Batterie 1200 GS
Diskutiere Batterie 1200 GS im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, die Batterie (Exide) meiner knapp 2 1/2-jährigen 12er GS scheint sich zu verabschieden. Trotz mehrtägiger Dauerladung mit dem originalen...
Gerd52
Gerd52
Wilnsdorf
R 1200 GS
Trotz mehrtägiger Dauerladung mit dem originalen, für Canbus geeigneten BMW-Ladegerät erfolgt teilweise keine Reaktion bei Drehen des Zündschlüssels. Höchst merkwürdig, dass manchmal alle Lampen bei der ersten Drehung aufleuchten und mitunter sich die Zündung erst nach mehrmaligem Drehen des Zündschlüssels einschalten läßt.
Ich vermute, dass die Batterie Schaden genommen hat, als die Quh während der zurückliegenden extremen Kälte in einer, einem Zelt ähnlichen Motorradgarage untergebracht war. Auch wenn seit einigen Wochen ein Keller mit erträglichen Temperaturen als Unterbrigung zur Verfügung steht, ist die Batterie wohl nicht mehr so richtig zum Leben zu erwecken.
Daher habe ich mich auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz durch die Foren gelesen und bin u.a. auf die Hawker Odyssey gestoßen.
Mich würde interessieren, ob neben der Ausführung PC 535 auch die PC 680 trotz unterschiedlicher Abmessungen in der 1200 GS zu verwenden ist.
Wie ich festgestellt habe, werden diese Batterien in der Bucht zu einigermaßen erträglichen Preisen angeboten. Dabei tut sich ein Anbieter aus Holland hervor, der offenbar über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügt.
Nachdem ich mit der Suchefunktion keine zufriedenstellenden Erkenntnisse gewonnen habe, frage ich "mal in die Runde", welche (aktuellen) Erkenntnisse ihr in der gleichen oder ähnlichen Situation erhalten habt.
Muß es eine Hawker sein oder reicht gegebenenfalls eine Fiamm oder eine Batterie ähnlicher Hersteller?
Sind andere Batterien ebnfalls mit dem BMW-Ladegerät zu laden?
Gerd52
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
BMW Ladegerät: Selbstverständlich
PC680: passt nicht
Andere Batterien: Varta oder Yuasa sind lt. Tourenfahrer Test nur unwesentlich schlechter (evtl Suchfunktion bemühen)
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Gerd,
bist Du sicher, dass es die Batterie ist?
Hin und wieder gab es in diesem Forum schon Hinweise über defekte Zündschlösser.
RichardO
´04er 12GS
Moin Gerd,
zwar wären 2 1/2 Jahre in etwa die "normale" Lebensdauer der von BMW vertriebenen Batterien, aber die geschilderten Symptome lassen eher auf eine andere Fehlerquelle schließen, z. B. Zündschloß.
Die PC535 paßt mit leichten Modifikationen ziemlich gut, während die PC680 IMHO zu hoch baut. Der erwähnte Anbieter aus NL (motomoto.nl) ist zuverlässig, schnell und günstig.
Ob Du das BMW-Ladegerät für die Hawker benutzen kannst, hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Höhe des Ladestroms den Anforderungen entspricht. Lade Dir das Datenblatt der Batterie vom Hersteller runter, dort sollten die entsprechenden Daten ersichtlich sein.
Ciao
Ondolf
Gerd52
Gerd52
Wilnsdorf
R 1200 GS
das ist das fatale an der ganzen Sache, dass ich nicht mit Sicherheit sagen kann, ob die Batterie Ursache für dieses Problem ist.
Gestern habe ich, nach Entfernen des Ladegerätes den Anlasser betätigt.
Der drehte einwandfrei und Saft war offensichtlich genügend vorhanden.
Leider kann ich keinen realistischen "Outdoor-Test" machen. Mein Wohnort zählt zu denen, die bevorzugt mit Schnee beschieden worden sind.
Ich kann mir aber auch nicht so recht vorstellen, dass das Zündschloß die Ursache sein soll, hatte ich doch die Maschine im Herbst ohne Mucken abgestellt. Seit dieser Zeit ist die Quh mangels Gelegenheit nicht mehr gefahren sondern nur noch ohne Motorkraft rangiert worden.
Die Ringantenne ist im Frühjahr 2009 im Rahmen der Rückrufaktion gewechselt worden.
Schlimmstenfalls muß ich den :) mit der Fehlersuche beauftragen und werde zunächst noch keine neue Batterie kaufen.
Gerd
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Gerd
Hallo Gerd
warum nicht?
Etwas Nässe im Zündschloß und die Karre streikt. Ich würde es mal mit Kontaktspray probieren.
Gruß Maik
...und zusätzlich immer wieder der gleiche Hinweis:
sind die Schraubverbindungen auf den Polen richtig fest!?
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Bei Polo gibt es monentan ne Hawker 535 für 125€........die passt ohne Probleme. denk das ist ne bessere Investierung als ein ESD. Sach ich jetzt mal so.....:cool:
Gs-Dani
Neuburg D.
R 1150 GS -R 1200gs Mü
Hallo Leute
Passt die Hawker 535 auch an die 1150.
Gs-Dani
Neuburg D.
Danke für deine antwort aber ne Hawker wäre mir lieber.Habe mal gehört die Varta nicht mehr so gut.
Gerd52
Gerd52
Wilnsdorf
R 1200 GS
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Im Nachhinein ist mir eingefallen, dass ich der Quh vor der "Zurruhesetzung" noch eine ausgiebige Wäsche gegönnt habe. Das heißt, Maik könnte recht haben.
Die Schraubverbindungen der Pole sind auf jeden Fall fest.
Ich werde das Zündschloss mal mit WD 40 beträufeln.
Gruß Gerd
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
ist sicher die batterie, hatte genau das selbe problem. komischer weise habe ich die batterie die in de kuh zum schluß gar keinen mux mehr machte in meine r1 probehalber gebaut und siehe da VOLLE funktion. zurück in der kuh ging noch nicht mal eine lampe an. neue batt..... alles bestens.
hab die von hg gekauft. günstig und 2 jahre garantie. sicher besser als die orginal.
gruß axel
Batterie 1200 GS
Batterie 1200 GS - Ähnliche Themen
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • 1200 GS LC ADV: Batterie ständig leer. Finde den Fehler...
    1200 GS LC ADV: Batterie ständig leer. Finde den Fehler...: Hi Folks. Ich komme mit meinem Problem mit einer ständig leeren Batterie nicht weiter. GSA 1200 LC, 2015. KM: 35500 Original-Batterie wurde...
  • Batterie laden GS 1200 triple Black bj2016
    Batterie laden GS 1200 triple Black bj2016: Hallo zusammen, mich habe letztes Jahr im Herbst meine BMW GS1200 gebraucht gekauft. Mir wurdegesgat esist nicht schlimm wenn sie draussen...
  • Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM
    Batterie für 1200 GS LC - Exide AGM: Hallo, mein Wasserbüffel (Baujahr Ende 2013) soll eine neue Batterie erhalten. Nach einigen Recherchen , auch in diesem Forum, habe ich mich auf...
  • Schnellentladung Batterie BMW GS 1200 LC Bj.2013; 30 000 km
    Schnellentladung Batterie BMW GS 1200 LC Bj.2013; 30 000 km: Hallo, meine GS wurde im Oktober 2020 geserviced und hat ne neue BMW-Batterie bekommen. Die Battrerie war halt nach 6 Jahren fällig. Zuvor...
  • Schnellentladung Batterie BMW GS 1200 LC Bj.2013; 30 000 km - Ähnliche Themen
