Christoph1100GS
- Dabei seit
- 27.05.2022
- Beiträge
- 108
folgender Sachverhalt: Ich möchte den Seilzugverteiler nachrüsten und habe dazu auch die neuen Drosselklappen mit der anderen Seilanlenkung besorgt. Jetzt lag das Drosselklappen Poti lose dabei, die Einstellung ist also "verloren".
Die Anschlagschrauben der Drosselklappen sind allerdings noch versiegelt, also in Werkseinstellung.
Wie geht man nun am sinnvollsten vor?
Anschlagschrauben DK links mit Messschieber messen, ganz rausdrehen, Poti auf 0-0,3V drehen, Poti festziehen, und dann Anschlagschrauben wieder auf den ursprünglichen Wert (Messschieber) setzen?
Danach natürlich die Synchro Prozedur.
Möchte einfach eine vernünftige Grundeinstellung haben.
Habe auch den Widerstandswert an der alten Drosselklappe gemessen, das waren ca. 1060 Ohm zwischen Pin 1 und 4, das deckt sich mit den Werten an einer zweiten 1100er.
Aber wenn ich nun das Poti auf 1060 Ohm setze, muss das ja nicht zwangsläufig passen, da die Anschlagschrauben ja unterschiedlich eingestellt sein können, oder?
Grüße Christoph
Grüße Christoph
