Birne Ladestrom ??
Diskutiere Birne Ladestrom ?? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr Q -Treiber :D Habe bisher von Touratech die Kontrollleuchteneinheit dran gehabt.Baue jetzt mein Cokpit neu um , anderer Tacho und...
Tortuga
Habe bisher von Touratech die Kontrollleuchteneinheit dran gehabt.Baue jetzt mein Cokpit neu um , anderer Tacho und Kontrollleuchten.Meine Frage brauch ich für die Ladestromanzeige(Birne) eine ganz normale Kontrolleuchte oder sind da speziele Birnen verbaut mit Dioden oder so .Gehen da handelsübliche Anzeigen in rot ?Was muss ich dabei beachten wenn ich eine neue Ladestromkontrolllämpchen montiere ?
Vielen dank im voraus
Markus
Ingmar
Ingmar
Hallo Markus,
da geht ein herkömmliches Birnchen (3W). Das ist in der originalen Instrumententafel ja auch nur drin.
Ingmar
U
ub.1
R100GS Paris Dakar Bj. 92
Wichtig sind die von Ingmar genannten 3 Watt. Das Birnchen ist nämlich auch für die Erregung der Lichtmaschine zuständig und braucht dazu eben genau diese 3 Watt.
Tortuga
antwort
Danke für die antworten , werde mich mal um eine Kontrollleuchte umschauen mit 3 Watt .Weis jemand wo man sowas bekommt ?
Gruß Markus
Back to the roots:D
Birne Ladestrom ??
Birne Ladestrom ?? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS)
    Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS): Hi zusammen, habe mir dieses Frühjahr die genannte LED für das Fernlicht gekauft. Die ist (ausschließlich) dafür zugelassen. Verbaut war sie nun...
  • Birne gewechselt, Fehlermeldung nicht weg
    Birne gewechselt, Fehlermeldung nicht weg: Guten Abend Fachleute, habe schon oft die H7 Glühbirnen meiner 2011er R 1200 Gs Adv erfolgreich gewechselt. Mit der Osram Night Breaker Silver...
  • Erledigt PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne
    PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne: Habe von meiner verkauften GS noch eine verschlossene und originalverpackte PHILIPS H7 X-tremeVision Moto Birne abzugeben. Denke 14,- Euro inkl...
  • GS 1150 LED - Birnen
    GS 1150 LED - Birnen: Hallo Forum, ich weiß, dass es keine zugelassenen LED-Birnen für die GS 1150 gibt. Ich möchte auch an dieser Stelle keine Diskussion darüber...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?
    Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz? - Ähnliche Themen
