R 1200 GS batterieladegerät optimate III
Diskutiere batterieladegerät optimate III im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @horny-joe da steht aber optimate 4, vllt. ist das was anderes? also neuere technik. und was ist mit entladen? so wie du schreibst, kann ich ne...
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
@horny-joe
so wie du schreibst, kann ich ne leere batterie laden. was ist wenn das gerät auch entladen/laden usw. machen soll? das klappt wohl nicht am can bus.
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
R 1250 RS - Bj. 2021
Soweit ich weis kann das Optimate nicht entladen sondern nur laden. Aber laden braucht man ja nur bei der Stillegung und dann wieder bei der Inbetriebnahme.
Sogenannte Accujogger must du direkt an die Batterie hängen, aber das kann das Optimate ja nicht.
Lutz
wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht das Laden über die Bordsteckdose nicht bei der 1200er..............aber bei der 1100er und wahrscheinlich auch bei der 1150er müßte das doch gehen oder?
Ich habe auch den Optimate 3 und wollte dieses Jahr die Batterie nicht ausbauen (zum ersten male )............jetzt habt ihr mich ein wenig verunsichert. :eek:
Hi..........bei der 1150 geht das garantiert.......meine hängt permanent am Ladegerät...:)
Gruß...Lutz
fichti
fichti
rhein neckar kreis
R1200R 2011
wie sieht das eigentlich aus mit
optimate III sp und
an die autobatterie hängen-zum laden?:confused:
finde da irgendwie keine eindeutige infos zu.
glaube fast, dass meine autobatterie jetzt bei der kälte schlapp gemacht hat. da ich die dose kaum brauche momentan, steht sie schon mal mehrere tage ohne bewegung. dann startet sie zwar , aber die batterie schaffte es bis montag dieser woche jedesmal noch. lief der motor mal, war alles weitere kein problem. jetzt steht die dose bis samstag. und da habe ich so meine bedenken. werde wohl den adac rufen müssen:rolleyes:
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
Für das Auto ist das Optimate nicht so gut geeignet, weil der Ladestrom so gering ist. Ich glaube so um die 0,6 Ampere. Für das Auto sollten es schon so um die 3-4 Ampere sein.
Im Prinzip geht es schon, nur die Ladezeit bis es voll anzeigt wird ewig lang sein. Aus diesem Grund hab ich noch eins fürs Auto.
In deinem Fall kannst du es schon machen, weil das Gerät Zeit hat bis Samstag zu laden.
Mit jedem Ladegerät lassen sich Autobatterien laden. Es dauert eben ein bisschen. Wenn über jede Nacht so viel geladen werden müsste, dass es ein Gerät der 1A Klasse nicht schafft, dann sind einfach Batterie oder LiMa zumindest fast tot und gehört(en) erneuert (oder man macht nachts das Radio doch besser aus :D)
Wozu Akkujogging gut sein soll rätseln die Physiker in meiner Bekanntschaft schon lange. Nachdem jede Batterie eine bestimmte Anzahl Ladezyklen hat, "verbraucht" man diese mutwillig. Es sind zwar umso mehr je weniger entnommen wird ( also z.B. 200 bei 100% Entnahme und 40000 bei 1%; jeweils zulässige Kap.), aber es ist ein Zyklus.
Wenn eine Batterie, zumal wenn sie gepuffert wird(!), sich chemisch zusätzlich(!) so verändert, dass "man etwas tun müsste", dann ist die mit einem Faustkeil aus dem Vollen gedengelt und mit Säure direkt aus einem Tümpel am Ätna befüllt.
Die Batteriehersteller stört das Joggen nicht, die wollen produzieren :rolleyes:
Baumbart
Bei Fahrzeugbatterien scheint es tatsächlich Mumpitz bzw. wird von den Herstellern zur Umsatzsteigerung empfohlen.
Bei elektronischen Geräten kann es zur Steigerung der 'Kapazität' sinnvoll sein. Die meisten dieser kleinen Dinger (Navis, Laptops etc.) schätzen die Kapazität ihrer Akkuu nur, d.h. da läuft im Prozessor oder sonstwo ein Zähler mit und der steuert die Ladeanzeige. Mit der Zeit kann der Zähler aus dem Tritt kommen und die Akkuanzeige hat mit dem tatsächlichen Ladezustand nigs mehr zu tun. Dann 2-3 mal entladen bis zum selbsttätigen Abschalten und wieder voll machen justiert den Akkuzähler wieder. Am Zustand des Akkus hat das allerdings in Wirklichkeit nichts geändert.
Bei elektronischen Geräten reden wir weder über "konventionelle" Batterien noch über Reinbleiausführungen sondern über NCd (OK, kommen noch bei U-Booten vor), NmHd, Lithium-Ionen und artverwandtes Zeug.
Diese fahrzeugbezogenen(!) Exoten lassen sich nicht so einfach laden :)
liner
Raum Bad Brückenau
1150 Adv. 2003
Mit jedem Ladegerät lassen sich Autobatterien laden....
in der Anleitung vom Optimate 3 steht : "... für Batterien von ...bis 32 Ah".
Meine Autobatterie hat 65 Ah .
Schadet es dem Gerät, wenn ich diese damit lade ( wär blöd, weil teuer :eek: ), oder dauerts einfach nur länger ( könnte man mit leben, außerdem ist das Optimate besser als ein Standartladegerät, z.B. ist damit ein Überladen unmöglich, was beim Standartgerät nicht der Fall ist. )
Mir gehts dabei nicht nur um den "normalen" Ladevorgang, dafür ist das genannte Standartgerät vorhanden.
Ich würde nämlich gerne bei längerer Standzeit meines PKWs im Winter (draußen) das Optimate permanent angeschlossen lassen, um die Batterie topfit zu halten. Mache ich beim Moped auch und klappt einwandfrei.
Danke !
Dauert nur länger
batterieladegerät optimate III - Ähnliche Themen
  • Optimate 4 Dual
    Optimate 4 Dual: Moin ! Habe an meiner neu erwobenen R 1200 GS Bj. 9/2006 zur Batterieladung/erhaltung das Opimate 4 Dual angeschlossen. Can Bus Programm...
  • Batterieladegerät Optimate 3
    Batterieladegerät Optimate 3: Hallo, verkaufe ein Batterieladegerät OPTIMATE 3. das Ladegerät ist ca. 4 Jahre alt aber technisch und optisch in einwandfreiem Zustand. Verkaufe...
  • Batterieladegerät Optimate 3 SP zu verkaufen
    Batterieladegerät Optimate 3 SP zu verkaufen: Kellerfund! Batterieladegerät Optimate 3 SP So gut wie neuwertig. Bilder sprechen sicher für sich. Auszug aus der Produktbeschreibung...
    Batterieladegerät Optimate 3 SP: Hallo Leute, nach dem Verkauf meiner R1200GS Adventure habe ich in meiner Werkstatt noch Zubehör gefunden, welches ich für meine K1300R nicht...
  • suche Batterieladegerät z.B. Optimate, CTEK
    suche Batterieladegerät z.B. Optimate, CTEK: Hallo zusammen, suche für die Motorräder meiner Söhne (keine BMW)ein Markenladegerät mit umfangreichen Funktionen. Bitte kein Gerät mit Stecker...
  • suche Batterieladegerät z.B. Optimate, CTEK - Ähnliche Themen
  • Optimate 4 Dual
