Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
Diskutiere Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Gute Besserung :super: Nochmals zum VW - bei unserem neuen Passat (2011) 1.8 FSI Das EPC Lämpchen zeigt Störungen im E Gas an - das sollte nach...
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Das EPC Lämpchen zeigt Störungen im E Gas an - das sollte nach den Start ausgehen.
Wenn diese Lampe bei Deinem Skoda nicht leuchtet, ist dies vermutlich auch nicht betroffen?
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Ja, ist schon so..die modernen KFZ sind mit Sensorik derart überhäuft das manchmal die Komunikation zwischen Signal Geber...Steuergerät....und Signalnehmer die seltsamsten ( und unlogischsten ) "Blüten" treibt.
Ich bin extrem gespannt auf weitere Berichte des TE...
Gibt es für diese Annahme ein konkretes Beispiel?
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Drosselklappenstellung.....hin und Rückmeldung..Einspritzmenge....Verarbeitung der Meldung, durch die Injektoren, nicht zuletzt die Lambda-Sonden....eine Fehlinterpretation eines unplausiblen Wertes, welcher aber im Bereich der möglichen Verarbeitung durch das Steuergerät liegt, kann eine Fehlfunktion erzeugen, ohne Fehlermeldung.
PS: Luftmengenmesser und Temp. Sensor haben ihre Finger auch noch im Spiel.
Aber wie schon erwähnt, halte ich das elektronische Gaspedal für hauptverdächtig, da bei Tempomat das Fahrzeug problemlos läuft...
Dazu müsste man die Signalwege des Tempomates zur Drosselklappe kennen..
Ausserdem kann man davon ausgehen das bei einem einwandfreien Lauf des Motors, mit Tempomat, Luftmenge...Temp.Sensor..Injektoren richtig arbeiten...
Was ich aber mit meinen Beiträgen aufzeigen wollte...
Die Signalwege die für einen sauberen Motorlauf verantwortlich sind, sind extrem komplex.
Also Diagnostik im Auschlussverfahren...und bei der wahrscheinlichsten, billigsten Lösung beginnen.
PS 2: Diagnostiker ist heute der anspruchvollste Beruf ums KFZ...
Da ich zu lange von meinem Beruf weg bin, kann ich nur noch eventuelle Auswirkungen auf den Motorlauf genau nachvollziehen....
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Liegt sicherlich daran, dass nicht alle Parameter im konkreten Fall überwacht werden.
Mit gestörter Kommunikation hat das weniger zu tun.
Der Skoda hat zudem schon ein paar Semester auf dem Buckel und nicht Alles, was messbar ist, wird hinterlegt.
Viel zu aufwendig.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Ja..ist ja keine Rakete die zum Mars fliegen muss...
Aber die von mir erwähnent Werte werden sicher dem Steuergerät zugeführt und verarbeitet. Dazu müssen diese nicht komp. fehlen ( dann währen sie im Fehlerprotokoll, beim Auslesen, hinterlegt..
Es braucht nur einen Sensor oder Geber der leicht "verschobene" Werte liefert, welche aber noch in der Verarbeitungsbandbreite des Steuergerätes liegt und der Motor läuft unter diesen Bedingungen nicht mehr sauber....aber keine Fehler im Protokoll.
bob-muc
bob-muc
Problem gelöst!
Also wenn bei angestelltem Tempomat alles sofort normal läuft..wäre ein Verdächtiger das Potentiometer am Gaspedal...wenn das erkennbare ( aber falsche!) Signale liefert..reagiert der Motor "falsch" aber ein Fehler wird nicht hinterlegt, da das Steuergerät ja plausible Werte erhält.
Die erste Antwort nach meinem Eröffnungsthread war schon der richtige Hinweis!
Der Fehler wurde nicht im Fehlerspeicher abgelegt, aber durch die stark wechselnden Werte in der Verbrauchsanzeige sichtbar gemacht. Bei eigeschaltetem Tempomat kommen die Signale für die Einspritzmenge nicht mehr von der Peripherie (Fahrpedal) sondern vom Steuergerät. Ich habe das Fahrpedal ausgetauscht (HELLA € 54,12 icl. Versand), jetzt ist alles ok, die Verbrauchsanzeige spielt nicht mehr verrückt, den unrunden Motorlauf gibt es auch nicht mehr.
Danke an die Foristi für die rege, sachkundige und letztendlich einfache Lösung meines Problems!
bob-muc
Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig - Ähnliche Themen
  • 1150 RT Motor mal ganz anders verwendet
    1150 RT Motor mal ganz anders verwendet:
  • Biete Bekleidung Spirit Motors Motorradjacke Leder
    Spirit Motors Motorradjacke Leder: Es handelt sich um eine wertige Herren Motorrad-Lederjacke im Vintage Style. Die Jacke ist ungetragen und neuwertig, der Neupreis lag bei 230€...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 1200GS K25 Motor / Getriebeschutz
    1200GS K25 Motor / Getriebeschutz: Biete für R 1200 GS Motorschutz / Getriebe Verlängerung ( Platte an Hauptständer ) Preis: € 50.- plus Versand
  • Biete R 1250 GS R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU
    R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Motorschutzbügel Satz für die R1200GS und R1250GS Modelle ab Baujahr 2013 an, Modellcode K50. Die...
  • Öl - betriebswarmer Zustand
    Öl - betriebswarmer Zustand: hallo zusammen, ich habe einen ölwechsel gemacht an meiner 650 gs. jetzt steht im handbuch, man soll den ölstand bei betriebswaren zustand...
  • Öl - betriebswarmer Zustand - Ähnliche Themen
