschluss an Klemme 30 auch ohne Navi die Batterie entleert .
cu Ingo
Meera37
Meera37
@ Sigi ,
cu Ingo
Jo Ingo - stimmt ! Hatte irgendwie das Anklemmen eines TomTom im Hinterkopf :conffuused:. Daher auch die (überflüssige) Empfehlung, nicht direkt an der Batterie anzuklemmen.
Tortzdem kann es natürlich Sinn machen, die Halterung an Klemme 15 (geschaltetes Plus) anzuschliessen, da das Navi dann mit Zündung an bzw. abgeschaltet wird.
Ich habe mal gesucht, den Gegenpart zum Anschluss am Cradle gibt es bei BMW wohl nicht einzeln. Daher hilft im Falle von Andreas wohl nur, den Stecker abzuschneiden und direkt anzuschliessen oder z.B mittels einer wasserdichten Superseal-Verbindung abnehmbar zu machen.
Sigi
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
Hallo Sigi ,
ja , ob Klemme 15 oder 30 ist dann nur mehr eine sache der "Vorliebe" . Ich habe meines auf Klemme 30 , damit es nicht nach jedem Zündung aus neu startet .
Gute Seite , die du verlinkt hast , ist schon gespeichert ! Danke
cu Ingo
gstommy68
Rheinland
habe das Mount Craddle vom N5 an der 1150 GS verbaut. Der Gegenstecker den du benötigst hat die BMW Nummer
83300413586. Hinten kommen drei Kabel raus, wie die Belegung ist, müßte ich aber nochmal nachgucken.
gruß
gstommy68
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Danke Jungs für eure guten Antworten,
tatsächlich brauche ich den Gegenstecker, also NICHT den Cartool-Stecker.
Ingo schickt mir freundlicherweise einen solchen Stecker zu, :showoff:
Dauerplus werde ich auch anschließen, denke das wird gut.
Danke auch an gstommy68 für die BMW-Nummer, kann man immer mal gebrauchen.
Gruß Andreas
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
gruß
gstommy68
Kannst mal bei Zeiten nachsehen?
Vielen Dank im voraus....
Gruß Andreas
gstommy68
Rheinland
Hallo Andreas,
Kabel nr1 müsste minus sein und kabel nr 3 plus. Ich schreibe bewusst müsste, weil ein ehemaliger Kollege hat mir das angeschlossen, weil ich nicht so elektrisch bin. Wie ich oben beschrieben habe ist jedenfalls die Kabelbelegung vom Gegenstück ( Cartoool stecker, bei dir Stecker vom Navi Craddle). Villeicht kann ja einer hier aus dem Forum mit fundierteren wissen weiterhelfen.
gruß
gstommy68
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Mein fundiertes Wissen reicht leider nur insoweit, dass ich feststellen möchte,
dass cradle immer mal wieder gerne aus irgendeinem unerfindlichen Grunde mir einem falschen Doppel-D geschrieben wird. ;)
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Nur von Männern mit großen Händen :D
BMW Navi 5 Cradle
BMW Navi 5 Cradle - Ähnliche Themen
  • BMW R1200 GS Adventure NAVI Cradle
    BMW R1200 GS Adventure NAVI Cradle: Hallöchen, bin dabei mich von meinem Garmin XT zu verabschieden und mir das Carpuride B702BS zu kaufen. Hatte meine BMW damals mit...
  • Suche Mount Cradle mit Anschlusskabel für R 1300 GS Adventure
    Mount Cradle mit Anschlusskabel für R 1300 GS Adventure: Moin, ich suche einen Mount Cradle für R 1300 GS Adventure mit Kabelsatz und Halterung für den Navigator sowie die Abdeckung. Wenn dann noch einer...
  • BMW Motorrad Navi Halterung (Mount Cradle) anschließen
    BMW Motorrad Navi Halterung (Mount Cradle) anschließen: Hy zusammen, ich habe mal eine Verständnis frage. Ich habe mir einen gebrauchten BMW Motorrad Navi Halterung (Mount Cradle) gekauft. Werden die...
  • Erledigt Connected Ride Cradle
    Connected Ride Cradle: Original BMW Motorrad Connected Ride Cradle Navigator Handy Maps -Halter zur Nutzung des Smartphones als Navigationsgerät -Drahtloses...
  • Erledigt BMW ConnectedRide Cradle
    BMW ConnectedRide Cradle: Zum Verkauf steht ein neuwertiger BMW ConnectedRide Cradle. Dieser wurde im Dezember '23 mit meinem Motorrad mitgeliefert, benötige es jedoch...
  • BMW ConnectedRide Cradle - Ähnliche Themen
