Alu - und Vario- Topcase K25 an K50/k51 anbringen
Diskutiere Alu - und Vario- Topcase K25 an K50/k51 anbringen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @Jo63 oder jemand anderes der sich auch mit dem Variotopcase der K25 und dessen Adapter auskennt. Es ist jemand auf mich zugekommen , der...
Gast29174
Hallo @Jo63
gerne sein K25 Variotopcase mit auf die LC rübernehmen würde. Da ich mich mit dem K25 Variotopcase aber nicht auskenne wäre es gut, wenn sich
das mal jemand anschauen würde .
Ist diese nachfolgende Metall-Trägerplatte das richtige um den Träger für das Variotopcase der K25 zu befestigen und so das ganze mit auf eine LC rüberzunehmen ? Ist der Kunsttoffadapter der richtige für die K25 ?
Hier der LInk von Cymarc
BMW R1250GS Utility Rack | Vario Topcase Adaptor plate | Adventure Bike Accessories
da
Gast29174
Die Frage hat sich geklärt.
Cymarc hat bestätigt, dass man mittels dieser Metallplatte und der Original Topcase-Halterung dann jetzt
auch das Variotopcase von der K25 auch bei der K50 weiterverwenden kann.
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
ich hab das kleine Vario Topcase der Luftgekülten / F800 GS auf meiner Rally mit einer Adapterplatte montiert.
Ziel war es das TC weiter nach vorne zu positionieren, aber nicht so weit wie die BMW Lösung mit der Halterung auf dem Soziusplatz.
Foto im Anhang
Aktuell ist der Halter / Grundplatte der F800GS montiert, der sieht schicker aus als der alte der 12er GS.
VG
JO63
hrs
Darf ich mal fragen wer die Adapterplatte in Bild DSC04931.jpg herstellt bzw. vertreibt , die sieht besser aus als die Platte von CYMARC, gibts noch andere Hersteller?
Jo63
Jo63
die hat mein Sohn gezeichnet nach meinen Angaben und ein Freund hat die Platte gelasert.
hrs
Hallo, willst du nicht in Produktion gehn mit der Platte ich koennte eine gebrauchen, oder kannst du mir die Zeichnung zur Verfuegung stellen?
RS
Jo63
Jo63
ich hab noch eine Platte, die muss nur noch entgratet werden und du brauchst Schrauben und Abstandshülsen.
hrs
Das ist kein problem ich kann Sie dir abkaufen das waere sehr net.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Im kommenden Jahr werden ganz ganz viele Adapterplatten fällig…
Wie verhält es sich eigentlich im Falle eines Topcase-Verlustes, z.B. bei Tempo 190 auf der Bahn inkl. Einschlag in die Windschutzscheibe eines nachfolgenden PkW? Wird die Versicherung großzügig über die Eigenbau-Basteleien hinweg sehen oder liegt da bereits grobe Fahrlässigkeit vor? Hmmm….
hrs
Hallo bist wahrscheinlich hier gelandet weil du auch an dieser Befestigungsmethode interessiert bist. Grob fahrlässig ist mit 190 km/h mit koffer und Topcase ueber die Autobahn zu brettern. Kann mich an die BMW Empfehlung erinnern mit Koffer nicht mehr als 130.
Gast29174
Ihr kommt jetzt ein bisschen vom Thema ab .
In diesem Thread wurde aber schon über Geschwindigkeit und Koffer diskutiert
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Ok, streiche 190, setze 130- auch in diesem Speed-Bereich kann es aufgrund von „Do-it-yourself“ - Gefrickel zum Verlust der „Pizza-Box“ kommen - mit welchen Folgen auch immer. Die Haftungsfrage steht im Raum.
Gast29174
Mach doch im Zubehörbereich einen neuen Thread auf mit genau diesem Thema.
