Batterie 1100GS mit ABS
Diskutiere Batterie 1100GS mit ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Martin, schön dass es funktioniert und dass es Dich erfreut 😊. Ich bereue den Umbau nicht, im Gegenteil: kein Bangen nach jedem Start, egal...
Gast 41871
Hallo Martin,
schön dass es funktioniert und dass es Dich erfreut 😊. Ich bereue den Umbau nicht, im Gegenteil: kein Bangen nach jedem Start, egal ob warm ob kalt, auch nach 3 Monaten Winterpause draußen unter der Plane. Starten, Losfahren und beide Lampen aus.
MfG Gärtner
GS-Oldtimer
Duisburg-Süd
R 1100 GS
Hallo an die Runde
ich fahre auch die Fiamm, und bin super zufrieden, die Batterie wird auch als Starterbatterie für Außenbordmotoren verwendet und hat auch mit 18Ah eine super Leistungsabgabe. Mit Frischhaltegerät im Winter war die alte ca 13 Jahre im Einsatz ohne das das ABS beim starten ausgestiegen ist
Gruß GS-Oldtimer
Stimmt sorry ging um den ABS Anschluss Umbau, aber:
nachdem ich die Fiamm paar mal verkauft hatte und eine trotz glaubhaft nicht schlechter Behandlung nach 3 Jahren mit "schwach und ABS blinken nach Start" in einer Rockster ausfiel, hab ich sie aus dem Programm genommen.
Ausenborder Anwendung mit kleinen Einzelhubräumen sagt nichts über die Startfähigkeit in einer 11 er aus, auch nicht ob sie 18 AH oder 20 hat.
Die Typen sind gut langzeitstabil aber nicht besonders hochstromfähig, selbst die originale EXIDE in der 12 er ist für mich sehr gut.
Ich bleib bei Intact / Yuasa/ Exide / Lifepo4 Packs mit 8 AH und hab da bislang nichts an Problemen gehabt das auf die Batterie geht.
Franz Gans
Franz Gans
Aussenborder sind oft Zweitakter, dafuer braucht's nicht viel um die anzuwerfen. Sie haben auch kein ABS, das herumzickt, insofern ist die Aussage von GS-Oldtimer dahingehend interessant, wenn es sich tatsaechlich um eine unmodifizierte ABS-Elektrik handelt, die die Fiamm da 13 Jahre stoerungsfrei angeworfen haben soll!
Meine Beobachtungen und Vergleiche, die ich seit Jahrzehnten anstelle, zeigen eine seit etwa zehn Jahren deutlich fallende Qualitaet bei einigen, auch durchaus namhaften Herstellern von Blei-Schwefelsaeure-Akkus. Die ungefaehre Chronologie:
R1200: Originale BMW Exide nach einem guten Jahr Anlassprobleme -> Gewaehrleistung
R1200: Auf G. ersetzte Exide mit wieder weniger als zwei Jahren Lebenszeit zu ersetzen (Anlassprobleme)
R1200: Intact nach etwa 3,5 Jahren wegen Anlassproblemen kuerzlich durch LiFePO4 ersetzt, Ausgang noch offen
R1100: Exide nach etwa fuenf Jahren durch Intact HVT ersetzt, noch akzeptabel
R1100: Intact HVT etwa 3,5 Jahre bis zum ABS-Initialisierungsfehler (ABS-Fehler)
R1100: Hawker Odyssee, vom Start weg ABS-Fehler, der sich auch nach mehrmonatiger Nutzung nicht bessert -> Gewaehrleistung
R1100: Aktuell auf der Suche nach einer brauchbaren LiFePO4-Alternative zu vertretbarem Preis
Mir reicht's so langsam und mit Bleiakkus bin ich bis auf Widerruf durch! Die koennen ihr Gelumpe dort verkaufen, wo sie es herstellen lassen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: BMW hat etwa zu der Zeit als ich den Stress mit den R1200 Akkus hatte Exide aus dem Programm genommen und durch Yuasa ersetzt. Ich denke das geschah nicht grundlos. Mein BMW Haendler wusste in der Zeit von vielen R1200GS Akkuausfaellen zu berichten.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
Hallo an die Runde
Gruß GS-Oldtimer
Meine Fiamm hielt gerade mal 1 Jahr. Seither in beiden GS die Kung Long ohne Probleme mit jetzt 5 Jahren Laufzeit und ohne Winterpflege.
Gruß, Werner
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Ich fahre nur noch Banner Gel , bin damit sehr zufrieden.
Hatte in einem Mähdrescher 2 Banner fast 10 Jahre. Bei 18 Tagen Laufzeit pro Jahr, was eigentlich tödlich für ne Batterie ist , finde ich eine super Leistung.
