Batterie von 1150 in GS 1200
Diskutiere Batterie von 1150 in GS 1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vielleicht kann mir einer aus dem Forum helfen ? Mein Vater wollte für seine 1200er GS eine Varta Gelbatterie kaufen, da seine im Ar...
Rennbenny
vielleicht kann mir einer aus dem Forum helfen ? Mein Vater wollte für seine 1200er GS eine Varta Gelbatterie kaufen, da seine im Ar.... ist.
Jetzt findet man aber nur welche für die 1150 er GS. Sie ist von den Maßen etwas größer als die 1200er Batterie. Kann man diese Batterie trotzdem in der 1200er verbauen. Wenn nicht welche Batterie würdet Ihr empfehlen?
Benny
Konrollis
Konrollis
also ich persönlich werde mir nach dem Ableben meiner Batterie auf jeden Fall die Hawker Pc 535 kaufen. Habe diesen Typ in zwei anderen BMW's verbaut. Einen hören Startstrom findest Du bei keiner anderen Batterie. Ist aber auch die wohl teuerste Variante ...ab 119€
Gruß Flo
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die 1150 Batterie passt auch mit dem Hammer nicht in die 1200.
Und Gelbatterien sind fuer die 1200 auch nicht gut. Es sollte eine AGM sein.
Batterietest: clicky
Rennbenny
Vielen Dank der Link ist sehr interessant. Ich hätte gedacht das VARTA und Exide besser abschneiden.
Benny
J
Johannes35a
Wie??????????
Ich denk, gerade für 1200er soll es eine Gel sein?
Und was ist AGM????????ßßßß
Fragen über Fragen.................
Konrollis
Konrollis
Ganz kurz und gaaaanz grob erklärt mit gefährlichem Halbwissen:
Gel Akkus können im inneren Blasen bilden (bei hoher Belastung) und wo eine solche Blase entsteht wird das "freiliegende" der Batterie derb in Mitleidenschaft gezogen. Um solchen Blasenbildungen zu vermeiden, wurden in den AGM Akkus Glasfasermatten eingesetzt, die das Gel bzw die Batteriesäure absorbieren.
Wenn ich falsch liege wird man das gleich weiter unten hoffentlich korrigiert nachlesen können.
Gruß Florian
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ganz vereinfacht gesagt laden Gelbatterien einfach langsamer als AGM. Das ist ganz besonder bei Winterfahrern ein gravierenderer Nachteil, als es sich zunaechst anhoehrt.
AGM verwendet eine etwas hoehere Saeuredichte, was auch die Verwendung einer besseren Bleireinheit bedingt. Die laden zuegig und koennen kurzzeitig enorm hohe Strome abgeben. Nachteil: kleinere Abstriche bei der Langzeithaltbarkeit.
Die genannten Unterschiede zwischen Gel und AGM finde ich interesant. Leider bestätigt bisher niemand diese, auch für mich neuen Aussagen.
Bisher war ich immer der Meinung der Unterschied wäre so begründet http://www.powerboxer.de/Akku-Vergleich-von-Normal-Gel-AGM-und-Reinblei.html.
Dafür fand ich auch Belege bei etlichen Herstellern.
Mit Bleireinheit hat das alles nix zu tun, weil konventionelle Akkus gar keine reinen Bleielektroden haben. Die Reinbleiakkus (HAWKER) werden in AGM-Technik gefertigt, haben allerdings keine höhere Säuredichte sondern gleich einen ganz anderen Elektrolyten
Nebenbei: Die 1200 werden mit Gel-Batterien ausgeliefert
J
Johannes35a
Klasse, jetzt bin ich kein bisschen schlauer.............???????????
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
bei den meisten Informationen muss man sich auf die Herstellerangaben verlassen, die oft aus Wettbewerbsgründen verschlüsselt oder gar unvollständig verfasst sind,
bzw. manchmal aus zweiter Hand im Zusammenhang nicht richtig wiedergegeben werden.
Deswegen ist letzendlich die eigene kritische Auffassungsgabe gefragt.
Soweit ich das selbst sehen konnte liefert BMW seine Motorräder alternativ
mit YUASA oder EXIDE Akkus aus, beide vom Typ AGM, welche den aktuellsten Stand der Technologie repräsentieren.
Hier wird der Elektrolyt in der "Glass Mat" durch ihre entsprechend grosse
Oberfläche gebunden, welches gleichzeitig als Stützmaterial dient und die Stabilität des Plattenaufbaus verbessert.
Akkus vom Vorgängertyp GEL verwenden Zusatzmittel, die den Elektrolyten gelieren und wie AGM wartungsfrei sind.
Tendentiell konnte durch den modernen Aufbau heutiger Batterien mit den für den Einbau im Motorrad günstigen Eigenschaften des lageunabhängigen Betriebs sowie der Möglichkeit wegen der höheren Kältestromperformance mit kleineren Kapazitäten und positiv
infolge mit einer Gewichtseinsparung dem Entwicklungsspielraum der Motorradhersteller Rechnung getragen werden.
Allerdings bringt die geringere verfügbare Kapazität wieder neue Probleme
mit sich, wie viele leidvoll erfahren mussten.
Frühe Totalausfälle wegen Tiefentladung bzw. das unkomfortable Handling
der mit Schutzmassnahmen versehenen Steckdosen relativieren die Sinnhaftigkeit dieser Entwicklung doch ein wenig.
Die Entwicklung der elektrischen Energiespeicher hat nicht zuletzt wegen der kommenden Elektroantriebe eine stürmische Entwicklung erfahren.
Deswegen bleibt zu hoffen, dass die überkommene Bleitechnologie mit all ihren Nachteilen bald abgelöst wird.
Sicherlich werden die Nostalgiker unter uns sich wünschen, dass der Wechsel der Antriebstechnik aus nachvollziehbaren Gründen noch einige Zeit auf sich warten lassen möge.
Gruss aus Köln
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich moechte nur noch dazu anmerken, das die R 1200 GS mit AGM Batterie kommt und niemals anders kam.
Batterie von 1150 in GS 1200 - Ähnliche Themen
  • Welche Batterie für R 1150 GS ?
    Welche Batterie für R 1150 GS ?: Moin,habe eine 2002er 1150 GS,und möchte ihr eine neue Batterie spendieren. Welche ist am besten geeignet,auch bezüglich auf's anfällige ABS ...
  • Gs 1150 adv batterie
    Gs 1150 adv batterie: Hallo, kennt sich hier einer mit der Elektrik einer 1150 gs adv Bj. 2003 aus? ich habe eine gelbatterie verbaut und war 14 Tage im Urlaub und...
  • R 1150 GS Neukauf, stimmen die Kilometer?
    R 1150 GS Neukauf, stimmen die Kilometer?: Hallo Freunde der gepflegten Kuh! Bin 26 neu hier und hoffe, dass ich hier nicht schon irgendjemanden verärgere mit dieser Frage weil sie zB...
  • Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht
    Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht: Grüas eich! Habe nun leider ein nicht so willkommenes Problem mit meiner GS. Sie startet entweder gar nicht, oder sehr schlecht. Habe die...
  • Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht - Ähnliche Themen
