Ghost_911
Hallo Leute,
schweren Herzens steht meine BMW HP2 Enduro zum Verkauf welche sich optisch und technisch in einem sehr gutem Zustand befindet da ich beruflich ins Ausland wechsle.
TÜV 07/2016
13.600km
VB 18.500€
Es wurden an diesem Motorrad konsequent die paar Kleinigkeiten bzw. Schwächen ausgemerzt welche meiner Meinung nach ab Werk leider vorhanden waren. Originalteile sind vorhanden und können bei Bedarf vom Käufer zurückgerüstet werden.
- Diese Maschine verfügt über einen Supermoto-Radsatz wobei das Vorderrad auf 19“ professionell umgespeicht wurde (TÜV eingetragen), Serie wird mit 17“ ausgeliefert. Dies verleiht dem Motorrad eine bessere Kurvenstabilität, das kippelige und nervöse Verhalten verschwindet komplett.
- Die Gepäckbrücke wurde mit einem Aluaufsatz verstärkt welche mit Langlöcher für die Spanngurte versehen ist. Eine Gepäckrolle lässt sich nun ohne Probleme und vor allem auch rutschfest verzurren.
- Das Wichtigste war die Optimierung des Fahrwerks. Die Gabel wurde überarbeitet und mit einem Öhlins Cartridge Kit der speziell für die HP2 Enduro angeboten wurde ausgestattet. Das Luft-Federbein hinten wurde durch einen Öhlins Dämpfer ersetzt (TÜV eingetragen).
Beide Komponenten sind voll einstellbar und kein Vergleich zum eher lächerlichen Serien Fahrwerk, das nervige Luft aufpumpen hinten entfällt ebenso.
Zusätzliches Zubehör:
- Quick-Lock Tankrucksack mit 35 Liter Fassungsvermögen. Quick-Lock Ring montiert.
- Underseat Tank von Markus, montiert.
- Lenkererhöhung um 30mm, verbaut.
- Kompletter Enduro/MX Radsatz mit 17“ und 21“ Rädern, Profil bei jeweils 95% und wurde praktisch nie benutzt.
- Touratech Rahmenschützer und Handschutzversteifung.
- QD Endtopf von Twalcom mit kernigem Sound, gut 5kg leichter und mit ABE.
- Erhaltungsladegerät von BMW
- Motorrad Lift
Am besten zu erreichen bin ich unter:
0151/60152055
TÜV 07/2016
13.600km
VB 18.500€
- Motorrad Lift
0151/60152055
