Becker Crocodile Akku lässt sich nicht aufladen
Diskutiere Becker Crocodile Akku lässt sich nicht aufladen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute... Bei meinem Croco lässt sich leider der Akku nicht mehr laden. Bei eBay gibt es ja Autauschakkus. Ich frag mich nur wie man das...
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Hallo Leute...
Bei meinem Croco lässt sich leider der Akku nicht mehr laden. Bei eBay gibt es ja Autauschakkus. Ich frag mich nur wie man das Croco aufbekommt.
Vielleicht kann mir jemand der das schon gemacht hat Tipps geben wie man das Croco am besten aufmacht.
Christian
fishermanGS
fishermanGS
Kiel
1200 GS 09.09
Croko aufmachen
Moin Christian,
auf der Rückseite sind 8 Löcher. Die sind mit Plastik Nubsis verschlossen (Wasserdicht).
Die musst du rausfummeln, z.B. Pinzette und Mini Schraubendreher und darunter sind ganz normal die Gehäuseschrauben.
Aufpassen, dass die Plastikdinger nicht vom Tisch hopsen. Jetzt hast du das Croco zumindest schonmal auf.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Ah danke..Da bin ich schonmal n Schritt weiter :-)
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Hallo Christian,
vielleicht hilft diese Anleitung aus einem Naviforum:
die Gummistöpsel in den Schraubenlöchern mit ner Nadel rauspulen
die Schrauben mit nem kleinem Kreuzschlitz rausdrallern
dann geht das Croco schon auf, Achtunfg Strippe vom Lautsprecher abstecken
der Akku ist mit nem Scotch Doppeltape aufgeklebt
wenn das Ding schon mal offen ist kannste sämtliche Schrauben innen (Display) noch mit leichter Schraubensicherung fixieren, die rütteln sich gern mal los und könnten nen Schluss auf der Platine verursachen
wenn das Croko mal runterfallen sollte, kann auch die GPS Antenne schnell abbrechen, hab den bei mir mit Heisskleber fixiert
Und wenn Du dann zum Akku selbst vorgedrungen bist, die Plastikhülle mittig aufschneiden.
Hat den Vorteil, daß Du den Neuen dort einlegen kannst, nimmst ein gutes Tape und klebst es wieder zu.
Hält tadellos.
Viel Erfolg!!;)
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Ah OK Danke schön Tom...
Das hilft mir sehr viel weiter!
Mal sehen wann ich dazu komme....
Sowas doofes das das gerade jetzt passiert....
Vielen Dank
Christian
Gelöschtes Mitglied 4179
Danke für die Info.
Bei meinem Croco wird der Akku auch immer schwächer.... schneller leer. Und am Motorrad habe ich den Eindruck, dass er nicht richtig geladen wird während der Fahrt, obwohl der Ladeanschluss immer aktiv ist.
Habe jetzt ja die neue Halterung eines Bastlers hier aus dem Forum. Jetzt funktioniert der Anschluss, kein fortlaufendes AN-AUS gehen, ..... aber jetzt geht der Ärger mit dem Akku weiter.
Also wenn jemand schon mal einen Akku bestellt hat, der passt und funktioniert, dann würde ich mich über eine Info zum Typ und Lieferadresse freuen :D.
...... oder hat einer eine Bilderserie vom Umbau gemacht :rolleyes: ....., dann kann ich aus den Fehlern anderer lernen....:p.
Ich hänge an dem Croco, und will nicht schon wieder ein neues NAVI, mit neuen Problemen, ......:confused:
Gruß Kardanfan,
und danke an alle für die tollen Infos!
@ Qbold
Danke :D.
Super, ehrlicher Test ..... und für andere die Info zum Akku:
Soll z. T. nur 90 Minuten halten ...... so lange hält meiner auch noch, aber früher waren es bestimmt ca. 4 Stunden.
BP-LP 1200/ 11-B0001 MX ..... kostet angeblich nur ca. 7 Euro übers Internet.
Gruß an alle CORCO´s
KARDANFAN
Kostet bei AM.....ON 14.90 Euro....
Wenn man den Akku ausbaut, sind dann die gespeicherten Touren, Adressen, ....usw. alles weg?
D. h. unbedingt vorher ein Backup machen? ... klar, macht man sowieso, aber nur zur Sicherheit, oder in dem Fall ein MUSS?
Wer hat da Erfahrungen?
Gruß Kardanfan
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Ich gehe von einem MUSS aus.