Gruß Ralf
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Hallo Martin,
ein Schaltbild dazu habe ich nicht, müsste ich erst machen. Du trennst vom Stecker des ABS-Steuergerätesteckers die grüne 15
MfG Gärtner
Habe das gerade mal geöffnet, der Stecker ging nur mit viel Gewalt ab, die Kabel sind ja mehrfach ummantelt. Habt ihr die Ummantelungen aufgeschnitten ?
Das Einführen des Kabels vom Lichtschalter (der auf den Fotos von Gerd offenbar aber nirgends zu sehen bzw. beschrieben ist, es ist bei mir aber der, der unter der mit "Licht" bezeichneten Steckverbinung liegt) müßte dann wenn es kein Gemurkse sein soll von hinten durch die Ummantelungen geschoben werden, eigentlich eine Sisyphusarbeit.
Oder wie habt ihr das gemacht ?
Gruß, Werner
Gast 41871
Hallo Werner,
da die Ummantelung nach 21 Jahren nicht mehr die Beste ist habe ich die großzügig entfernt, dabei zerbröselten Teile der Ummantelung. Nach Abänderung der Anschlüsse habe ich mit selbstverschweißendem Klebeband die losen Kabel umwickelt. Bei mir habe ich die Stromversorgung des ABS direkt am Sicherungskasten von F4 abgezweigt. Um das Herumfummeln am Sicherungskasten zu vermeiden habe ich den Anschluss am Lichtschalter angeraten aber selber so nicht verwirklicht.
Ich kann und will keine 1zu1-Bauanleitung erstellen um unbedarfte "Bastler" vom Herumbasteln an sicherheitsrelevanten Bereichen der GS abzuhalten. Wer sich dessen bewusst ist dem genügen auch meine spärlichen Hinweise. Es soll nur eine Hilfestellung bzw. ein Denkanstoß sein, mehr nicht.
MfG Gärtner
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Gruß, Werner
Hallo Werner,
den ABS Stecker kann man leicht lösen, indem man den Sicherungsnippel unterhalb des Steckers nach unten drückt.
Gewalt ist da eigentlich nicht nötig.
Ich habe die Ummantelung am Stecker nicht aufgeschnitten.
Das ist ja alles passgenau damit kein Wasser eintritt.
Einfach nach hinten geschoben um an das grüne Kabel (Anschuss 15) zu kommen.
An der Gummihülle ist ein kleiner Nubbel.
Da ein kleines Loch rein und das abgezweigte Kabel gurchgezogen.
Wie Gärtner schon beschrieben hat, gehst du damit zum Stecker der unterm Tank sitzt und zur rechten Armatur am Lenker führt.
Dort an Anschluß 3 anschließen.
Ist der kürzeste und unkomplizierteste Weg.
Keine unüberlegten Schritte machen und lieber nochmal fragen .
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Hallo Werner,
MfG Gärtner
Ja, habe ich schon so verstanden, danke. Meine Ummantelung ist nach 21 Jahren eigentlich noch perfekt und so eng und passend daß ich sie ungern zerschneide. Daher die Frage. Wenn ich das mache sollte es aber so gemacht sein, daß ich damit Ruhe habe, etwas hinzumurksen ist nicht mein Fall.
Danke und Gruß, Werner
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Hallo Werner,
Hallo Martin,
danke für die Info. Wo wie du das beschreiben hast bietet es sich an, habe ich auch so gesehen, mal sehen wie ich das mache daß es meiner Vorstellung von Haltbarkeit entspricht.
Was den Stecker anbelangt lag es nicht an der Sicherung, die habe ich schon gesehen. Das Ding war regelrecht festgebacken, was mich zunächst irritiert hat, da ich keine weitere Sicherung gesehen habe und auch kein Hinweis darauf zu finden war. Aber ich bin ja offenbar richtig gelegen.
Danke nochmals, Werner
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Ich habe heute auch eine Kung Long eingebaut .
Bin mal gespannt was die kann .
Grüssle
Jürgen
im Murrdäle
...jedenfalls mehr als ne hawker!
grüße vom elfer-schwob
Batterie 1100GS mit ABS - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie für 700GS
    Lithium Batterie für 700GS: Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie
    Batterie: Hallo in die Runde, da ich mein Schätzchen im Moment in der Garage habe möchte ich die Batterie zwischendurch mal laden. Ich habe nen Foto von...
  • Batterie für die 1100gs
    Batterie für die 1100gs: Ich brauche eine neue Batterie für die 1100gs. Was oder wie ist, aktuell, das beste? Soll es wieder ein Bleiakku sein? Wäre für Tipps und wo ich...
  • Welcher Batterietyp ist in der 1100GS
    Welcher Batterietyp ist in der 1100GS: Hallo Ich muss eine neue Batterie verbauen. :mad: Nun überlege ich welche ich bestellen soll. Gibt es hier im Forum Erfahrungen welche Batterie...
  • Welcher Batterietyp ist in der 1100GS - Ähnliche Themen
  • Batterie
