Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; oder... hier Habe ich selber gebaut und mittlerweile hat die abschließbare Halterung auch eine Sonnenblende erhalten.
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
oder...
hier
alex1100
Freiburg
noch keines
nach kleinen Startproblemen komme ich soweit gut klar mit dem Croco.
Jetzt versuche ich Routen via Route Converter aufzuspielen. Funktioniert auch soweit ganz gut. Ich habe nur schon bei 300km Touren 2500 Positionen. wenn ich die Tour öffne, Dauert alles ewig lange und die Navigation wird nicht gestartet. Kann ich auf einfachen Weg, diese Positionszahl verringern, sodass das Handling einfacher wird?
Grüße Alex
phoney
phoney
GS1200 '08
Servus Alex,
Im RoutConverter gibt es sehr intelligente Lösch-Funktionen, um die Anzahl der Wegepunkte zu reduzieren. Ist der Button mit dem roten Strich. Meine Empfehlung ist: alle 5.000m genügt ein wegpunkt.
Phoney
alex1100
Freiburg
noch keines
Super,
das passt jetzt soweit. Habe jetzt mal eine Route 355km laut RC auf das Croco gemacht, der sagt mir was von 480km und entsprechend über 9 Stunden. Wie genau speicherst du? Haken und rechts gesetzt ? " Speichere als Route, trach und WPL "
Um dann GE3 ( *.kml )
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Super,
Hallo Alex,
ich habe den RouteConverter nicht vor Augen, kann also nur aus dem Gedächnis berichten!
Als erstes musst Du darauf achten, dass Du nur eine Route speicherst.
Du kannst ja auswählen was Du haben möchtest. Route, Track und noch irgend etwas. Zu den drei Auswahlmöglichkeiten zeigt er Dir auch unterschiedliche Wegpunkte an. Hast Du bei allen drei Auswahlmöglichkeiten Daten eingetragen, werden auch alle gepeichert und ich glaube auch angezeigt.
Das muss nicht sein.
Also nur eine Positionsliste (ich glaube Route) auswählen. Die anderen löschen !!!
Dann wird die Datei sehr klein.
Wichtig auch hierbei, wie schon weiter oben angemerkt, Doppelte Einträge löschen (alle 5ooom ist gut).
Dann lädt das Croco auch wieder schneller.
Probier mal aus.
Thomas
phoney
phoney
GS1200 '08
Servus Alex,
ich speicher immer nur als Wegpunkte Liste.
Im neuen RouteConverter gibt es auch eine Option die Wegpunkte so zu optimieren, das nur Abbiegepunkte gesetzt werden (hab's jetzt auch nicht vor Augen, aber ich glaube mich daran zu erinnern). Leider noch nicht ausprobiert, muss ich aber mal machen.
Phoney
UND WOCHENENDE WIRD GEILES WETTER:D:D:D:Dund ich bin auf einem ganztätigen geburtstag eingeladen:(:(:(:(
carlo93
ich lese jetzt schon eine zeitlang, die für mich wichtigste Antwort habe ich aber noch nicht gefunden. Ist das Display des Croco bei Sonne gut ablesbar? Ist das vom Zumo 5xx/6xx wesentlich besser?
Gruß Carlo
PS: Ich benütze ein billiges Werbegeschenk-Navi im Auto mit der IGO8 Software und bin begeistert. Am Motorrad bei Sonnenlicht ist leider nichts zu erkennen.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Gruß Carlo
Das Croco ist bei Sonnenlicht eher bescheiden.
Wie das Zumo ist, kann ich nicht sagen.
ssonntag
R 1200 GS
zu sagen, dass das crocodil gut ablesbar ist bei sonne wäre übertrieben - aber ich benutze es sowieso nur in der turn-by-turn darstellung und dem @tomic skin (1.3) und da geht es soweit ok. nicht prickelnd, aber ok. wenn die sonne direkt und unbeschattet draufscheint, musst du schon 2x hinschauen, aber dafür bezahlst du eben auch nur den halben preis :-)
Gruß Carlo
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Vieles steht und fällt mit dem Anbringungsort des Croco.
Wenn es dir gelingt, das Gerät über den Armaturen zu befestigen, kannst du das Gerät ziemlich senkrecht montieren. Dadurch spiegeln sich Himmel und Sonne nicht mehr ganz so arg. :p
P.S.
Es soll auch unzufriedene Zumo-User geben...:o:cool:
Gelöschtes Mitglied 4179
Das Croco muss quasi senkrecht stehen.
Ich habe es auch schon mit einer oben angebrachten Sonnenblende versucht - bringt alles nichts.
Seit letzter Woche habe ich eine Folie von Touratech (entspiegelt) daraufgeklebt (8,95 Euro) und bin positiv überrascht. Der Kontrast ist stärker, es spiegelt viel weniger, und man könnte sagen meine Zufriedenheit wächst!
Hatte vorher das Zumo 550 - war top ablesbar, aber dafür hat mich garmin fast in den Wahnsinn getrieben...
Es gibt eben nichts Perfektes - Kompromisse sind eben überall gefragt!
Und im Prinzip kann man das Croco mit den Garmins nicht vergleichen. Von der Funktion und den Möglichkeiten ist Garmin einfach eine andere Welt. Und wenn man das Zumo 550 in den Händen hält, einschl. der Motorradhalterung, dann ist das Croco einfach nur Spielzeug.......
