Anlasser funktioniert nicht R1100GS
Diskutiere Anlasser funktioniert nicht R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So jetzt bin ich einen Schritt weiter. Dadurch dass das ABS ausgebaut war, war ein Bündel von Massekabeln nicht angeschlossen. Jetzt klackert das...
V
Vergeltung
So jetzt bin ich einen Schritt weiter. Dadurch dass das ABS ausgebaut war, war ein Bündel von Massekabeln nicht angeschlossen. Jetzt klackert das Anlasserrelais und der Anlasser dreht sogar manchmal langsam, wenn ich eine Starterbaterie anschließe. Ich habe den Anlasser mit einem anderen getauscht. Beide sind 100% in Ordnung. Es liegt also an der Stromversorgung. Wenn ich ein Starthilfekabel verwende, wird das warm. Es fließt also ein sehr hoher Strom. Woran kann das liegen und wie kann ich Dan Fehler finden? Danke schonmal bis dahin.:) Ich schöpfe Hoffnung :p
V
Vergeltung
Der Anlasser dreht ja immerhin schon :) ich Versuchs jetzt nochmal mit einer guten Batterie und mit einer guten Kabelverbindung. Ich traue meinem Überbrückungskabel nicht so ganz :eek:
V
Vergeltung
:o Wenn der Anlasser richtig dreht kann ich mich endlich um das eigentliche Problem kümmern. Der Motor läuft nicht :mad:. Angeblich die Benzinpumpe. Mal sehen :eek:
Rainer
Saarbrücken
DKW Hummel/Hercules K 50/Honda FT 500/BMW K 75 C/R 1100 GS/R 1100 S/R 1150 GS 17"/K 1300 R
Granate!!! Seit Mitte Juni lese ich jetzt schon mit und hab mir den Schweiß von der Stirn getupft aufgrund der Nachricht, daß der Anlasser jetzt offenbar zufriedenstellend läuft ..... und jetzt die Info, daß der Motor sowieso nicht funzt, weil "wahrscheinlich" die Benzinpumpe im Eimer ist ..... :eek:
Also ich wäre froh, wenn ich nur ein wenig von der Geduld von "Vergeltung" aufbringen würde, wenn meine Q mal Zicken macht. Chapeau :D
Rainer
V
Vergeltung
Geduld ist das wichtigste überhaupt beim Schrauben :D . Ich habe noch eine andere GS und komme nur maximal am Wochenende zu basteln. Um so länger zieht es sich hin :eek:
Rainer
Saarbrücken
Aaaah sooooo - wenn Du ja mit ner 2. GS mobil bist, ist es schon klar, daß das Schrauben in den Hintergrund tritt ;) Konnte ich ja nicht ahnen und meine Anmerkung war auch nur als Lob für den geduldigen Schrauber gemeint :D
Viel Erfolg noch !
Rainer
V
Vergeltung
Hallo an alle, die noch mitlesen.
Also Stand der Dinge ist:
Anlasser dreht, leider aber auch mit Überbrückung nicht so richtig dynamisch. Beim Startvorgang werden die Kontrollleuchten leicht schwach.
Zündfunke ist da. Keine Ahnung, ob stark genug. Aber wenn das Kabel ohne kerze auf dem Zylinder liegt springt ein langer Funke über. Das ist doch gut, oder?
Benzin Spritzt aus der Düse.
Benzinpumpe läuft. Habe ich ich auf meiner anderen Q ausprobiert.
Zündspule hab ich auch mal getauscht.
Wieso läuft die Q jetzt nicht???
Zündfunke zu schwach? Hallgeber doch Defekt? Werde ich morgen mal durchmessen.
Hat jemand noch eine Idee?
Steuergerät?
Bin für alle Erfahrungen dankbar.
Gruß Steffen
V
Vergeltung
Läuft
:D :D Läuft!!!!!!!!!!!!!
Hallgeber Defekt!!!!!!!!!!!
Der Hallgeber war schon ersetzt worden. Deshalb bin ich zunächst davon ausgegangen, das der in Ordnung ist.
Ich habe einen einzeln ausgetauscht und Zündung eingestellt. Alles nach der powerboxer Anleitung.
Danke für die Hilfe an alle :cool::cool::cool:
Gruß Steffen
Frosch'n
Frosch'n
Hallgeber....ein Mysterium..:D:D
mso1340
HAllo Vergeltung,
ich habe gerade Deine Irrfahrt verfolgt. Leider hat mich das gleiche Problem erwischt.
Dabei ist für mich nur eins wichtig: hat zu Beginn Deines Problemes der Anlasser noch gedreht?
Bei mir ist es so, dass beim Einschalten der Zündung schon das Klackern am Relais zu hören ist und der Drehzahlmesser auf 7000 U/min hochschnellt und absinkt. Die Leuchten sind schwach. Dann alles ruhig und alles leuchtet normal. Betätige ich dann den Anlasser klickt es nur, aber der Anlasser dreht nicht.
Ich habe auch schon etliche Steckverbindungen gelöst und alle Relais ausgebaut, aber es klackert! Batterie ist geladen. Bei eingeschalteter Zündung und Betätigen der Blinker Klackern, der Hupe Klackern und Hornstöhnen. Dein Problem hörte sich genauso an, nur drehte Dein Anlasser oder nicht????
V
Vergeltung
Dein Problem hatte meine Q nicht. Meine Q hatte ich schon Defekt gekauft. Sie war einfach ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Aber der Anlasser drehte und deine Elektrik Probleme hatte sie auch nicht. Hast du die Relais mal getauscht? Guck mal In Richtung Anlasser und Klemm den ab. Dann Richtung Zündschloss das Soll auch manchmal Probleme machen und der Kabelbaum am Lenkkopf.
Viel Glück
Gruß Steffen
V
Vergeltung
Was klacket denn, wenn alle Relais ausgebaut sind?
V
Vergeltung
Ich habe gefragt, weil Du schreibst: Alle Relais ausgebaut und es klackert. Welches Relais klackert denn?
mso1340
nee sorry, Fehler, es war halt schon spät! vor lauter klackern sehe ich die Relais nicht mehr. Dann ist Stille, aber nur dann, wenn alle raus sind.
Anlasser funktioniert nicht R1100GS - Ähnliche Themen
  • Anlassen 2025 in Bad Orb
    Anlassen 2025 in Bad Orb: Das Anlassen in Gründau findet ja leider, wegen Personalkosteneinsparung der ev. Kirche, nicht mehr statt.
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Valeo Anlasser Instandsetzung mit Billiganlasserteilen - Funktioniert
    Valeo Anlasser Instandsetzung mit Billiganlasserteilen - Funktioniert: Hallo zusammen, ich hatte gerade an zwei Motorrädern (R1100 GS / R1150 GS) den Standarddefekt: "abgefallene Anlassermagnete". Die Recherche nach...
  • Anlasser(knopf) funktioniert nicht
    Anlasser(knopf) funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich soll mich für eine Freundin um eine R1150GS kümmern, die schon seit Längerem steht und vermutlich den einen oder anderen...
  • R100GS PD Anlasser funktioniert nicht mehr
    R100GS PD Anlasser funktioniert nicht mehr: Hallo, von einem Tag auf den anderen macht der Anlasser bzw. das Relais meiner PD nur noch klack klack. Anfangs dachte ich, es sei die Batterie...
  • R100GS PD Anlasser funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
