Basecamp - Routenliste (Eigenschaften) öffnet sich nicht
Diskutiere Basecamp - Routenliste (Eigenschaften) öffnet sich nicht im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Normalerweise kann man ja mit dem Doppelklick auf eine Route das Eigenschaftsfenster öffnen, das alle Zwischenziele anzeigt. Plötzlich...
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Normalerweise kann man ja mit dem Doppelklick auf eine Route das Eigenschaftsfenster öffnen, das alle Zwischenziele anzeigt. Plötzlich funktioniert das bei mir nicht mehr. Bei Doppelklick oder "Rechte Maus + Öffnen" passiert einfach nichts. Im Netz habe ich Hinweise gefunden, BC zu deinstallieren, alle Registryeinträge zu löschen und neu zu installieren. Ist das wirklich notwendig?
Danke, Senfklumpen
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Was hast Du denn getan, bevor es nicht mehr ging?
Ein paar Infos brauchts schon mehr. Also welches Betriebssystem, welches Build, welche BC Version...
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Win10 Pro, Build 19041.508, BC 4.7.2. Der Fehler trat während der Routenplanung auf. Eine Route geöffnet, einen Wegpunkt kopiert, in eine andere Route eingefügt usw. Das einzige, an das ich mich erinnere, war dabei das Aufpoppen eines Felds, ob ich auf BC 4.7.3 updaten möchte, was ich dort zunächst verneint habe. Inzwischen habe ich auf 4.7.3 upgedated.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Also vor dem Update war noch alles in Ordnung? Dann (nach einer Sicherung) BC einmal deinstallieren und sauber neu installieren. Bei Gelegenheit Windows auch gleich aktualisieren...
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Nein. Ich hatte 4.7.2 drauf, als das plötzlich nicht mehr ging. Später habe ich auf 4.7.3 upgedated, was den Fehler aber nicht behob.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Das wäre jetzt mein Rat gewesen: auf das nicht funktionierende 4.7.2 die neue Version 4.7.3 drüberinstallieren. Aber genau das hast du ja schon gemacht. Hm.
Ob die Route beim rüberkopieren der Wegpunkte einen Schuss bekommen hat? Die letztbearbeitete Route vielleicht mal löschen?
Oder die ganze Datenbank mal wegschieben? Die liegt in deinem User-Verzeichnis unter
"...\AppData\Roaming\Garmin\BaseCamp\Database\4.6\AllData.gdb".
Die .gdb umbenennen. Dann legt BC eine neue Datenbank an (hoffe ich). Mit der schaust du, ob es jetzt wieder geht.
Wenn ja, hat die Datenbank einen Schuss und du kannst evtl. in Schritten importieren (sieht man dann) oder es geht immer noch nicht, dann wissen wir das immerhin.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Geht nur diese eine Route nicht zum Doppelclicken, oder alle anderen Routen auch nicht?
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Nein, keine Route öffnet sich.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Eine Möglichkeit wäre, dass sich das Dialogfenster außerhalb des Bildschirms öffnet.
Basecamp schließen und neu öffnen. Route Doppelklicken oder Öffnen im Kontextmenü.
Nun die Tastenkombination Alt-Leerzeichen drücken.
Ein Menü erscheint.
Mit den Pfeiltasten den Eintrag Verschieben auswählen und Return drücken.
Nun die Maus herumfahren und das Fenster an passender Stelle per Klick positionieren.
Eckart
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Danke, Eckart! Das war die Lösung! Als das Fenster verkleinert war, konnte ich am unteren Bildrand den Rand der Kopfzeile des geöffneten Fensters der Routenliste entdecken.
Basecamp - Routenliste (Eigenschaften) öffnet sich nicht - Ähnliche Themen
  • Kennt sich hier jemand richtig gut mit Basecamp und BMW Navigator Navis aus?
    Kennt sich hier jemand richtig gut mit Basecamp und BMW Navigator Navis aus?: ja, wie gesagt. Bräuchte echt mal ne kurze Unterstützung bezgl. Navigator 6. Wenn jemand so freundlich wäre mir ein paar kurze Fragen per PN zu...
  • Umzug von BaseCamp auf neuen Rechner
    Umzug von BaseCamp auf neuen Rechner: Hallo zusammen, mein Rechner macht langsam die Grätsche und soll durch eine Neuanschaffung ersetzt werden. Von Garmin BaseCamp herunterzuladen...
  • BaseCamp Verknüpfung auf Desktop weg
    BaseCamp Verknüpfung auf Desktop weg: Hallo, ich kann BaseCamp nicht mehr starten, da die Verknüpfung auf dem Desktop weg ist. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, habe nur die...
  • BaseCamp Mac, keine lokale Detailkarte mehr
    BaseCamp Mac, keine lokale Detailkarte mehr: Moin zusammen! Ich habe in BaseCamp (Mac) seit dem Kartenupdate auf "City Navigator Europe NTU 2025.1" keine detaillierte Karte mehr auf dem...
  • Basecamp-Routen sauber in ConnectedRide App importieren
    Basecamp-Routen sauber in ConnectedRide App importieren: Hallo CRA (ConnectedRide App) und CRN (ConnectedRide Navigator) Kenner, Evtl. wurden meine Fragen schon im sehr umfangreichen CRN Thread...
  • Basecamp-Routen sauber in ConnectedRide App importieren - Ähnliche Themen
