Bike to Bike Kommunikation
Diskutiere Bike to Bike Kommunikation im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @Ramon Mach das mal. Es ist ist zugegeben anfangs vielleicht etwas kompliziert und auch die Bedienungsanleitungen der Geräte sind oft nicht...
Norritt
Norritt
Aachen
@Ramon
Mach das mal. Es ist ist zugegeben anfangs vielleicht etwas kompliziert und auch die Bedienungsanleitungen der Geräte sind oft nicht wirklich klar und deutlich formuliert. Aber wenn du es einmal korrekt eigerichtet hast funktioniert das tatsächlich sehr gut meiner Erfahrung nach.
Bei euren Geräten würde ich die Kommunikation untereinander definitiv auf Mesh umstellen und diese Gruppieren damit keiner mithört. Mesh ist eine Art intelligenter „Duplexbetrieb“. Die Bluetoothverbindung hält die Verbindung permanent offen. „Simplex“ wäre in etwa die VOX-Funktion. Da musst du das Micro immer „aufwecken“ also ähnlich wie PTT. Nutze ich nie. Kann man aber in der App konfigurieren. Lad dir die auch mal herunter und schau dir die an. Man kann da echt einiges einstellen.
Zu den verschieden Arten der Verbindungen kann ich auch diesen Beitrag bei Hobbyfahrer sehr empfehlen:
Wissenswertes zu Sena und Bluetooth - Hobbyfahrer.de
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Wir haben permanente Verbindungsabbrüche in kürzesten Distanzen (100 Meter) und immer wieder schlechte Verständigung.
Da wird ein Mesh IMO keine Verbesserung bringen - Mesh = Many2Many
Was für ein Moped fährt Deine Frau?
Stört da vielleicht was?
Habt ihr die Helme mal ohne (laufendes) Fahrzeug, oder mit einem anderen Fzg getestet?
Ich habe hier ein Gelände, da kriege ich zwei Sena bei Sichtkontakt und ca 50m zum kotzen (verm. irgendwelche Stromleitungen im Boden) während unterwegs teilweise X Kurven und Meter zwischen mir und meiner Freundin liegen ohne das die Verbindung abbricht.
Insgesamt ist Bluetooth für V2V immer ein Krückstock, der aber erstaunlich gut funktioniert.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Sena Möglichkeiten Helmkopplung
geht sogar Mesh zu nicht Mesh
Alles Reset und neu aufsetzen Test machen
wird schon
Ramon
Ramon
Baden / Schweiz
R1250 GS LC Adv
@SQ18: Meine Frau fährt eine BMW 1250 GS.
Ich glaube nicht dass es an der Maschine liegt. Zunächst verfolge ich mal den Gedanken von Norritt. Der scheint mir am nächsten am Problem zu sein. Er schrieb, dass das System eine Überbeanspruchung mit mehreren Bluetooth-Kanälen nicht verkraftet. Hab heute mal beim Kundendienst von Schuberth angerufen und die haben mir das ebenfalls so in etwa bestätigt.
Also werde ich jetzt mal das Mesh ausprobieren und hier berichten. Wahrscheinlich müssen wir aber für den Schuberth C4 pro meiner Frau einen +Mesh-Adapter zusätzlich kaufen da das dort installierte SC1a keine Mesh-Funktion besitzt.
Norritt
Norritt
Aachen
Aha. Neue Information.
Stimmt, Das SC1 hat kein Mesh.
Mesh ist aber auch nicht zwingend nötig um eine gute Kommunikation zwischen 2 Personen her zu stellen. Ging auch lange ohne Mesh.
Würde jetzt nicht übereilt ein +Mesh Adapter kaufen. Denn dieser belegt genauso einen Bluetooth-Kanal. Sei dir einfach scho mal bewusst das ein SC1 genau 2 Bluetoothverbindungen gleichzeitig bedienen kann. Ein SC2 kann 2 Bluetoothverbindungen PLUS Mesh. Daher würde ich an eurer Stelle einfach mal ALLE Verbindungen in beiden Geräten löschen und danach nur eine einzige Intercomverbindung per Bluetooth herstellen. Das sollte eigentlich problemlos gehen.
Wenn ihr eure Bikes (2x GS?) dann z.B.: auch verbinden wollt, dürfen eure Handys NICHT mehr mit dem Helm verbunden sein, sondern nur noch mit der GS. Diese stellt dann den Master dar der vermittelt. Weil: Partner+Motorrad+Handy=3 heisst einer zuviel und einer fliegt raus. Prinzip bei Sena: Der letzte wird zuerst bedient.
Geht ihr jetzt hin und kauft ein +Mesh dazu, dann wird der Bluetoothkanal des SC1 dafür drauf gehen. Du wiederum hättest dann einen weiteren Bluetoothkanal zur Verfügung. Und könntest dein Handy oder ein weiteres Navi verbunden haben.
Kommt auf die Situation an.
Ramon
Ramon
Baden / Schweiz
R1250 GS LC Adv
@Norritt
Danke für die schnelle Info.
Wir müssen somit am WE mal mit unseren Gräten "über die Bücher gehen".
Ich sehe jetzt langsam klarer und mir kommen da so einige Schwachstellen bei unseren BT-Verbindungen.
Wir nutzen verschiedene BT-Kanäle via Handy (Carpe Iter, BMW-TFT usw.).
Ich berichte...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, ab Ende Februar Honda Africa Twin ES 2025
Hallo und das ist so nicht richtig. Ein SC2 oder die 50er Baureihe von Sena haben einen BT-Chip und einen BT-Mesh Chip eingebaut.
Es können mehrere Geräte über BT gekoppelt werden aber immer nur ein Chip aktiv sein. Ausnahme sind Audioüberlagerungen bzw. Audio-Multitasking.
