Anakee3 Reifendruck absenken- Was sagt BMW dazu?
Diskutiere Anakee3 Reifendruck absenken- Was sagt BMW dazu? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ja einige hier schon die Erfahrung gemacht haben, dass das Absenken des Reifendrucks beim Anakee3 durchaus zu besseren...
hannes012
Österreich
R 1200 GS Adventure 2014
nachdem ja einige hier schon die Erfahrung gemacht haben, dass das Absenken des Reifendrucks beim Anakee3 durchaus zu besseren Fahrverhalten führt, würde ich gerne verstehen warum BMW einen höheren Reifendruck vorschreibt, obwohl Michelin einen niedrieren Reifendruck empfiehlt.
Hat jemand bereits mit dem :) darüber gesprochen und eine Antwort auf diese Frage erhalten?
Und falls man den Druck absenkt, gibt es dann nicht ständig eine Fehlermeldung vom RDC?
LG
Johannes
monochrom
monochrom
K50
Die BMW-Empfehlung deckt auch die maximalen Beladunszustände ab....
Den Druck kannst du ohne Bedenken auf den Michelin-Wert absenken - das RDC gibt dafür keine Fehlermeldung aus...
Aber das Thema würde besser in die Reifen-Rubrik passen :)
Bajaman
Bajaman
So ist es ...
Gast28900
Welche Drücke empfiehlt Michelin eigentlich für den Anakee 3?
Bajaman
Bajaman
für die LC und GSA LC
VA: 2,3bar
HA: 2,5 bar
für die 12er GS und GSA Luft/Öl
VA: 2,2 bar
HA: 2,4 bar
lässt sich sehr gut auf beiden Mopeds damit fahren. keine Geräusche, geringer Verschleiß und dennoch guter Gripp
Fahre aktuell die GSA LC und selbst mit Sozia machen 2,3 und 2,5 keine Probleme ... im Gegenteil
J
Julton
Tinn Austbygd, Norwegen
1200 GSA LC 2014
Nach 7000 km habe ich kein Problem mit 2,5/2,9 and den GSA LC. Nach 10000 km an den 2012 GSA auch kein problem. Beide an asfalt und schotter. :-)
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Der Anakee 3 Hinterreifen wird auf meiner standard GS nicht richtig warm wenn man 2,9 fährt und mit geringer Beladung fährt. Er fängt dann sehr schnell an zu rutschen. Bei 2,5 keinerlei Probleme.
Je weniger Luft desto mehr Fläche kommt auf den Boden und desto besser wird die Haftung. Physikalisch ist es für die Reibung die Fläche egal aber das ist nur der eine Anteil. Dazu kommt der Effekt der Mikroverzahnung und der hängt grossteils von der Auflagefläche ab.
Dagegen steht die Lenkpräzision die natürlich um so grösser wird je weniger Fläche aufsteht. Doch was nützt das wenn die Haftung leidet? Der Reifendruck ist ein Kompromiss.
cug
cug
2020 R1250GS
Es ist nicht nur das. Wenn man hohen Reifendruck fährt, wird der Reifen kaum warm. Ein kalter Reifen hat schlechtere Hafteigenschaften als ein warmer Reifen. Im realen Leben kann man das tatsächlich verallgemeinern: höherer Druck => weniger Haftung.
Andererseits muss man einen Druck fahren, der hoch genug ist, Instabilität wegen Walken zu vermeiden und der auch verhindert, dass ein Reifen zu heiß wird und dann anfängt zu schmieren. Ebenso kann ein niedriger Druck dazu führen, dass Felgen in Schlaglöchern beschädigt werden.
Ergo: Finde den passenden Kompromiss. Ich gehe sehr viel eher mit den Angaben der Reifenhersteller als mit denen der Motorradhersteller. Die letzteren haben bei mir nie zu der Haftung geführt, die ich erwarte.
PStranger
PStranger
K50 2014
Also vorwiegend solo fahrend eher 2.3 / 2.5, werde das mal probieren...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich halte mich an die Vorgaben aus der BA. Obwohl ja Reifen mit einem geringeren dynamischen Umfang schnelle Tacho,s machen sollen.
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
nachdem mir mit 2.5 und 2.9 neuerdings öfter mal der Hintern wegrutscht probier ich es auch mal abgesenkt.
jehova
jehova
Wenn der Hintern wegrutscht - Pattex auf die Sitzbank !;)
O
OnTheNet
Mittelhessen
R1200GS LC
Heute mit 2,3 und 2,5 unterwegs gewesen. Vermittelt einen angenehmeren Eindruck.
spyderl
Bin heute mit Sozia und Gepäck 250 km Autobahn und 290 km Landstraße gefahren. 2,3 und 2,6 hat gepasst.
Anakee3 Reifendruck absenken- Was sagt BMW dazu? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Satz Michelin Anakee 3 - gebraucht
    Satz Michelin Anakee 3 - gebraucht: Vielleicht hat ja jemand interesse: Biete einen Satz Michelin Anakee 3 in 120/70/19 aus DOT 0518 und 170/60/17 aus DOT 3417, ca. 3000 km...
  • Biete R 1200 GS LC Satz Michelin Anakee3
    Satz Michelin Anakee3: Biete einen Satz Anekee 3 mit einer Laufleistung von 2000 km an. Vorne 120/70/R19 und hinten 170/60/R17 . Preisvorstellung 50€....bei Abholung in...
  • Erledigt Michelin Anakee3 Hinterreifen 600km 170/60R17 72V TL
    Michelin Anakee3 Hinterreifen 600km 170/60R17 72V TL: Biete einen neuwertigen Hinterreifen Michelin Anakee 3 in der Dimension 170/60R17 72V TL passend für R1200 GS/GSA LC Laufleistung 600km...
  • Erledigt Reifenpaar ANAKEE3 unbenutzt.
    Reifenpaar ANAKEE3 unbenutzt.: Hallo Biker, biete ein neues Reifenpaar an. MICHELIN ANAKEE 3. Diese wurden neu von einem Felgenpaar abmontiert wegen Reifenwechsel. Die Reifen...
  • Erledigt Satz Michelin Anakee3
    Satz Michelin Anakee3: Biete einen Satz Anekee 3 mit einer Laufleistung von 450 km an. vorne 120/70/R19 DOT 1617 und hinten 170/60/R17 Dot 2117. Preisvorstellung 115 €.
  • Satz Michelin Anakee3 - Ähnliche Themen
