Benzinpumpe Leistung
Diskutiere Benzinpumpe Leistung im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kennt jemand die Leistungsdaten der Benzinpumpe? Förderleistung und Druck. Habs mal irgendwo gelesen, finde aber nichts mehr. Gruß huub
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Gruß huub
P
Pascher
2.8-3.0 bar
110l/h
LG
Pascher
huub
huub
Egg beim Maibam
mersse
das Problem ist, es gibt Pumpen von 110 -350l.
Darum die Frage
Franz Gans
Franz Gans
2.8-3.0 bar
110l/h
LG
Pascher
Hallo Pascher,
das kann fast nicht richtig sein, da der Druckregler bei diesen Motorraedern auf 3,5bar ausgelegt ist. Der kaeme somit gar nicht ans Arbeiten.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P
Pascher
Hallo Pascher,
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Du wirst Recht haben.
Hatte nur die Werte von den normalen Maschinen.
Die HP-Modelle waren bei mir nicht aufgelistet.
Die Pumpe selbst kann ohne Druckregler viel mehr.
Das pumpeninterne Überdruckventil löst meines Wissens bei ca. 6-8 bar aus.
LG
Pascher
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
laut RepRom:
Einspritzsystem Kraftstoffdruck 3,0...3,5 bar
Kraftstoffpumpe Hersteller und Bezeichnung Siemens/VDO HPI 8.0
Kraftstoffpumpe Betriebsspannung 6...15 V
Kraftstoffpumpe Fördermenge bei Spannung 12 V 90...130 l/h
Martin
huub
huub
Egg beim Maibam
Mersse, mit den Werten kann ich was anfangen.
Gruß huub
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
die Pumpe selber sollte ca 3,8 bar bringen
da der verbaute BMW-Druckregler bei ca. 3,5 bar öffnet.
huub
huub
Egg beim Maibam
Interessant,
mal schauen, welche pumpe ich da finde.
mersse
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Was ist denn „mersse“? Aus dem französischen kenne ich ein „Merci“, bzw. Merci de vous être donné tout ce mal.
huub
huub
Egg beim Maibam
Danke auf bairisch
Uli G.
Uli G.
Hannover
Falls die Pumpe nicht mehr das tut, was sie bringen soll, gibt's (noch, noch gibt's keinen Brexit) gute Pumpen für relativ kleines Geld hier.
Uli
huub
huub
Egg beim Maibam
Genau, es geht nur um die Pumpe.
Die Seite kannte ich noch nicht.
huub
huub
Egg beim Maibam
Kann mich erinnern.
Hab die Pumpeneinheit getauscht mit einer neueren, wie beschrieben, nur glaub ich dass die Pumpe nicht mehr die beste ist.
Darum suche ich nur die Pumpe.
Wenn die ein bissl mitgedacht hätten, dann hätte man das alles einzeln tauschbar machen können, wie eigentlich die ganze HP nicht komplett zu Ende gedacht wurde.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich gebe zu, daß ich nicht weiß, wie das bei BMW gelöst worden ist. Bei Harleys (bei denen die Pumpen der verlinkten Seite einen guten Ruf als preisgünstiger -deutlich!!!billiger als die OEM Pumpe- und zuverlässiger Ersatz haben) kann man das Eingangsfilter (grobes Filter, "Strainer") an der Pumpeneinlassseite, wie auch die der Pumpe nachfolgende Feinfiltereinheit einzeln ersetzen. Ersatz des Feinfilters sollte lt. Wartungsplan bei 40000km erfolgen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das bei BMW deutlich anders gehandhabt, o. a. gar nicht berücksichtigt wird (If everything else fails, read the f.u.c.k.i.n.g manual ;)).
Uli
huub
huub
Egg beim Maibam
Bei bestimmten Modellen und Baujahren ist der Benzinfilter fest eingebaut, kann nicht gewechselt werden.
Die Pumpe kann man ersetzen. Ist aber von BMW nicht vorgesehen. Es wird die komplette Einheit ersetzt.
Benzinpumpe Leistung - Ähnliche Themen
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent
    Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent: Hallo Zusammen, seit letzter Woche habe ich Probleme mit der Dichtheit des Gegenstücks zum Benzinschlauch (R 1200 GS Adventure) . Nach dem...
  • Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent - Ähnliche Themen
