Batterie ständig leer
Diskutiere Batterie ständig leer im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist zwar schon was her, will euch aber meine Erkenntnisse mitteilen. Meine GS 650 hat nach Zündung abschalten erst ca. 60mA und nach ca. 2 Minten...
Balsmeier
Ist zwar schon was her, will euch aber meine Erkenntnisse mitteilen. Meine GS 650 hat nach Zündung abschalten erst ca. 60mA und nach ca. 2 Minten weiter 10mA aus der Batterie gezogen. Erst das Ausstecken des Cockpits hat der Verbrauch auf 0 reduziert. Hab das Cockpit dann mal zerlegt und rausgefunden, daß ein großer Teil der Elektronik über Dauer 12V weiter versorgt wird. Dazu gehört natürlich auch die Uhr. Leider läuft das alles über den gleichen Chip und lässt sich somit nicht trennen. Da mir die Uhr nicht wichtig ist, habe ich die Dauer 12V auf der Platine einfach getrennt. Jetzt geht mit Zündung ausschalten der Verrauch sofort auf 0. Nachteil: Uhr immer auf 0:00 und die Zeiger bleiben da stehen wo man die Zündung ausschaltet.
Nebenbei: bei 10mA Verbrauch ist eine gute Batterie nach ca. 50 Tage leer...
Ein neues Cockpit für ca 500€ kommt auch nicht in Frage.
Komischer Effekt am Rande: Der KM Stand hat sich von 15000 auf 850 verändert. Toller Verjüngungkur :-)
Hat mal jemand ne Quelle für Ersatzplatinen für das Cockpit gefunden?
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
dass ein Moto mit moderner Elektronik auch immer Strom benötigt/verbraucht (auch bei Zündung aus) ist ja bekannt.
Aus diesem Grund gibt BMW an, dass bei einer Standzeit länger als 2 Wochen ein Erhaltungsladegerät angeschlossen werden sollte.
Insofern war bei deinem Cockpit wohl alles i.O..
Ist beim Auto auch nicht anders, nur dass hier der Akku deutlich mehr Kapazität hat.
MlG
MAB
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ein bisschen liest sich der Beitrag als würdest Du die Einzylinder F650GS meinen und nicht die Zweizylinder-F650GS, die es nach dem von Dir gewählten Forenbereich sein müsste.
Bei der Einzylinder F650GS hatte ich den Ruhestrom mal gemessen - er lag im unteren einstelligen mA-Bereich, ich habe einen Forenbeitrag gefunden, in dem von 1 mA die Rede war. das wäre unkritisch und wäre weniger als die Selbstentladung eines normalen Motorrad-Akkus.
Wenn Du 10 mA hattest, wäre das recht viel und deutet auf éinen Defekt der Einheit hin. Der häufige Defekt der Tachoeinheit ist auch eine bekannte Schwachstelle der Einzylinder F650GS - auch ich hatte das schon. Auch die Unregelmäßigkeiten beim Kilometerstand sind ein Hinweis darauf, dass Du die Einzylinder F650GS gemeint haben dürftest, ebenso wie der fehlende Hinweis auf die ausfallende Inspektionsanzeige, die es bei der Zweizylinder-F650GS auffallen muss.
Bei der Zweizylinder-F habe ich den Ruhestrom noch nicht gemessen. Dort wäre die Standby-Zeit aber 1 Minute.
Nicht nur die Instrumenteneinheit, sondern auch andere Steuergeräte hängen direkt an der nicht geschalteten Stromversorgung und es ist nicht bekannt, dass der Ruhestromverbrauch fehlerfreier Einheiten zu häufigen Problemen führen würde.
In meiner Anleitung meiner F800GS heißt es 4 Wochen. Und auch nach 4 Wochen ist die Batterie noch nicht leer !
Sollte eine wochenlange Standzeit anzusehen sein, sollte es reichen, sich alle 6 Wochen mal zu kümmern.
Weiter vorausgesetzt, dass die Einzylinder F650GS gemeint ist ...
Ich bezweifele das.
Gebraucht gibt es sowas billiger, aber nicht spottbillig, weil aus den dargestellten Gründen häufig gefragt. Im F650-Forum (Link s. o.) hatten Viele Reparaturversuche gemacht, meistens (wie ich leder auch) ohne Erfolg, aber Einzelne hatten Erfolg und auch Hinweise auf Reparaturbetriebe gegeben. Zuviel solltest Du Dir aber nicht versprechen.
Falls doch die 2-Zylinder F650GS gemeint ist: Die Tachoeoinheit ist da noch nicht anfällig bekannt, selber hatte ich auch keine Probleme mit der und in den Foren nichts Entsprechendes aufgeschnappt.
Eckart
Balsmeier
Sorry, du hast Recht. Mein Beirag über meine Einzylinder ist hier falsch. Deshalb extra Dank für deine Antwort.
Ich finde bisher aber nichts zu Reparaturversuchen...
Den Foreneintrag den du verlinkt hast hatte ich auch schon gelesen...
Batterie ständig leer - Ähnliche Themen
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer
    Elektrisches Problem - Batterie ständig leer: Einen schönen guten Abend. Mein Problem ist folgendes: Meine 1150 GS hatte ständig ne leere Batterie. Kurzerhand neue eingebaut, Problem besteht...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • 1200 GS LC ADV: Batterie ständig leer. Finde den Fehler...
    1200 GS LC ADV: Batterie ständig leer. Finde den Fehler...: Hi Folks. Ich komme mit meinem Problem mit einer ständig leeren Batterie nicht weiter. GSA 1200 LC, 2015. KM: 35500 Original-Batterie wurde...
  • Batterie Funkschlüssel ständig leer
    Batterie Funkschlüssel ständig leer: Hallo Gemeinde, habe seit 2017 jetzt die 8. Batterie im Schlüssel. Keine Vorwarnung vom System. Letzte Fahrt letzten Mittwoch, alles ok. Heute...
  • GS steht ständig (Batterie leer)
    GS steht ständig (Batterie leer): Hallo ich habe ein riesen Problem mit meiner GS. Hatte Sie letztes Jahr im Februar gekauft (neues Modell 07 ). Seitdem habe ich ständig...
  • GS steht ständig (Batterie leer) - Ähnliche Themen
