Benzinpumpe läuft deutlich hörbar
Diskutiere Benzinpumpe läuft deutlich hörbar im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ohne mich nun gleich wieder zu blamieren :) Also sie schaltet kurz an dann ab, wenn ich Zündung anschalte, scheint ok so. Starte ich den Motor ist...
gummiduese
gummiduese
Gladstone, Queensland, is in Australien
98' R1100GS
Starte ich den Motor ist die Pumpe deutlich hörbar, meine das hätte sich in den letzten 1000km erst entwickelt, das hörbare oder das ständige Laufen überhaupt.
Meine Frage, gibt das Teil nun bald den Geist auf, oder denkt die Pumpe nur, sie müsste laufen, weil irgendwo ein Beipassventil nicht schließt?
merci für nen Tip
havelmike
havelmike
In und um der Hauptstadt...
R1100GS
Moin moin, wenn ich mich recht erinnere, laufen die Pumpen bei Einspritzanlagen immer - deshalb auch zwei Leitungen am Tank - hin und zurück!
Also hören wirst Du die Pumpe immer. Meine wird signifikant lauter, wenn der Tank deutlich mehr als halbleer wird. Das ist aber auch grundsätzlich normal. Wird sie allerdings deutlich lauter, so nähert sie sich dem Exidus...
Gruß, Mike
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Gummiduese,
liest sich nicht auffällig. Wann wurde denn der Kraftstoffilter zuletzt erneuert?
ciao
Eugen
gummiduese
gummiduese
98' R1100GS
danke Mike, habe mal hier bei freundlichen gefragt, das Teil kostet neu bescheidene 430 Euronen, obwohl doch der AUD so stark ist.
Er meint jede 55psi Autopumpe würde es auch tun.
Aber ja, den Spritfilter schaue ich mir mal an! der hatte letztens ein paar Tropfen Diesel... in geistiger Umnachtung falsch getankt
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Außer dem Aluminiummantel wirdt du da nichts sehen. Soll heißen entweder du hast hast eine sichere Information wann der Filter gewechselt worden ist, oder du tauscht ihn. Der kostet keine 20 €. Erst dann würd ich mir Gedanken über die Pumpe machen. Über die Suchfunktion findest du im Forum Hinweise auf geeignete baugleiche oder zumindest ausreichend ähnlich Pumpen, die verbaut werden können und ich glaub schon für ca.100 € zu haben sind.
ciao
Eugen
Rotzpippn
Hi Gummiduese,
wenn du die Benzinpumpe wirklich tauschen mußt, dann kannst du auch in der Bucht nach einer Benzinpumpe für einen Audi 100 C4 suchen (kostet rund € 40,-). Diese sollte passen. Auf dieser Webseite sind auch biöder zu sehen und der Einbau beschrieben:
Tips & Tricks 1100 GS
greez Bernhard
gummiduese
gummiduese
98' R1100GS
danke für eure tips
Filter in Aluminium... ist das ein Standart-Filter oder BMW typisch? Audi's gibt's hier kaum, aber ich schaue auch da mal, das ich zumindest eine als Backup bekomme.
Der "freundliche" meinte heute es gäbe 2 verschieden Stecker und Pins drin für den Hallgeber, muss ihm auch mal nen Foto schicken, das er mit nem Preis rausrückt
moonrisemaroon
Hallo, die Benzinpumpe hört man immer. Manche sind lauter, manche Leiser. Das baldige Ende kann man daraus nicht erkennen. Solange sie nicht plötzlich doppelt so laut ist und kreischt würde ich gar nichts tun. Falls es wirklich soweit ist sollte es auch kein Drama sein. Entweder man ist eh nur 30km von Zuhause entfernt oder man muss runter von der Autobahn und in irgendeine Werkstatt. Das Prinzip ist 100% identisch zum Auto und wenn man grob beschreiben kann wo die Pumpe ist, kann sie auch jede Autowerkstatt tauschen. Es sollte wie schon gesagt eine Pumpe vom Audi 100 passen und eine Standard-Pumpe für einen alten Standard-Audi sollte man überall in Europa bekommen können. Ein Audi-Händler kann die Morgens bestellen und Nachmittags einbauen. Auch der Benzinfilter ist absolut unkritisch, hab ihn nicht dumm nach 20000km getauscht sondern einfach als er fällig war. Der Verstopft nicht von einer Sekunde auf die andere zu 100% so dass du im Regen stehen bleibst. Ich habe irgendwo in Schweden auf der Autobahn gemerkt, dass sich der Motor bei Vollgas und hohen Drehzahlen, also immer wenn er viel Sprit braucht, verschluckt. Das wars aber auch. Man konnte völlig Problemlos mit 120-130km/h die letzten 1500km nach Hause fahren und dann in den nächsten Tagen den Filter tauschen. Nach dem Tausch war die Pumpe dann übrigens genauso laut wie vorher.
Kevin
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
mmm. meine Pumpe macht nach dem Einschalten der Zündung kurz ssssssst. Dann ist Stille. Das war's. Ich habe noch nie das geringste Geräusch bei laufendem Motor gehört. Selbst mit dem Ohr auf dem Tank hört man absolut niGS. So kann's anscheinend auch sein...?!?