Ich sehe da kein Problem das Topcase wird weiterhin am Original Halter ( der es auch halten soll 😉) befestigt nur die geschraubte Verbindung zur Gepäckbrücke ist eine andere und Adapter anderer Hersteller haben auch kein ABE
aber wie gesagt mach doch zu dem Thema einen Thread auf
hrs
Hallo, nach dem ich mir die einzelnen Bilder von den Adapterplatten fuer die Montage des K25 Topcase auf der K50 bzw der R1250GS angesehn habe, so kam es mir vor als ob das Topcase zu nahe an der Ruecksitzbank positioniert ist und die Sozia, wohl moeglichein ein Hohlkreuz bekommt beim Sitzen. Folglich habe ich begonnen meine eigene Adapterplatte zu konstruieren, und hab sie anschliesend aus 6mm H11 Alu gelasert und schwarz gepulvert. Saemtlich M5-er Bohrungen in der Platte fuer die Befestigung der K25 Aufnahme wurden mit einem Gewindeformer geformt. Die Adapterplatte wurde mit 4x M5 und 2 xM8 Schrauben und entsprechenden Distanzhuelsen am Gepaecktraeger befaestigt.
vilstalboxer1200
vilstalboxer1200
Niederbayern
1300GS, Ninet, 1150R
Servus beinand,
ich habe den Halter zersägt und an anderer Stelle wieder verschraubt.
Bin damit schon 5 Jahre und ca 30000km unterwegs
VG
Drea
Hallo hrs
wäre es vllt. möglich das „Schnittmuster“ der Trägerplatte zu bekommen. Bekomme nächste Woche meine neue GS und möchte eigentlich das Topcase meiner alten GS weiterverwenden.
Im voraus vielen Dank
hrs
Das Schnittmuster der Traegerplatte ein AutoCad file man benoetigt zumindest AutoCad fuer das lesen der Datei.
RS
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
RS
jpg/pmg -Export hilft auch weiter, wenn es nur um die Maße geht. Oder halt selbst messen. :wink:
P.S.
Ich hab es ohne Adapter und Trägerplatte direkt verschraubt.
Hält seit 30000 km. Nachteil: Wenn es mal runter soll, muss man 4 Schrauben lösen, braucht 5 Minuten.
hrs
Hab mit einen konvertierungsprogram den dwg file in jpg file umgewandelt, haenge den hier an, ob das masstaeblich 1:1 is kann ich nicht sagen, muss mann halt eben pruefen. meine vorgehensweise war anders, zeichnung erststellen in Cad Software, speichern als dxf file, convertieren in lasercut programm anschliessend lasern.
Masse sind nicht in der Zeichnung enthalten weil eine Bemassung nicht notwendig war. Sollte der jpg koennen Sie die Masse ausmessen.
G.rhum030
G.rhum030
Hallo liebe Mitglieder,
Ich erlaube mir die Frage zu erweitern - passen die Seiten Alu Koffer der k50 auf ne k25 ? Oder sind diese ganz unterschiedlich von Befestigungssystem ?
Alu - und Vario- Topcase K25 an K50/k51 anbringen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tausche Vario-Koffer gegen Alu-Koffer
    Tausche Vario-Koffer gegen Alu-Koffer: Hallo, aufgrund vom Wechsel von meiner F750GS auf eine 1200 Adventure möchte ich gerne meine Koffer tauschen. Evtl. findet sich ja jemand der...
  • Erledigt BMW Vario TopCase ALU (silber) inkl. Schloss für K50/K51
    BMW Vario TopCase ALU (silber) inkl. Schloss für K50/K51: Moin moin, biete hier mein Vario TopCase inkl. Schloss an. Passt, mit entsprechender Gepäckbrücke und Unterteil, auf alle R1200GS/R1250GS ab MJ...
  • Erledigt Set Vario Koffer links rechts codierbar Alu silber NEU K50 51
    Set Vario Koffer links rechts codierbar Alu silber NEU K50 51: Verkaufe hier ein neues Set Vario Koffer mit codierbaren Schlössern. Die Koffer waren Bestandteil bei meinem Neukauf einer 1250GS Ende Oktober22...
  • Günstige Alu und Vario Koffer F750GS F850S F650GS F700GS F800GS R1200GS R1250GS
    Günstige Alu und Vario Koffer F750GS F850S F650GS F700GS F800GS R1200GS R1250GS: Vielleicht für den ein oder anderen hilfreich, ich habe mir hier ein paar Vario und Alukoffer für mich und meine Frau bestellt, ist sehr günstig...
  • Erledigt Suche Seitenkoffer (Vario oder Alu) für F800GS
    Suche Seitenkoffer (Vario oder Alu) für F800GS: Hallo Zusammen Suche für längere Touren zwei (gebrauchte) Seitenkoffer (Links & Rechts) für meine F800GS Bj 2013. Hersteller spielt dabei nicht...
  • Suche Seitenkoffer (Vario oder Alu) für F800GS - Ähnliche Themen
