Auspuffanlage für 12er GS
Hallo Oxygen,
Auswahl hast Du da reichlich. Der Hattech, von dem Schlonz schreibt, sowie der Zach sind beides Edelstahldämpfer. Sind komplett aus Edelstahl und verschweißt, absolut top verarbeitet und haben beide einen schönen tiefen Sound. Den Zach kannst Du bestellen und bei Nichtgefallen zurückschicken, was, glaube ich, auch für den Hattech gilt.
Infos gibt´s hier:
http://www.hattech.de
http://www.zachauspuff.de
Die andere Gruppe sind die genieteten Schalldämpfer wie LeoVince, BOS, Akrapovic. Sind in der Regel etwas leichter, was man aber sicher vernachlässigen kann. Die LeoVince sollen recht schnell ziemlich laut werden.Die Schalldämpfer von BOS sind schön verarbeitet und schneiden in den Tests auch immer ganz gut ab. Der Akrapovic ist sicher ein toller Dämpfer, mit DB-Eater allerdings nicht viel lauter als Serie, jedoch mit einem Preis von über 600,00€ auch ganz schön teuer. Bei
http://www.rennkuh.de findest Du noch Dämpfer von Bödis, habe sie mal auf der Imot gesehen. Sehen mit ihrer etwas dreieckigen Form prima aus, hat auch nicht jeder. Vom Klang her kann ich allerdings nicht viel dazu sagen.
Alle oben genannten Anlagen kosten in der Spitze etwas Leistung, aber auch das kannst Du vernachlässigen. Ist kaum zu spüren. Da ändert ein voller oder leerer Tank mehr am Leistungsgewicht.
Zu letzt gibt es noch die Möglichkeit eine Komplettanlage mit Krümmer zu verbauen. Wird auch von mehreren Herstellern angeboten, wobei die absolut Beste wohl von SR-Racing kommt. Habe selber an meiner 12er ADV eine solche Anlage seit kurzem montiert.
Das Ding ist leicht, hat einen super Sound (allerdings schon etwas lauter) und bringt tatsächlich Leistung, und hat nach wie vor einen Kat. Allerdings treibt einem der Preis von ca.1059,00€ die Tränen in die Augen. Info hier
www.sr-racing.de
Also erst mal sehen was Du an Kohle ausgeben willst, und dann den kaufen, der Dir von Optik und Sound am besten gefällt. Verkehrt machen kannst Du nix.
Scrat
