Batterie, die Qual der Wahl???
Diskutiere Batterie, die Qual der Wahl??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Boeing verbaut meines Wissens keine LiFuPo-Akkus sondern LiIon. Das ist die Bauweise die auch Sony schon mal um die Ohren flog. gerd
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Super Mario
Super Mario
R 1200 GS Bj.07
Ich habe heute meine erste Probefahrt gemacht,
und wollte auf dem Rückweg noch die Überweisung für meine Hawker Batterie bei der Bank einwerfen.
Meine Exide Batterie genau 3 Jahre und 1 Monat alt
war immer regelmässig alle 2 Monate am Pro-Carger Ladegerät über Winter
und in der Garage mit 8 Grad gelagert.
Heute noch mal dran gehängt, alles klar 100% geladen OK.
Mopped springt auch nach 2-3 Umdrehungen des Motors an.
Also los ca 60 km Landstrasse und die letzten 20 Km auch etwas mehr als erlaubt aufgedreht,
hat wieder mal alle Lebensgeister geweckt :o
Dann kurz angehalten, die Überweisung für die Hawker eingeworfen,
auf´s Mopped und nix mehr, Anlasser klackt nur noch :confused:
zum Glück war da direkt eine steile Abfahrt zum Parkplatz,
im 2 Gang ist sie dann sofort angesprungen. (viel leichter wie meine Guzzis vorher)
Schicksal oder Vorahnung meines Moppeds :confused:
Exide bei Tante Louis 149,95 - 20% = 119,95 + Batteriepfand 7,50 + Versand 4,95 = 132,40
Hawker PC 535 im oben angegeben Shop = 119,90 inkl.Batteriepfand & Versand = 119,90
Da fiel im Vorfeld die Entscheidung nicht schwer.
Ich hoffe das der Einbau so hinhaut wie ich in der Einbauanleitung hier nachgelesen habe.
Das Rahmenheck abschrauben und den Kabelstrang verlegen mache ich nur im Notfall.
Zuerst werden mal die Lamellen etwas abgeschnitzt :cool: und dann wird die schon passend gemacht
und ein alter Packriemen zum umlegen und wieder rausholen ist auch noch da.
So hoffe mich richtig entschieden zu haben und das die Hawker länger als 3 Jahre hält
und ich keine von der schwächelden Touratech charge erhalten werde.
Waba
Waba
R 1200 GS
Guten Abend,
hatte für diese Saison das gleiche Problem, habe mich für folgende Batterie entschieden:
- Intact GEL 12-14-BS YTX14-BS 51214 12V 12Ah Motorradbatterie
für 67,70 Euro.
Mal sehen wie sie sich so macht und wie lange sie hält.
Schönen Abend
Jörg
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Nachdem die Originale fast 3 Jahre geschafft hatte habe ich jetzt von Polo die eingebaut:
Shido
Lithium Batterie.
Das sind doch die Teile, welche sich gern mal selbst entzünden, wenn ich mich recht erinnere?
Sind in vielen Fliegern verbaut und ein Frachtflieger stürzte als Folge eines Batteriebrandes ab:-(
Also Vorsicht, wenn's plötzlich warm wird am Hintern:-)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
nach der originalen Batterie, welche bei mir immerhin 5 Jahre gehalten hatte und das ohne großes Batterie-Pflege-Brimborium, habe ich aufgrund des Testergebnisses von Tourenfahrer Online (siehe Antwort von Heizgriff #4) die Yuasa Batterie eingebaut. Beim günstigsten Online-Shop für ca. 65 EUR inkl. Versand bekommen. Somit nur etwa halb so teuer wie die Orginale (Geiz ist Geil ;)). Hat nun etwa zwei Jahre aufm Buckel, und funktioniert bisher genauso gut wie die originale.
Fazit: Billig muß nicht immer schlecht sein.
Im ADVrider-Forum schwört man auf die Odyssey 680
Hawker Enersys Odyssey PC680 - PC 680 Batterie: Amazon.de: Elektronik
Ich will die demnächst ausprobieren und berichte dann in 5 Jahren
Wie erwähnt: Hat bei mit knapp 9 Jahre gehalten. Wobei die 680 bei der 1200 nicht reinpasst.
