Batterie
Diskutiere Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Probleme mit der Batterie Habe nun fast genau meine r1200 gs, bin am Sonntag, also vor dem grossem Regen, noch ne Runde gefahren. Gestern Abend...
J
Juppi17
Bedburg-Hau ( da, wo die große Klinik ist)
R 1200 GS
Gestern Abend jedoch beim Starten nur ein -klack-klack-klack.
Ladegerät (oroginal von BMW) drangehängt, heute morgen sprang Sie gleich an.
Gerade eben aber das gleiche wie gestern Abend.
Frage: Geht sowas auch auf Garantie?
Mein Händler sagt, das BMW nur zahlt, wenn die Batterie nicht ganz entladen war. Sie wird an ein Prüfgerät gehängt werden.
Kann ja wohl nicht, dass nach nem Jahr die Batterie defekt ist.
Gruß Juppi
RAINI
Kann Juppi,kann......ist auch nicht's ungewöhnlich daran leider!
Genau aus diesem Grund hab ich gleich nach den Kauf eine Gel-Batt reingemacht die hier im Forum immer hoch gepriesen wurde.
Frag mich jetzt nicht wie die heißt aber das wird sich hier schon noch ergeben:rolleyes:
Isz jetzt über ein Jahr alt und startet immer noch:p
Garantie müßt sich noch ausgehen,also auf auf und schnell zum:)
Viel Glück JUPPI
GlG RAINI
eolith
....... bin am Sonntag, also vor dem grossem Regen, noch ne Runde gefahren.
Hi Juppi,
versteh ich nicht?
1. Noch voll
2. Dann leer
3. Wieder voll geladen
4. Dann weider leer?
Ist das nicht ein Hinweis für die Lichtmaschine? Sprich das während der Fahrt nicht geladen wird?
Attila
P.S.
Hab Seit Anfang 2007 noch immer dir original Batt. und läuft tadelos!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Batterie ist futsch, nicht die Lima......
Fast alle orginalen Exide-Batterien halten fast nur ein Jahr durch. Dein:) wird die Batterie laden und danach einen Test (Diagnose) durchführen.
Wenn die Batterie eine gewisse Spannung unterschreidet bekommst du eine neue Batterie.
Also kein Problem.....
Gruß Andreas
Roger M.
Roger M.
Fürth/Bayern
2005er GS; NEU: 2017er -Rallye
Hallo Juppi 7,
hab mich gerade extra wegen Dir angemeldet.
Dein Problem hatte ich auch, erst letzten Freitag bei unserer berühmten Nürnberger Mai-Ausfahrt. Hatte ne "Pinkelpause" am Waldweg und nix ging mehr.
Bei mir wars ein schlechter Kontakt des Minus-Pols an der Batterie:
die Spannung passt, aber durch den Übergangswiderstand reichts nicht zum anlassen.
Ich hab´s zufällig entdeckt: bewege den Kabelschuh am Minuspol der Batterie und vielleicht rieselt bei Dir auch ein "Griesel" raus. Das war´s!
Also: Abklemmen, reinigen, wieder gut fest schrauben und Polfett drüber!
Hoffe, bei Dir hilfts auch!
Roger
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Nein ist es nicht, sondern die Batterie ist hin. Kommt ja nicht gerade unhäufig vor, oder?
Habe seit Anfang 06 die 3. Batterie drin. Die letzte scheint endlich ok. zu sein.
Gruß Christian
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die hier vorgestellten Varta, FB und Yuasa haben eine wesentlich niedrigere Ausfallrate: clicky . Wer keine Garantiebatterie mehr bekommt, der ist mit einer solchen besser beraten, als eventuell wg. solchem Pillefatz liegen zu bleiben. Damit loesen sich die vermeintlichen Lichmaschinenprobleme.
r-bob
r-bob
Regensburg
r1200gs Bj 2007
Hab mir nach der 2. Originalbatterie auch eine Varta zugelegt....Die originalen haben jeweils nur ein Jahr gehalten....Anscheinend ist BMW an dem chinesischen Batteriewerk beteiligt, oder warum verbaut BMW diesen Müll...
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Hey supi, der 250. Batteriefred :p
kein Trost, ich weiß, aber die BMW-Fahrer müssen sich anstrengen was die Anzahl der Batteriefreds betrifft. Die anderen holen auf!
...im Triumph-Forum (Tiger) ist neben KFR immer wieder die Batterie ein sehr beliebtes Thema.
"Mein Tiger ist doch erst sechs Monate alt
... und schon ist die Batterie hinüber
... und der Tiger springt aufgrund leerer Batterie nach nur drei Wochen Standzeit nicht an
... beim Versuch den Motor zu starten macht es nur "Klack"
=> das gab es bei meinem Vorgängermotorrad nicht."