Insbesondere die "permanent.sav" sichern, da dort alle Geräteeinstellungen abgespeichert sind. Vielleicht genügt es nach dem Akkutausch, diese Datei wieder aufzuspielen, um das Croco wieder Leben einzuhauchen.
Bei mir steht auch ein Akkutausch an - also bitte berichten ;):D
Ich habe heute erst einmal Becker angeschrieben, mal sehen was die mir vorschlagen .......:rolleyes:.
Ansonsten wird die Sache wohl doch etwas zeitaufwendiger ...... und da die Tour nach Pfingsten noch ansteht, will ich erst diese abschliessen ;)
..... und dafür hält der Akku hoffentlich noch, bzw. um am Abend die Tour für den kommenden Tag anzupasen.
Und den Joshua-Skin habe ich auch drauf..... und das Aufspielen ist schon 2 Jahre her .....
Könnte ja sein, dass die Daten auf einem Festspeicher sind. Müssten sie eigentlich, denn wenn der Akku mal richtig leer ist, dann dürften die Daten doch nicht verloren gehen, oder?
Aber ich werde über den Verlauf berichten!
MfG Kardanfan
Die Antwort von Becker:
Sehr geehrter Kunde,
bitte senden Sie Ihr Gerät zur Überprüfung zu unserem Servicepartner an folgende Adresse:
Firma
EES GmbH
Gießener Straße 28
90427 Nürnberg
Die Kosten für den Akkuaustausch betragen 44,90 Euro inkl. Versand sowie inkl. MwSt.
Mit freundlichem Gruß
Also das werde ich wohl machen.....:rolleyes: ..... nach dem Urlaub!
Gruß Kardanfan
Quallentier
Quallentier
Könnte ja sein, dass die Daten auf einem Festspeicher sind. Müssten sie eigentlich, denn wenn der Akku mal richtig leer ist, dann dürften die Daten doch nicht verloren gehen, oder?...
Tach auch,
die Daten werden im Content-Ordner oder auf SD abgespeichert (je nach Skin und ggf. Speicherkartennutzung...) und sind nach einem Akkutausch auf jeden Fall noch vorhanden. Mach Dir also da mal keine Sorgen.
Da es ja nicht um eine Garantie-/Gewährleistungsgeschichte geht dürfte es Becker auch schnurtz sein, daß das Croco nicht mehr im Orischinol-Zustand ist. Sonst machen die nämlich Ärger, wenn andere Software aufgespielt ist.
Aber sicherheitshalber :D solltest Du die Daten mal komplett auf Festplatte sichern: Verzeichnis z.B. CrocoBackup anlegen und alles komplett reinkopieren. Funktioniert besser und sicherer als Backup über die Becker-Soft...
Kann dann im Zweifelsfall einfach so wieder auf's Croco kopiert werden und alles läuft wieder einwandfrei mit den alten Routen etc.
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Toll... Jetzt wo ich n neuen Akku bei ebay gekauft hab hat sich der alte Akku noch mal gefangen und funktioniert wieder .....:confused::rolleyes:
Becker Crocodile Akku lässt sich nicht aufladen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z100 Crocodile abzugeben.
    Becker Z100 Crocodile abzugeben.: Ich habe abzugeben das Navi meines Sohnes. Typ Becker Z100 Crocodile. Das Navi funktioniert noch, ist aber schon von 2009, also Kartenmaterial...
  • Biete Sonstiges Becker Crocodile Z100 + Touratech Halterung + KFZ Halterung
    Becker Crocodile Z100 + Touratech Halterung + KFZ Halterung: Moin Moin, biete hier ein Navi, Typ Z100 Crocodile von Becker an. Mit abschließbarer Touratech Halterung, schönem Ladekabel und KFZ Halterung...
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Erledigt Becker Crocodile inkl. Motorradhalterung und Joshua-Skin
    Becker Crocodile inkl. Motorradhalterung und Joshua-Skin: Hallo zusammen. Ich verkaufe ein Becker Crocodile. Der Softwarestand 8.3 sowie die Karte Europa 2012.Q3 sind installiert. Weiterhin ist der...
  • Erledigt Navi Becker Crocodile
    Navi Becker Crocodile: Hallo Ich habe hier noch ein BeckerCrocodile zu Verkaufen in einwandfreiem Zustand voll funktionsfähig .Das Navi ist komplett mit allem was dazu...
  • Navi Becker Crocodile - Ähnliche Themen