- - - Aktualisiert - - -
Die abfackelnden sind LiIo. Im Mopped werden LiFePo verwendet. Davon ist noch keine abgefackelt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bei meiner R1100R war seinerzeit original noch eine normale Säurebatterie verbaut. Fällt dort der Überlaufschlauch ab oder wird versehentlich nicht angestöpselt gibt es böse Korrosion. Egal welches Fahrzeug, so etwas würde ich nie mehr einbauen. Zudem kommt man nicht drum herum von Zeit zu Zeit mal danach zu schauen und Wasser muss zwangsweise mal aufgefüllt weden. Bei der 11xxGS muss man dazu zumindest der Tank anheben.
Mit einem wartungsfreien Akku ist man aus der umständlichen Nummer schon mal raus. Ich hatte mich damals für die Long entschieden. Hielt genauso "long" wie die originale (4-5 Jahre), ist im Vergleich aber über die Hälfte billiger.
Mit den Billig-Hausmarken-Akkus von Louis und Polo habe ich an meiner Bimota-Standuhr schlechte Erfahrungen gemacht. Nach einem 1/2 Jahr Standzeit ohne Nachladen waren beide Batterien tiefentladen und ein Fall für den Sondermüll.
Die Hawker ist da ein anderes Kaliber und auf Dauer gesehen die günstigste Alternative. Sofern keine Verbraucher langsam an der Kapazität nagen (Uhr, etc.) ergibt nach 1 Jahr ohne jegliche Zuwendung die Messung immer noch 12,7V.
Je weniger Wartung (Erhaltungsladung) und Einsatz der Maschine umso hochwertiger der Akku. So zumindest meine Regel.
Ob es aus Gewichtsgründen unbedingt eine LiFePo sein muss lasse ich dahin gestellt, das soll jeder für sich selbst entscheiden - dafür bekommt man aber 2 Hawker.
Beide nehmen es einem nicht krumm wenn man sie längere Zeit vernachlässigt, das sehe ich als den größten Vorteil an.
Foo'bar
Foo'bar
Ja, hab dort auch etwas weitergelesen. Für die 1200GS dann also eine PC535, bei der jedoch ein paar Modifikationen vorgenommen werden müssen.
Hier wird's beschrieben:
R1200GS Odyssey Battery Install Pictorial - ADVrider
Eine PC680 werde ich mir dann für meine in Rente befindlichen R1100RTP anschaffen. Wird ja hoffentlich dafür passen.
GS-SEPP
GS-SEPP
Gasch
SR500-Diversion600-VTR1000F-GS1150 und 250 XT und GS1200 derzeit
Servus miteinander, fahre 1150GS - vor 6 Jahren eine KUNG-LONG 18-12 verbaut - die Polbohungen auf 6mm aufgebohrt - eingesetzt und ferig - nun nach diesen 6 Jahren kommt die nächste rein - GEL - da ich keine tropfende Bat-Säure möchte.
Preis: keine 100€ - keine 50€ keine 40€ siehe Reichelt..
auf die nächsten 6 Jahre
Gruß GS-Sepp
Batterie, die Qual der Wahl??? - Ähnliche Themen
  • Batterie wechseln
    Batterie wechseln: Hallo zusammen Batterie möchte ich gerne erneuern, Garantie vom Motorrad ist um, würde ich gerne selber machen, würde gerne AGM einbauen und...
  • Batterie YUASA YTZ14S in k25 Typ 450 - nonADV
    Batterie YUASA YTZ14S in k25 Typ 450 - nonADV: Hallo, spricht was dagegen diese Batterie für die K25 Typ 450 non-ADV zu nutzen? Sie ist etwas niedriger und wohl eher für die ADV gedacht. Gibt...
  • Erledigt iPhone 8 / Batterie 98% / Top Zustand
    iPhone 8 / Batterie 98% / Top Zustand: Servus, im neuwertiger Zustand abzugeben. VB 60€ Versand, Abholung möglich Paypal an Freunde 64 GB Speicher Privatverkauf ohne Garantie und...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Batterie falsch angeklemmt, nun mittelschwere Schwierigkeiten
    Batterie falsch angeklemmt, nun mittelschwere Schwierigkeiten: Hallo liebe Leute, Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt aber nicht mein Problem nicht konkret gefunden. Ich hab bei meiner GS1200 2017 (0A51)...
  • Batterie falsch angeklemmt, nun mittelschwere Schwierigkeiten - Ähnliche Themen
  • Batterie wechseln