Anmerkung der Redaktion: ABS und sonstige elektronische Spielereien wahrscheinlich auch nicht.
Den Tipp die Batterie bei längeren Standzeiten regelmäßig an ein Batterieladegerät zu hängen habe ich dort noch nicht gegeben. Ich traue mich nicht. :D:D:D:D:D
Bei den Scheibenbeiträgen wird es auch enger, aber in Sachen Ölfreds haben wir noch massig Luft. ;)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ja, es gibt leider keine Batterie die wirklich dem gestiegenen Strombedarf durch die neueren Zusatzsysteme gerecht wird. Das ist nicht ein Versäumnis von BMW, sondern ein Problem der Industrie.
Eine Batterie mit einer so hohen Ausfallrate oder oft kurzer Lebensdauer färbt sich jedoch auf's Markenimage ab.
C.H.M.
C.H.M.
06er GS
Stimmt nicht ganz, siehe weiter oben......
Hier stimme ich Dir zu.
Allerdings ist mir Triumph oder wer auch immer relativ egal weil ich eine BMW fahre. Und das vom qtreiber gerne genommene Argument "die anderen sind auch schlecht" halte ich für kontraproduktiv weil es Verbesserungen verhindert.
Und es erinnert mich fatal an die Sprüche die ich zu meiner Studentenzeit immer wieder aus dem konservativen Lager gehört habe wenn mal Unzufriedenheit mit der momentanen Situation geäußert wurde:
"Geh' doch nach drüben wenn es Dir hier nicht gefällt"....
Aber solche und ähnliche Einstellungen wird es wohl immer geben.
Gruß C.
wenn du Spaßbeiträge nicht von ernstgemeinten unterscheiden kannst, tut es mir leid.
Und dein Vergleich ist mehr als daneben.
Leute wie dich braucht das Land.
*kopfschüttelgruß*
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die Industrie, welche Fahrzeugbatterien herstellt. Man hat zu lange nichts gemacht.
J
Juppi17
R 1200 GS
Hey Roger, erst mal Danke für Deine Info;ich habe es probiert, aber nix zu machen.
Ich denke, die Batterie ist im A....! Will nun mal hoffen, dass ich die ersatzt bekomme.Und das im Urlaub...........
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Habe auch heute eine neue Batterie bekommen. Karre sprang nicht mehr an. Sollte den Bock am Sonntag abends zum :)bringen und würde Montag die Neue reinbekommen.
Habe gefragt ob noch alles okay wäre bei ihm und gesagt ich käme heute oder morgen vorbei und würde sie auch selber reinschrauben. Dann gings aufmal.
Werkzeug hab ich mir auch selber mitgenommen....
:mad:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Da meine 04er im August 5 Jahre alt wird, habe ich jetzt meine serienmäßige Yuasa vorsorglich gegen eine Varta getauscht.
Mit solchen Wechselintervallen kann ich leben.
Von den Frühausfällen (techn. Probs wie TomTom 1 und alte ZFE Software mal außen vor) scheint es doch wohl meist die Exide zu erwischen ?
Dietmar
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Yuasa gab es nur bis '05 soviel ich weiss. Mach doch mal'nen Poll, dann weist Du welche besser durchhält.
Wusstest Du, dass die Exide mit 14 A auf dem Gehauese angegeben ist? Ein Fall von Ueberzuechtung?
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Peter,
14 Ah für "gefühlte" 6 Monate....:D
Dann lieber echte 12 Ah für 4,5 Jahre.
Da ich die Varta für 82 Euronen aus dem örtlichen Kfz-Handel schon habe,
nutzt der Poll mir nichts.
Und jeder, der schon die 2. oder 3. Batterie drin hat, der nimmt keine Exide mehr. Eher 'ne Hawker (damit der Sitz schön warm wird):D
Dietmar
GS Bär
GS Bär
near Mainhatten
Triple Black
Wenn ich das hier so lese, scheine ich ja einer der wenigen Glücklichen zu sein, dessen Originalbatterie noch hält. Meine Q hatte am Dienstag dritten Geburtstag. Da ich zwar über den Winter ein Ladegerät angehängt hatte, dieses aber versehentlich falsch eingestellt war;):rolleyes:, hatte sich die Batterie völlig entladen. Also Ladegerät richtig eingestellt, Batterie wieder geladen und sie funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, meine Glückssträne hält an....:D
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten
    Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten: Servus, vorgestern früh ging meine GS LC BJ 2016 nicht mehr an. Zündung geht an, aber beim Starten macht sie nur einen kurzen Mucks (kennt man...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Trotz neuer Batterie...
    Trotz neuer Batterie...: springt sie vom Gefühl her immer auf den letzten Moment an....du merkst der Anlasser will aber hat nicht genügend Kraft. So schildert das ein...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