Norritt
Norritt
Aachen
Da hast du vollkommen recht. Für den Mesh-Chip musste ein „normaler“ Bluetoothchip weichen. Korrekt, mein Fehler. Danke für den Hinweis.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ich sehe da keine Schwachstellen.
Wenn ihr nur BT Intercom nutzt ist das eine sehr gute Verbindung und in der Regel in HD. BT ist aber eine Funkübertragung die sich horizontal ausbreitet und geringste Abschattungen wie LKWs, Berge oder auch enger Baumbestand, besonders in Kurven kann schon zu Störungen führen.
Das gilt auch für Mesh.
100 Meter scheint mir aber zu wenig aber das könnte auch am Antennendesign liegen.
Carpe Iter usw. haben damit nichts zu tun.
Mesh hat im Paarmodus absolut keinen Vorteile aus Sicht der Intercomverbindung. Erst wenn mehrere (ab drei) Mesh nutzen kann durch die Meshstruktur die Reichweite deutlich vergrössert werden.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Den fährt meine Freundin auch und funzt innerhalb der technischen Grenzen - mach mal wie oben vorgeschlagen auf allen Geräten die Kopplung weg, am besten die Sena zurücksetzen und dann nur die zwei als BT Intercom koppeln - dann testen am besten ohne Mopeds.
Mesh bringt dich hochwahrscheinlich erstmal nicht weiter, denkbar ist z.B. immer noch eine Störung von außen - bescheidener 12V auf USB Adapter in der Bordsteckdose, oder, oder, oder...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich würde bei Problemen alle Einstellungen bei beiden Helmen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und danach die beiden Headsets durch Pairing koppeln. Dann würde ich bei den Einstellungen sofern möglich HD Voice und Priorität Sprechanlage wählen. Wenn man beim Schuberth SC1 die direkte Verbindung zum Partner einschaltet (also nicht das Gruppen-Intercom) haben meine Frau (Sena SF4) und ich über eine relativ große Distanz eine sehr klare Verbindung. Wenn man das Gruppen-Intercom verwendet, wird es eher dumpf, es gibt oft Abbrüche. Vielleicht hilft das weiter.
Da die Helme bereits eingeschickt wurden, gehe ich davon aus, dass die Antennen in Ordnung sind und die Helme hoffentlich auch nicht aus Carbon sind. Letzteres könnte die Reichweite leider negativ beeinflussen. Dann würde ich zu einem System mit außenliegender Antenne raten.
Klaus
Ramon
Ramon
Baden / Schweiz
R1250 GS LC Adv
@Norritt, @Hobbyfahrer, @SQ18, @KlausB, @Roadbasti04
Vielen Dank für eure Inputs und Vorschläge zur Lösung unseres Problems
Bin wieder zu Hause und wir haben nun die Helme zurückgesetzt, neu miteinander und dem TFT gekoppelt. Wie Thorsten geschrieben hat funktioniert das TFT nun als Master und Telefonanrufe sowie Musik (nutzen wir nur wenn wir mal Solo unterwegs sind) werden via Drehrad und Menüwippe über das TFT gesteuert. Somit braucht es die BT-Verbindung zwischen Helm und Handy nicht und der BT-Kanal ist nun für die Kommunikation zwischen uns frei und sollte ab sofort Problemlos, ohne Abbrüche funktionieren. Beim gemeinsamen fahren konnten wir es leider noch nicht abschliessend testen da es bei uns z.Zt. massiv regnet. Werde aber selbstverständlich nach erfolgter Probe hier gern berichten.
Nochmals Danke und euch allen noch ein gutes Saisonende bzw. allzeit Gute Fahrt.
Grüsse aus der verregneten Schweiz 😎
Kradmelder24
Kradmelder24
R 1200 GS Adv (K255)
Bike Chat:
Funktioniert nur Android 13 nicht oder ab Android 13?
Moin, nur 13 geht nicht. Die vorherigen Versionen sollten funktionieren. Ich hab 12 und damit klappts.
DLzG
Bike to Bike Kommunikation - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biker Kommunikations Set für 2 Motorräder (Midland G6)
    Biker Kommunikations Set für 2 Motorräder (Midland G6): Biker Kommunikations Set für 2 Motorräder - PMR 446 Neu & unbenutzt & original Verpackung Dient der Kommunikation von 2 Motorrad Fahrern Von...
  • Navigator 5 - Systemhelm 6 - Bike to Bike Kommunikation
    Navigator 5 - Systemhelm 6 - Bike to Bike Kommunikation: Hallo Forum, Ich möchte gerne eine Bike to Bike Kommunikation mit folgender Konfiguration aufbauen: - BMW Navigator 5 - BMW Systemhelm 6 evo -...
  • Bike to Bike Kommunikation
    Bike to Bike Kommunikation: Hallo Freunde, nachdem meine Frau nun Selbstfahrerin ist suchen wir gerade ein Kommunikationssystem für uns. In diesem Test schneiden das...
  • Erfahrungen mit Bike to bike Kommunikation
    Erfahrungen mit Bike to bike Kommunikation: Hallo, wir wollen eine Tour nach Ost Polen machen [emoji106] Nun die Frage : Hat einer von euch Erfahrungen mit der Kommunikation zwischen drei...
  • Bike to Bike und zum Kind Kommunikation
    Bike to Bike und zum Kind Kommunikation: Hi Kameraden Da bei Louis zur Zeit bis zu 50 Euro Gutscheine gibt, würde ich gern das Geld in die Bluetooth Kommunikationsgeräte investieren. Ich...
  • Bike to Bike und zum Kind Kommunikation - Ähnliche Themen
