Batterie tausch in 1200 GS Bj.2012
Diskutiere Batterie tausch in 1200 GS Bj.2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Forum, ich habe die SuFu bemüht aber außer Erfahrungsberichten und Ratschlägen mit diversen Akku's nicht das gefunden was ich suche. Die...
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Moin Forum,
Die Batterie in meiner GS, Erstzulassung 3/13 hat nun 8 Sommer auf dem Buckel, die GS Uhr 56000.
Sie springt noch an, aber gelegentlich habe ich schon die mitgeführte PowerBank gebraucht. Eine neue Batterie muss her.
Ich möchte eine
Exide G19 GEL Batterie 12V 19Ah nach Din 51913 einsetzen.
Sie hat die Abmessungen:
Länge 186 mm
Breite 81mm
Höhe 170 mm
Bevor ich meine alte Batterie ausbaue um deren Maße zu ermitteln frage ich erst einmal hier.
Passt diese Batterie in die 1200 GS Bj. 2012 (Lufti) ?
Besten Dank und bleibt gesund!
Stefany
ie
Gast 35536
Nö,die ist zu lang und zu hoch,es ist wahrscheinlich die Batterie für die RT ...
Glenfiddich
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
du wirst bei Batterien ähnlich kontroverse Diskussionen erleben wie bei Ölsorten. Da gibt es jede Menge Beiträge im Archiv. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Yuasa YTX14H-BS gemacht. Die "H" hat 240A als Kaltstartstrom!
Beste Grüße glenfiddich
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
@ Glenfiddich,
Genialer Name! Ist aber auch mein Lieblings-wisky!
Danke für die Nachricht, passt die Yuasa YTX14H-BS in meine Gs 2012 (letzte Lufti) ?
Einen schönen Abend, bleib gesund!
Stefany
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Ich habe auch eine Yuasa eingebaut
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
Wie lange heben denn eure Batterien im Durchschnitt?
Ich habe 2017 eine Original BMW Batterie in meine 2012er GS eingebaut, die jetzt schon schlapp macht.
Haben die YUASA Batterien eine längere Lebensdauer?
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Du kannst nicht so pauschal fragen
Eine Batterie sollte gepflegt werden.
Das heißt beim überwintern raus ins warme und ab und an mal laden.
Da es jeder anders handhabt wirst du am Ende auf viele verschiedene Antworten mit von-bis kommen ;)
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
@Blacktriple
Ist mir schon klar, aber ich habe die Batterie jeden Winter, also Dezember bis meistens Februar ausgebaut und im Keller an ein Ladeerhaltungsgerät gehängt.
Von daher ist die Lebenszeit von gerademal 3 1/2 Jahren für eine Originalbatterie vom freundlichen für knapp über 100 € eher schwach.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
@Blacktriple
Das ist so, deshalb habe ich auch eine YUASA drin, wobei die Originalbatterie bei mir knapp 7 Jahre gehalten hat
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
@Blacktriple
Meine Erfahrung ist, dass diese Ladeerhaltung eher kontraproduktiv ist.
Meine Batterien werden ausgebaut voll geladen und dann eingelagert. Ohne Erhaltunggerät. Bei dem Motorrad das ich im Winter immer fahrbereit halte wird bei längeren Pausen das Ladegeräte hin gehängt bis die Batterie voll ist und dann wieder weggeräumt.
Ständiges Laden über den Winter mache ich nie. Mich hat noch nie der plötzliche Batterie Tot ereilt. Kürzer als 5 Jahre hatte ich niemals eine Batterie.
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
@bastl-wastl
So langsam beschleicht mich auch die Überzeugung, dass das ständige angeschlossen lassen von angeblich tauglichen Ladeerhaltungsgeräten nicht das nonplusultra ist.
Werde es wohl mit der nächsten Batterie auch so machen, dass ich sie ausbaue, auflade und dann über den Winter einfach stehen lasse.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
So mache ich das auch alle 6-8 Wochen werden die Batterien geladen und gut ists
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Das ist das beste was du einer Batterie antun kannst.
Die Batterie sollte ca 20 Grad an Temperatur haben.
Kalte Batterie und hoher Ladestrom vertragen sich nicht ;)
crusader
crusader
Blieskastel
Mir ist das Latte ich kaufe mir immer ne Neue.
Da reicht immer die Billige vom örtlichen KFZ Teile Händler die geht wieder
ein Jahr oder manchmal auch zwei dann gibts einfach die nächste.
Für mich ist das einfach ein Verschleißteil wenn kaputt weg.
So hat jeder seine eigene Philosophie
Burli
Holzkirchen Obb
GS1200 TB, Bj 12.12.12
habe in 2018 in meine 2012er Lufti für 46€ folgende Batterie vorichtsichtshalber
vor 10tkm Tour durch Skandinavien eingebaut....funzt immer noch
Exide Bike AGM YTX14-BS Motorradbatterie
12Ah (DIN 51214)
Beste Grüße
Hermann-Josef
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
LTM14 JMT zur Zeit sehr preiswert
Spannung: 12v
Kapazität: 4 Ah (10 Std)
Energieleistung: 48 Wh
Ausführung: Lithium
Wartungsfrei
aktiviert: Ja
Kälteprüfstrom laut Hersteller: 240 A
Länge: 150 mm
Breite: 87 mm
Höhe: 105 mm
Gewicht betriebsbereit: 1.0 kg
Anschlusstyp: von oben
von vorne
Pluspol: vorne links
Minuspol: vorne rechts
Gasableitung: Ohne
Hersteller: JMT
Batterie tausch in 1200 GS Bj.2012 - Ähnliche Themen
  • Batterie selbst tauschen - CAN-Bus - Daten
    Batterie selbst tauschen - CAN-Bus - Daten: Hallo,, ich habe im Forum aktuell keinen Eintrag zum Thema Batterietausch an einer R1250GS mit CAN-Bus System gefunden. Hat jemand schon mal...
  • Batteriewechsel Sena 30K
    Batteriewechsel Sena 30K: Hallo zusammen, hat zufällig jemand von euch schonmal bei einem Sena 30K die Batterie gewechselt? Wenn ich soweit richtig liege, würde ein...
  • Batterie tauschen
    Batterie tauschen: Ein Hallo an alle Ich fahre eine 1200 GS ADV Lc aus dem Jahre August 2015 immer noch mit der 1. Batterie nun zu meinen Fragen 1. eure...
  • Anlasser mal wieder tauschen.
    Anlasser mal wieder tauschen.: Hallo, der IT Profi versucht schon wieder Mechaniker zu spielen...:confused: für 3 Jahre habe ich den Anlasser schon tauschen lassen gegen eine...
  • Batterie tauschen
    Batterie tauschen: Hallo Muss mal eben was fragen.... Meine Q hat mich hängen gelassen, wollte sie anschmeißen um zur Arbeit zu fahren.... Sie wollte nicht.:mad...
  • Batterie tauschen - Ähnliche Themen
  • Batterie tauschen
  • Batterie tauschen
