Anschluss der Einspritzung abgebrochen
Diskutiere Anschluss der Einspritzung abgebrochen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich fahre eine BMW R1150 GS Baujahr 2000 und habe den Anschluss der Einspritzung abgebrochen.Beim Rangieren ist mir das Ding aufs Knie...
albatrossGS
UK
ich fahre eine BMW R1150 GS Baujahr 2000 und habe den Anschluss der Einspritzung abgebrochen.Beim Rangieren ist mir das Ding aufs Knie gefallen und dabei wurde das Plastikteil, dass die Spritleitung mit der Einspritzung verbindet, abgetrennt….mein Glück heute…und das nach 300 km durchs schönste Sonnenwetter in Wales.
Hat jemand eine Idee, was man ersetzen muss, ich habe noch nicht mal in der Anleitung nachgeschaut . Vielleicht hat jemand ja ein entsprechendes Ersatzteil rumliegen??
Ausserdem war mir in Erinnerung , daß vor einiger Zeit eine Diskussion lief über ,geeichte, Einspritzer oder war das die Einspritzer von der 1200 für die 1150…… da war doch so ewas…könnt Ihr mir mal auf die Sprünge helfen…Ganz herzlichen Dank aus England…...
Albatross
Frosch'n
Frosch'n
Fotto ?
schreib schnell 7 Beiträge - Fottos einstellen geht erst ab 10 Beiträge
wäre hilfreich zu sehen was gebrochen ist
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Mit Anschluss meinst du wohl das Teil welches durch die Schrauben Nr. 6 gehalten werden.
Glückwunsch, ein solches Teil gibt es bei BMW nicht einzeln, du musst ergo den ganzen Kraftstoffverteiler kaufen....
...und ersetzen. Das kostet locker 4...6 Stunden Arbeitszeit weil der Heckrahmen angehoben und die Airbox demontiert werden muss.
Alternativen wären: Kauf eines Gebrauchtteils oder (notdürftige) Reparatur mit 2-Komponenten-Kleber (z.B. UHU Plus) oder wenn es schnell gehen muss Sekundenkleber (z.B. Pattex Spezial).
albatrossGS
UK
Also ich habe nochmals nachgeschaut und auch Bilder gemacht. Es sieht so aus , das es die Benzinleitung ist, die abgebrochen ist. das Haynes Manual zeigt die Benzinleitung als Verdickung , die auf die Einspritzung geschoben wird. Das Ende ist so ein Hart Plastik Teil und das hat den Geist aufgegeben.
@ Thorsten….ja hilfreich
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Albatross
Du meinst sicherlich Jürgen Tillmann: Tills . Kann ich nur empfehlen. Vielleicht hat er auch noch ein gebrauchtes Teil
rum liegen und kann es Dir schnell zur Insel schicken.
BG
Rainer
Das Kunststoffteil gibt es tatsächlich nicht einzeln (zumindest nicht neu). Entweder hat jemand ein Gebrauchtes oder Du musst wirklich den gesamten Kraftstoffverteiler kaufen. Natürlich kommen dann nicht "1000" Stunden Arbeitszeit dazu. Schliesslich kann man das Kunststoffteil vom neuen Verteiler abzwicken und dann solo (mit einer kleinen Schlauchschelle!!) montieren.
Kleben hilft nichts. Auf dem Ding ist Druck.
albatrossGS
UK
@Rainer….genau den meinte ich, habe eben bei Ihm bestellt und erhat auch noch die nötigen anderen Ersatzteile….ganz herzlichen Dank an alle….Ihr seid Klasse…..:jubel::jubel:
albatrossGS
UK
@Gerd…..das war mir klar, das mit kleben da nichts geht, weil da ein bar bar …oder wie die dinger auch immer heissen rauskommen… sorry @ Vierventilboxer….troztdem herzlichen Dank…..denn der Einsatz zählt halt auch was…..:cool:
albatrossGS
UK
Hast du da mal eine Darstellung vom Kraftstoffverteiler, habe auf deiner Seite schon mal nachgeschaut, aber nichts gefunden…tolle Seite Gerd …super
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Ich glaube es gibt keinen Kraftstoffverteiler. Nur die Kraftstoffpumpe und die Druckregler. Die Düsen holen sich den Saft so wie sie ihn brauchen (wenn ich es richtig verstanden habe).
Schau hier: Kraftstoff- Einspritzdruckregler
Wenn man den Druckregler (neu: 54 EUR) aus seiner Halterung nimmt (einfach den U-Bügel ziehen) bleibt der Kraftstoffverteiler (neu: 62 EUR) übrig.
Anschluss der Einspritzung abgebrochen - Ähnliche Themen
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Erledigt Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss
    Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss: Kaum gebrauchter, fast unbenutzer (!) Halter für Smartphone am Motorradlenker o. Ä.; Mit eigener Stromversorgung via USB!!!; sichere Verbindung...
  • Topcase/Kofferhalter Anschluss-Deckel Ersatzteil
    Topcase/Kofferhalter Anschluss-Deckel Ersatzteil: Hallo, an meiner geparkten GS wurde mir dieser Plastik-Abdeck-Deckel vom Topcasehalter-Stromanschluss entwendet. hab gesucht, finde aber leider...
  • Anschluss Dashcam INNOVV K6
    Anschluss Dashcam INNOVV K6: Hallo, ich benötige eine Information wie ich eine INNOVV K6 Dashcam an einer R1200 GS Adventure anschließen kann. Die Kameras (Frónt/ Rear) haben...
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker - Ähnliche Themen
