Rolrei
ich habe eine R1200GS Bj2005 und folgendes Problem.
Wenn ich die Zündung einschalte überprüft der Bordcomputer alle Komponenten und man hört das kurze Ansprechen des Bremskraftverstärkers. Danach gehen alle Lampen aus bis auf das blinkende ABS Lämpchen. Sobald man fährt geht das ja dann aus. Bei jedem Betätigen der Bremse hört man normalerweise den Bremskraftverstärker.
So der korrekte Zustand.
Bei mir ist es nun so, das beim Einschalten der Zündung die Prüfung durchläuft, man aber den Bremskraftverstärker nicht hört. Am Ende der Prüfung bleibt nur noch die blinkende ABS Kontrolle, wie es ja auch richtig ist.
Wenn man die Bremse betätigt spricht der Bremskraftverstärker nicht an. Ausserdem funktioniert kein Blinker, kein Bremslicht. Wenn man fährt geht auch die ABS Kontrolle nicht aus.
Nun ist es ja so das es keine Sicherungen mehr gibt und die Steuereinheit fehlerhafte Stromkreise abschaltet.
Mir scheint es aber das hier mehr als ein Stromkreis abgeschaltet wurde.
Den Fehlerspeicher habe ich mit einem passenden Adapter und Gerät ausgelesen.
Kein Fehler drin.
Hat von euch jemand eine Idee wie ich hier vorgehen könnte.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat nämlich gerade Betriebsurlaub (noch 3Wochen)
Danke für eure Hilfe
Kein Fehler drin.
