Ausfall Dynamic ESA
Diskutiere Ausfall Dynamic ESA im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wer von Euch kennt diese Problem. Gestern ist bei meiner 2014 Adventure (Kilometerstand 1200) nach einer kurzen Regen fahrt beim wieder...
hannes012
Österreich
R 1200 GS Adventure 2014
Gestern ist bei meiner 2014 Adventure (Kilometerstand 1200) nach einer kurzen Regen fahrt beim wieder Starten dei Warnlampe ESA aufgeleuchtet.
Danach war ESA ohne funktion, Vorspannung des Federbeins hinten auf Maximal und der Bock war steinhart.
Ich war sowie auf dem Weg zum Service. Dort wurde der Fehler ausgelesen und geloescht. Mechaniker meinte das war durch die Feuchtigkeit.
Habe ich jetzt also ein Motorrad das man bei Regen am besten stehne laesst?
Haben das Problem andere auch?
LG
Johannes
whitx
whitx
Berlin-Spandau
2014 R1200 GS LC
da gibts schon einen anderen Thread darüber. Hier
Meine GS hat das gleiche Problem. Es tritt nur sporadisch und unvorhersehbar ein.
monochrom
monochrom
K50
So ein schlauer Mensch.
Und was hat er jetzt als Lösung parat?
Wenn er da nicht ausm Knick kommt, hol sofort BMW mit ins Boot!
Kann ja wohl nicht sein, 20.000 Öcken Moped und "das kommt von der Feuchtigkeit"...
Sachen gibts...
Louis_1969
Mch West
R1200 GSA LC, BJ 2014
Wäre natürlich der Reisser, wenn nebem dem Anlasserschalter auch noch das ESA spinnt, wenns nass wird. Wenn es ein Indoor moped wäre, hätte BMW uns das sagen müssen und wir bekommen das Geld zurück wegen arglistiger Täuschung - LOL
Rob62
Rob62
Südlicher Schwarzwald
R 1200 GS ADV 2014
Hallo Johannes
Nach einer kleinen Dusche hatte mein Motorrad das selbe Problem.
Wollte in die Stadt fahren und ein paar besorgungen machen, als das Warndreieck "Gelb und !ESA" angezeigt wurde.
Abstellen und erneut starten halfen nicht. Bin dann trotzdem gefahren. Beim nachhause fahren war der Fehler dann weg. (Kilometerstand 1200).
Fahre am Sonntag für acht Tage nach Montenegro, das kann ja lustig werden.
Gruss Robert.
Ibew
Ibew
Ilsede
R1200GS LC (K50)
Ich war letzte Woche ca. 1h in sintflutartigem Regen unterwegs, keine Probleme mit der Maschine.
Ibew
gliestrl
Hildesheim
2014 R1200GSA LC
Hmm - hatte das gleiche in Norwegen und war 300 km vom nächsten freundlichen entfernt ... bin dann 40 km erstmal vorsichtig gefahren ... Die GSA fühlte sich "normal" an ... Machte eine Fotopause und dann war die gelbe Warnung weg ... und seitdem auch nicht wieder gekommen! :)
eneb
Hallo Leute!
Hatte auch schon zweimal eine Fehlfunktion beim ESA - jedoch ohne Warnleuchte und unabhängig vom Nässe.
Aus irgendeinem Grund meinte mein ESA es müsse die Vorspannung auf Solobetrieb umstellen (aber nicht während der Fahrt sondern im Stand) und im Display aber weiterhin Sozius Betrieb anzeigen. Nachdem ich den Schlüssel abgezogen habe und das Bike neu gestarted hab war alles wieder Gut. Die Federvorspannung wurde wieder auf Zweipersonen Betrieb hochgeschraubt.
Denk mir nicht viel dabei - Its not a buck its a feature!
Ben
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Woran hast Du das gemerkt? Ich meine, wenn es nicht angezeigt wird....
Wenn bei mir ne Leuchte leuchtet, halte ich eh erst einmal an. Und dabei mache ich mein Motorrad dann irgendwie auch mal aus und dann scheint ja bei allen Fällen wieder alles i. O. gewesen zu sein.
Also machen die Leuchten doch, was sie sollen.
eneb
Du merkst ja an deinem Kniewinkel (bei stehendem Fahrzeug) ob das Federbein hinten Voll vorgespannt ist oder nicht - bzw. merkst du ja wenn die Vorspannung hinten verstellt wird.
Lediglich ausschalten hilft nix - musst den Schlüssel auch abziehen (keine Ahnung warum - hört sich komisch an, is aber so)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Zu dem Thema fällt mir ein, dass mein Bock auch immer auf hart geht wenn die Zündung aus ist. Wunderte mich schon oft, weil ich es beim Schieben (Garage, Bordsteinkante) immer bemerkte. Der TE schreib ja auch davon, haben wir nur ein kleines Problem mit der Stromversorgung?
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Moment..... Der Kniewinkel ändert sich je nach Vorstufe?
gliestrl
Hildesheim
2014 R1200GSA LC
Sowohl bei meiner 2013 GS (geschrottet in Baja California) als auch bei meiner 2014 GSA wird mal in unregelmässigen Abständen das Hinterrad runter und dann wieder hochgefahren ... Dies passiert bei mir (wenn es denn passiert) oft zügig nach dem Start und im Stand. Ich denke, da will ein Sensor sicher sein, was er da so ausliest und fährt daher mal runter und wieder hoch ...
:rolleyes:
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Kann auch durch die Schaltereinheit links passieren.
Meine ging 2x ein, beim ersten Mal nach dem Dampfstrahlen, . habe aber nicht direkt draufgestrahlt, das 2. Mal nach einer Regenfahrt,.....der Freundliche meinte, REGEN und WASSER wollen die nicht.
Ist irgendwie ein Schmarrn, ...Dampfstrahlen kann ich vermeiden, aber Regenfahrten nicht :)
lg
Christian
Ausfall Dynamic ESA
Ausfall Dynamic ESA - Ähnliche Themen
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe
    Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe: Moin, moin, zusammen, meine "Kleine" brauchte neulich Starthilfe und seitdem fehlt im Display rechts der vertikale Strich. Der Freundliche...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?
    Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?: Hallo zusammen, ich fahre eine 1200er BJ 2016, Modell 2017. Seit einer Weile verwende ich ein Carpuride W702B anstelle des alten BMW Navigator 5...
  • Ausfall ABS-Sensor
    Ausfall ABS-Sensor: Man liest des öfteren, dass bei der GS die Fehlermeldung "ABS-Sensor ausgefallen" (oder ähnlich) aufpoppt und das ABS-System, sowie...
  • F 800 GS Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt
    Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt: Liebe Gemeinde, ich bin mit meiner F800GS (Bj. 2010) zuletzt liegen geblieben. Symptom: -> keine Anzeige der Instrumente mehr im Cockpit. ->...
  • Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt - Ähnliche Themen
