Auf die suche nach einem relais
Diskutiere Auf die suche nach einem relais im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das kann man ausrechnen R= U:I. R= Uquadrat:P Nur weisst du dadurch nicht, wie hell die LED am Ende sind.
thomka.ch
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Tschja, da muss ich mich gewonnen geben :help:
Die spannung an den lichter ist wohl 12 v, die dinger haben 3w leistung je und da brich ich zusammen :frown:
Ich moechte die dings ungefair halb so hell haben als wie bei voller wucht wenn das hilft. Widerstande hab ich aufm arbeit, sogar drehbare aber da schaltert es bei mir.( Z.b 0 bis 5 Ohm)
thomka.ch
Also du hast 12 V
Insgesammt 6 W
Willst aber nur 3W haben.
Somit bräuchtest du 48 Ohm bei 0,25 Ampere.
Denk mal das müsste hinkommen.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Sehr interessant,
wenn Du eine vertige Lösung hast las es uns bitte wissen. Will da auch was basteln.
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Ich guck Montag mal auf die arbeit was es da so gibt. Wenn ich ein loesung hab geb ich hier bescheid.
thomka.ch
Probier doch mal verschiedene Widerstände aus. Dann siehst du live wie hell das Licht wird.
Kleiner Tipp noch, nimm Hochleistungswiderstände, da die Teile recht warm werden.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Hätte da eine andere Idee.
Die GS hat doch im Tacho eine Lichtsensor der bei Dunkelheit die Beleuchtung des Tachos einschaltet.
Wenn man da irgendwo das Signal abgreifen könnte wäre das eine Möglichkeit für solche Dinger:
LED 16 SMD Tagfahrlicht E-Prüfzeichen E4 R87 Modul RL00 Tagfahrleuchten weiß Neu | eBay
Die haben so ein R87 Modul eingebaut.
Das heist (glaube ich) das wenn es einen Schaltstrom bekommt die TFL abdunkelt.
Richtig oder hab ich da einen Denkfehler.
Wenn man das Signal vom Tacho das Signal nicht abgreifen kann , gibt es so einen Lichtsensor einzeln?
Na ja nur so eine Idee.
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
An sich ein gute idee wenn das funktioniert. Ich muss mir aber doch ein billiger loesung suchen als mir eine GS zu zulegen...
:yellowcarded:
Auf die suche nach einem relais - Ähnliche Themen
  • Suche Lenkererhöhung
    Suche Lenkererhöhung: Suche 40 mm Lenkererhöhung für GS 1250 ADV 2024
  • Suche Suche orginal BMW Seitenkoffer für die R1150GS rechte Seite mit flachem Deckel
    Suche orginal BMW Seitenkoffer für die R1150GS rechte Seite mit flachem Deckel: Hallo, Ich habe mir Gespann (R1150GS-Bode Subsonic) zugelegt. Nun Suche ich einen passenden Koffersatz .....
  • Suche Suche Hose Streetguard 2 Gr. 58
    Suche Hose Streetguard 2 Gr. 58: Suche die o.a. Motorradhose in gutem und vollständigen Zustand. Gruß Thomas
  • Suche Suche Akra oder SC Project Euro4 schwarz für R1200GS LC
    Suche Akra oder SC Project Euro4 schwarz für R1200GS LC: Suche Auspuff Akra oder SC Project Euro 4 (ab 2018) in schwarz für eine R1200GS LC. Vielen Dank im voraus für eure Angebote Gruß Bernd
  • Suche Koffertoptasche für ALU Topcase - wasserdicht!
    Suche Koffertoptasche für ALU Topcase - wasserdicht!: Konnte bisher nichts finden .... Zur Orientierung: Tasche max: Breite 38cm, Tiefe 30cm, Höhe 15-30cm Die Bagtecs KH1 passen auch auf ein...
  • Suche Koffertoptasche für ALU Topcase - wasserdicht! - Ähnliche Themen