Aber bei mir funktioniert es. Ich habe meine Anforderungen heruntergeschraubt - und hatte mit dem Croco noch nie irgendwelche Abstürtze. Und meine Karten sind weiterhin meine Begleiter im Tankrucksack. Das Navi ist nur noch ein Hilfsmittel. Ich plane meine Touren jetzt eben am Gerät (mit möglichst wenigen Wegpunkten - eben nur die wichtigen), was einfach und gut klappt.
Gruß Kardanfan
alex1100
Freiburg
noch keines
muss sagen von tag zu tag gefällt mir das Croco besser. Das Problem, immer wieder steigt die Stromversorgung aus. Woran kann das liegen? Wann kann ich dagegen tun. Ich habe schon die Kontakte mit WD40 getränkt und Saubergemacht. Brachte nur kurzfristig erfolg...
Was sagen eure Erfahrungen dazu?
Ich habe das Joshua 1.7 drauf. Wie kann ich es schaffen, das die noch Kontrastreichere Farben verwendet werden? Wieso zeigt er mir keine Berge wenn ich durch Berge fahre? 3D ist natürlich angeschaltet.
Grüße Alex
GS-Neuling
ich habe ein Problem mit meinem Becker Crocodile Traffic Assist Z 100 , eventuell könnt ihr mir ein Tipp geben was es sein kann.
Es geht nichts mehr und es steht ständig diese Nachricht im Monitor.
Fatal Application Error
Application gwes.exe has
performed an illegal operation
and will be shut down. If the
problem persists, contact the
program vendor.
Program: gwes.exe
Exception: 0xC0000005
Address: 00023B58
Ps: ist das Thema eventuell bekannt, wäre um jede Hilfe Dankbar ?
@alex 1100
Versuch es einmal mit 3D ausschalten bzw. das in der Anzeige 2D steht!
Unter "KARTENANSICHT" sind bei mir ein Häkchen gesetzt bei Strassennahmen für 2D und Strassennahmen für 3D.
Wenn Du beim Joshua 1.7 in der Kartenansicht (Route aktiv) rechts unten anklickst, geht ein Fenster auf - Zielführung / Route / Karte.
Unter "Karte" muss 2D stehen - bei 3D zeigt es nur eindimensional an!
Häkchen bei Gebäude in 3D.
Gruß Kardanfan
alex1100
Freiburg
noch keines
genauso habe ich alles bei mir schon immer eingestellt. Leider zeigt es alles nur Platt an.
schade
GSClaus
program vendor.
Program: gwes.exe
Address: 00023B58
das Gleiche habe ich auch gehabt.
Da hilft nur zu Becker einschicken. Die ganze Hardware wird ausgetauscht.
Rufe vorher an und bespreche das mit Becker. Hat bei mir gut geklappt.
Wenn die feststellen, das Du einen Skin drauf hast könnte es sein das Du zahlen mußt , auch wenn noch Garantie vorhanden ist. Davon solltest Du im Gepsräch nicht reden.
Claus
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Wasserdichtes Cradle
moin,
nun hatte ich bisher nie Probleme mit dem laden des Croco's über das wasserdichte cradle.
Am letzten WE allerdings wurde schnappi nicht mehr bzw. nur sporadisch geladen.
Hier lief doch mal eine Aktioin wegen Cradle Tausch oder?
Ist das "neue" Cradle besser, bzw. hat es keine Kontaktprobleme mehr?
Viele Grüße
Stefan
AndiEck
R1200GS TÜ (Mj. 2010)
moin,
Viele Grüße
Stefan
Also ich weiß, dass es hier http://forum.pocketnavigation.de/fo...le-probleme-mit-laden-und-standby-bildschirm/ eine Tauschaktion gab.
Bei mir hat das neue Cradle jetzt 1000 km auf'm Buckel und funzt einwandfrei - hatte aber bisher keine echte Hitzefahrt und keinen Regen... Aber ich würd einfach mal bei Becker anrufen und mich auf die Tauschaktion berufen ;-)
Quallentier
Quallentier
Hai,
die Aktion bei Becker mit dem Umtausch habe ich angeleiert :D.
Mit dem neuen Cradle bin ich erst ca. 1500 km gefahren, hatte aber bisher keine Ladeprobleme. Nur am Anfang, als ich vergessen hatte, die Sicherung in den Sicherungshalter einzubauen... :rolleyes::o
Du kannst aber einfach bei Becker anrufen und das Teil reklamieren. Mittlerweile sind die Probleme mit dem alten Cradle bekannt.
Der einzige - mir aufgefallene - Unterschied ist, da die Federkontakte nun etwas mehr aus den Plastiknasen rausschauen, etwa 1 mm. Bei meinem alten Cradle waren die beinahe bündig, kein Wunder, daß das Kontaktschwierigkeiten gab. Außerdem sollen - Angabe unbestätig - die Stifte in den neue Cradles etwas mehr Federkraft haben.
Falls es bei mir noch mal Probleme gibt, mache ich mir stärkere und etwas größere Federstifte rein, habe sie sicherheitshalber schon hier liegen. Besorgt hatte ich die bei Conrad, als ich noch nicht wußte, daß die Cradles von Becker relativ unproblematisch ausgetauscht werden. Zumindest, seit ich mich mal dafür eingesetzt habe :D:D:D.
Falls die Beckerleute Streß machen, melde Dich mal bei mir, vielleicht kann ich dann noch was erreichen.
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
