Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
Diskutiere Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Diesseits ist unter dem Post #6 der betreffende, von mir verbaute Winkelstecker richtig verlinkt worden.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Den hatte ich aber doch gar nicht verlinkt oder?
Und dass meiner nach der Trennung lecken würde wie hier mehrfach behauptet, stimmt also auch nicht.
Stimmt, Du hast eben das ohne Absperrung verlinkt.
Ohne Absperrung heißt aber, das auf der Seite dann Benzin ausrinnt wenn man es absteckt.
Und es müßen beides Seiten der Kupplung eine Absperrung haben, sonst rinnt eben Benzin aus bei trennen der Verbinder.
Ich habe hier ein Modell ohne diese Absperrung, und da kommt dann definitiv Benzin raus
Ja, aber genau der hat definitiv keine Absperrung.
Z
Zodiac
Das ist ja durchaus bekannt ...
Bei meiner Kupplung tritt auf beiden Seiten nach einer Trennung jedenfalls definitiv kein Benzin aus.
Möglicherweise sind sie doch nicht (weil gleich aussehend) von CPC sondern lt. vorhandener Unterlagen von AFT Systems in Kaiserslautern ....
Ist ja schon länger her, dass sie verbaut wurden.
Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser. - Ähnliche Themen
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • Benzin undichtigkeit!
    Benzin undichtigkeit!:
  • Benzin Vorfilter Guglatech
    Benzin Vorfilter Guglatech: Hallo, bin aktuell am Reinigen des Benzinfilters und wollte über Guglatech einen neuen Vorfilter beziehen. Leider kann ich den nicht in den...
  • Am Schnellverschluss kommt Benzin raus
    Am Schnellverschluss kommt Benzin raus: Hallo GSler, an meiner 1200 GS Bj. 2004 kommt an der rechten Seite ganz leicht Benzin am Schnellverschluss raus. Dieser Benzinschlauch lässt sich...
  • Biete Sonstiges Benzin Schnellverschluss-Kupplungen Metal
    Benzin Schnellverschluss-Kupplungen Metal: Verkaufe 2Stück Riegler Schnellverschluss-Kupplungen für Benzinleitungen mit 6mm Innendurchmesser.Die Teile sind aus Messing,und somit...
  • Benzin Schnellverschluss-Kupplungen Metal - Ähnliche Themen
