Alucase für ein Medion Navi
Diskutiere Alucase für ein Medion Navi im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Q treiber, schaut mal was ich gemacht habe. Das ist für ein Medion Navi Innenmaße Alucase CNC gefräßt für die Lenkermittelstange Navi maße...
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
Hallo Q treiber,
Alucase CNC gefräßt für die Lenkermittelstange Navi maße 135 mm x 95mm x 22mm
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Schön gemacht das Teil.
Drückt sich der Schaumstoff nicht platt mit der Zeit?
Martin
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
Hallo Martin,
nein, ich habe den Schaumstoff aus der Arbeit und wir verwenden den auch als Verpackungsmaterial. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das Navi mit samt Halterung überlebt auch einen Überschlag.
PS: ich habe zwei gemacht eins wird verkauft siehe Biete.
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
Hast Du keine "thermischen" Probleme:confused:
Wie löst Du das "Spritzwasser" Problem:confused::confused:
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
hallo,
thermisches problem? nein habe es mit einem laserthermo gemessen ist um ganze 5 c. wärmer wenn es im alucase ist.
spritzwasser geschützt ist es auch der deckel wird mit zwei rändelschrauben verschraubt und liegt plan auf.
grüße
jens
ps: oder meinst du wasserdicht?
Hubert
Hubert
Warum handelt es sich denn bei dem Medion-Navi....PDA, PNA...welche CPU-Taktung?
Frage nur interessehalber, da mein PDA sich im Hochsommer bei Tagesfahrten irgendwann aufgrund der Aufheizung verabschiedete, sowohl im Armorcase als auch in der Kartentasche vom Tankrucksack.
Na gut, mir reicht die Stimmdurchsage über die Verso, bester Platz bei Hitze scheint mir halt die Jackentasche zu sein!
LHzG
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
ist ein medion MD 96190 in der beschreibung steht von 0-60 c nicht in betrieb nehmen. es ist ein 400 MHz prozessor von samsung.
alu ist spezial beschichtet (hadkod)
grüße
#17
FrankS
FrankS
Schränkst du mit einem Metallgehäuse nicht den Empfang der GPS-Signale ein?
Gruß,
Frank
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
Nein er findet genau so viele Sats. Wie vorher.
Q-Freund
Hi Martin,
hast du doch schön hingekriegt. Wenn man sich dagegen diese wahrlich monströsen Konstruktionen mit Otterbox und Co. so anschaut..... :eek:
Vielleicht hinten noch einen anderen Hebel dran und gut is!
Viele Grüße
Q-Freund
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
Danke für die Blumen.
Alucase für ein Medion Navi - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Original BMW Vario-Seitenkoffer für 1250er GS zu verkaufen
    Original BMW Vario-Seitenkoffer für 1250er GS zu verkaufen: Hallo Leute, Braucht jemand kurzfristig noch ein Weihnachtsgeschenk? Hätte neuwertige BMW Vario-Seitenkoffer abzugeben. Preisvorstellung 500 +...
  • Helmpflicht für alle ...
    Helmpflicht für alle ...: ... beim Skifahren in Italien ab dieser Saison. Hinzu kommt eine Promillegrenze von 0,5 auf den "Hängen und Pisten". Das wars dann wohl mit...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zylinderschutzbügel rechts für K25
    Zylinderschutzbügel rechts für K25: Ich biete euch hier einen Zylinderschutzbügel an. Original BMW Teil Rechte Seite. Sehr guter Zustand Scheinbar war er noch nie verbaut. Auf dem...
  • Original BMW-Vario Seitenkoffer für 1250er GS zu verkaufen
    Original BMW-Vario Seitenkoffer für 1250er GS zu verkaufen: Guten Abend Leute, Braucht jemand kurzfristig noch ein Weihnachtsgeschenk? Hätte neuwertige BMW Vario-Seitenkoffer abzugeben. Preisvorstellung 500...
  • Biete R 1200 GS LC BMW Originallenker für 1200 oder 1250 GS
    BMW Originallenker für 1200 oder 1250 GS: Wegen Montage eines schwarzen Lenkers verkaufe ich meinen gebrauchten silbernen Originallenker für die BMW R 1200 GS LC. Teilenummer 32718556251...
  • BMW Originallenker für 1200 oder 1250 GS - Ähnliche Themen
