Blinkerschalter defekt??
Diskutiere Blinkerschalter defekt?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Habe da ein Problem links Blinker vorn und hinten Schalten sich nicht ein. Bei Warnblink geht alles. Schalter defekt? Einer eine Idee? Gruß...
4
41uwe
Schalter defekt?
Einer eine Idee?
Gruß Uwe
R 1200 gs
Bj 2005
16000Km
GSler_Mirko
Fürth
R1200GS Adventure MJ2010
kein Witz - blas mal kräftig (am besten mit Kompressor) in die linke Armatur, evtl gehts dann wieder. (hatte ich schon, war scheinbar Dreck drin)
Wenn nicht, ist entweder der Schalter im A.... oder das Kabel vom Schalter.
lechfelder
Hallo Uwe,
vermutlich ist der Blinkertaster defekt, war bei den 2005er Modellen leider häufig der Fall. Grund ist eine mangelhafte Abdichtung des Tasters. Unsere beiden alten GS'sen (6/2005) waren davon auch betroffen (alle vier Armaturen).
Normalerweise hilft da nur der Neukauf, ist aber schweineteuer. Frag aber doch mal den Lupusz aus Wien, der tauscht meines Wissens die Taster aus. Hat er zumindest im Boxer-Forum geschrieben.
Blinkerschalter defekt?? - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich viele Fragen!
    Neu hier und gleich viele Fragen!: Moin, ich fahre seit den 90ern BMW und hatte die GS nie auf dem Schirm, befinde mich aber gerade in einer seltsamen Situation: Ich möchte meinen...
  • Blinkerschalter fehlt die Abdeckung
    Blinkerschalter fehlt die Abdeckung: Hallo, um den Blinker einzuschalten habe ich nur noch einen kleinen Pin, weil die Abdeckung verschwunden ist. Kann man das Teil einzeln kaufen...
  • R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt
    R 1150 GS, Linke Lenkerarmatur, Blinkerschalter defekt: Hallo zusammen, bei meiner GS (03.2000) ist der Blinker-Schalter in der linken Lenkerarmatur defekt. Ersatzteil gibt es nur komplett. Beim...
  • Kombischalter links Blinkerschalter defekt
    Kombischalter links Blinkerschalter defekt: Hallo Hat jemand vielleicht einen tipp wie man den Microschalter für die Blinkerbetätigung ersetzten kann, oder muß der Kombischalter komplett...
  • defekten Blinkerschalter reparieren
    defekten Blinkerschalter reparieren: Hallo GS Gemeinde, letzte Woche ist mein linker Blinkerschalter ausgefallen. Nachdem vor ca 2 Monaten der rechte Schalter seinen Geist aufgegeben...
  • defekten Blinkerschalter reparieren - Ähnliche Themen