Daniel
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
nicht Nachdenken - weiterfahren !!
Meine macht "Krawall" seit dem 1. Tag - und hat jetzt schon über 100.000 drauf !
Grüße ...
gummiduese
gummiduese
98' R1100GS
so war ich das eigentlich auch gewohnt. Mo schaue ich beim Audi Händler vorbei und hole mir auch einen der im Forum beschriebenen Filter, dann wird getauscht.
Hatte gelesen das die Pumpe auch Metallkontakt mit dem Tank bekommen könnte, sich dadurch lauter anhört.
Hier die Forum Info für jene die auch suchen......... Wechsel ca 1 Stunde
Kraftstofffilter: (sitzt bei Pumpe im Tank) Knecht Mahle Typ KL 145 micro star, 16142325859
Pumpe: Benzinpumpe für Audi 100 C4" Teile-Nummern (ohne Gewähr):
ETK BMW R1100GS: 16 14 1341231, 220,70€ + MwSt.
BOSCH 0580314068, 0580453081, 0580310006
VAG Nr 8A0906091A bzw 8A0906091G
VDO Artikel Nr: 405-052-003-002Z
PIERBURG 7.18259.50.0
und dann noch interessant :)
"ohne Hallgeberplatte, Benzinpumpe, Zündschloßkabelbaum fährt bei mir immer mit wenns weiter wie 500Km weg geht"
Grüsse von der andern Seite Chris
QTom
QTom
Cochem
92iger R100PD und 94iger K1100RS / 77iger RS und 74, ne 18er RnineT G/S, 06er Beta REV80, 2 Quicklys
Hallo Chris,
den original Mahlefilter bekommst Du beim Teilehändler für 15 € und die Pumpe über die Bucht (BENZINPUMPE KRAFTSTOFFPUMPE Audi 100 4A C4 2.0 S4 2.3, Teile-Tim, ca. 35 €).
Die läuft bei mir seit über 2000 km ohne Beanstandungen. Besorge dir aber noch passende Schlauchschellen und die Tankdichtung.
Im übrigen läuft die Kraftstoffpumpe bei Zündung ein immer nur kurz an und geht dann, weil der Motor nicht läuft, aus Sicherheitsgründen aus. Sonst würde evt bei einem Unfall mit abgerissenen Benzinschläuchen die Pumpe den Tank leerpumpen (Brandgefahr) wenn der Motor nichtläuft.
Frosch'n
Frosch'n
Pumpe vom Mondeo passt auch . . . 19 Euro in der Bucht
Daten liefer ich nach . . Seite läd grad hoch . . .axxo die Audipumpe liegt bei 27.- in der Bucht
gummiduese
gummiduese
98' R1100GS
Brandgefahr bei crash! danke Tom
tja, habe hier schon seid zig Monaten keinen Audi oder Ford PKW mehr gesehen, und die Bucht haben die Aussis auch noch nicht entdeckt. Aber dafür ist das Wetter geil und letztens war ich 100km auf Schotter unterwegs, hoch runter, links rechts, nur 5 Autos, 3 Emus, 1 Roo und zig indische Kühe angetroffen
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Alos die Pumpe ist unkritisch, wie schion beschrieben. Wenn Du den Filter bei BMW kaufst, hier unter 20 Euro ist auch der O-Ring für die Dichtung dabei. Dauert im Eigenbau ca 1 Stunde.
gummiduese
gummiduese
98' R1100GS
hi, Pumpe von VW und den Filter gleich mit gewechselt, war doch ne Frickelei die Einheit wieder in den Tank zu manövrieren.
Denke auch das sich seid dem die Tank Leuchte und Anzeige etwas verstellt haben, aber das schau ich mir noch mal an. Nun habe ich ja wenigstens die Schnellkupplungen an den Spritschläuchen.
Ob der Lärm von der Pumpe oder der Filter kam.... frag mich nicht 😋
Benzinpumpe läuft deutlich hörbar - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an
    Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an: Moin zusammen, ich lese hier schon seit Jahren mit und habe bereits einiges lernen können. Doch jetzt bin ich aufgeschmissen. Vorweg: wenn ihr mir...
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • Benzinpumpe läuft nicht an...
    Benzinpumpe läuft nicht an...: Hi Jungs, da bin ich wieder. Jetzt wollte ich vergangene Woche meine Q aus dem Winterschlaf holen, da fiel mir schon beim Zündschlüssel drehen...
  • R 1150 GS Benzinpumpe läuft nicht
    Benzinpumpe läuft nicht: Hallo, die Benzinpumpe meiner 97er R 1100 GS läuft nicht, wenn der Schlüssel herumgedreht wird. Also springt die Q nicht an. Ich habe die...
  • Geräusch wenn Benzinpumpe läuft bei Zündung ein
    Geräusch wenn Benzinpumpe läuft bei Zündung ein: Hallo, liebe Forumsmitglieder, zuersteinmal wünsche ich Euch Frohe Ostern und schönes Motorradwetter für die Feiertage. Zu meinem Problem, bzw...
  • Geräusch wenn Benzinpumpe läuft bei Zündung ein - Ähnliche Themen
