Alten Kunststofftank neu Lackieren
Diskutiere Alten Kunststofftank neu Lackieren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ,ich möchte bei meiner GS1100 erste Generation den Tank neu Lackieren.Nun weis ja jeder ,das der Tank damals aus einem Kunststoff...
W
Wasserhund
aus einem Kunststoff gearbeitet wurde ,aus dem die Benzingase ausdünsten.
Mein Lackierer meint nun eine normale Lackierung sei nicht
möglich,der Lack würde dann Blasen werfen.
Hat jemand Erfahrung von euch mit dem Material.
Wie bekomme ich wieder eine schöne neue Lackierung?
Grüße Wasserhund
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
Das erste, was mir dazu einfiel, war Folie.
Es gibt doch mittlerweile "an jeder Ecke" Firmen, die Autos mit Folie beziehen. Frag doch mal dort nach.
Die Folie schmeisst die gleichen Blasen. Ein Freund hatte das schon probiert. Wenn die Oberfläche gasdicht ist, sammelt sich das was durch den Kunststoff diffundiert unter dieser Schicht und irgendwann gibt's Blasen.
Vielleicht würde es mit einem Gore-Tex Überzug klappen :D
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
also wenn der Tank bis jetzt keine Blasen geworfen hat, würde ich es riskieren neu zu lakieren. Wenn ja, wird er sicher wieder Blasen werfen, dann lieber einen gebrauchten Stahltank kaufen der in Ordnung ist und sich das Geld fürs lackieren sparen.
Gruß Bernd
GS Jupp
GS Jupp
ich habe letztes jahr an der suzi mal einen acerbis tank mit 5 mm breiten schriftzügen versehen, und siehe da :eek::eek::eek: selbst die haben blasen geworfen :D:D ;)
Z
Zinker
76287 Rheinstetten
Zu der Frage: Kunstofftank lackieren
Ist es evtl. Möglich den Tank erst von innen zu lackieren bzw. zu versiegeln? Dann kann er doch nicht mehr ausgasen. Ist nur eine Überlegung.
Ob das geht, weiß ich nicht.
Ich würde nämlich auch gern meinen Tank lakieren und hab noch keine Lösung.
im Murrdäle
die lösung heißt:
gebrauchten blechtank montieren, den alten aus plastik verscherbeln.
der wird noch gerne von geländefreaks montiert, weil er im fall des falles nicht verbeult.
grüße vom elfer-schwob
ruditeutsch
Dachau
GS1100 RF900
Sind die originalen Kunststofftanks nicht lackiert ? Nur durchgefärbter Kunsstoff ?
Ich hab auch diesen Plastiktank drauf und der scheint mir lackiert zu sein.Da reicht es doch den Originallack anzuschleifen und neu lackieren ,oder ?
mfg
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
die originalen Kunststofftanks sind lackiert.
Einige von denen neigen aber dazu, dass Benzindämpfe dort diffundieren, dh. ausgasen.
Die Lackierung oder auch Folien, werfen dann Blasen, unschön, aber nicht funktionsrelevant.
BMW hat dann wieder auf Tanks aus Metall gewechselt und damit war das Problem behoben.
Wenn Dein Tank bislang nicht zum ausgasen geneigt hat, würde ich diesen anschleifen und lackieren, bzw. machen lassen
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
Ich denke das ist keine gute Idee da die Tanks aus Kunststoff nicht mit herkömmlichen Lack lackiert sind und wenn du da jetzt normalen Lack drauf machst wird es wahrscheinlich Blasen geben nach einer gewissen Zeit
ruditeutsch
Dachau
GS1100 RF900
Also das glaube ich nicht...die originale Lackschicht hält ja die Benzingase zurück..zumindest bei meinem Tank sind keine Blasen.Wenn mann nun eine Grundierung aufbringt und danach einen anderen Lack sollten doch auch keine Benzingase austreten,warum sollten jetzt dann Blasen kommen ?
mfg
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
ich würde den Tank zu einem guten Lackierer bringen
Die Kunststofftanks sind mit dem gleichen Lack lackiert wie auch die Metalltanks. Nachdem die Dinger Blasen warfen hat BMW sie seinerzeit kostenlos gegen Stahlvarianten getauscht. Theoretisch dürfte es also gar keine Kunststofftanks mehr geben :-).
Die Kunststofftanks sind nicht durchgefärbt sondern nur lackiert. Bei den 1200ern hat man das Problem gelöst indem man den Tank gasen lässt und einfach ein "Tankcover" drüberstülpt. Davon kann man sich ein paar zulegen und dann mit ganz wenig Aufwand sein Mopped immer passend zur Handtasche umrüsten :-).
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
es gibt von diversen anbietern tankversiegelungen im 2 komponentensystem und die kosten ab ca 30€ zb kreem oder teroson (einfach mal tante google fragen)
Tankversiegelungen für einen Blechtank bei Kunststoff?
Z
Zinker
76287 Rheinstetten
Mein Tank hat keine sichtbaren Basen. Ich hab allerdings neue GS Aufkleber drauf gemacht. Und hier hat es lauter Basen geworfen. Diese lassen sich auch nicht beseitigen.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
tankversiegelungen sind auf epoxy basis! warum sollte das bei einem elasteplaste tank nicht funktionieren?????????? bei mir hällt es seit ca 5 jahren blasenfrei.........
Z
Zinker
76287 Rheinstetten
@hannoverbiker was für eine Firma macht denn eine solche Versiegelung?
Nochmal der Hinweis : mein Tank hat zwar keine Basen, aber die nachträglich angebrachten Aufkleber schon.
Daher werde ich den Tank auch nicht einfach nur abschleifen und lackieren lassen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
bring es zu einem Fachbetrieb und lass es dort entscheiden, berichte dann mal mit Bildern....:cool:
kannst Du die Aufkleber mal fotografieren?
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
von kreem teroson oder fertan gibt es versiegelungssysteme......... es gibt diverse firmen die tanks von innen versiegeln dazu einfach mal tante google fragen ist aber nicht gerade billig das bei einer firma machen zu lassen
Alten Kunststofftank neu Lackieren - Ähnliche Themen
  • Alte Alukoffer an R 1300GS ADV ?
    Alte Alukoffer an R 1300GS ADV ?: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe nun schon viel gelesen, aber ich habe ein, zwei noch für mich bisher nicht ausreichend beantwortete Fragen...
  • Neues , altes Schätzchen
    Neues , altes Schätzchen: Vorige Woche habe ich diese DKW RT 175 VS Baujahr 1958 erworben. Kein Rost, aber es gibt noch viel zu tun . Der Winter ist lang
  • Petition gegen die vollkommen unsinnige Reifeneintragspflicht bei älteren Motorrädern
    Petition gegen die vollkommen unsinnige Reifeneintragspflicht bei älteren Motorrädern: Moin zusammen, ich darf alle auffordern, diese Petition mit zu zeichnen. Diese gesetzliche Neuregelung ist schon älter, wird jetzt aber wieder...
  • Biete Sonstiges Conti TrailAttack 3; 120/70-19 60W; DOT 4322. Also 2 Jahre alt.
    Conti TrailAttack 3; 120/70-19 60W; DOT 4322. Also 2 Jahre alt.: Von dem ursprünglichen Neuprofil (5,5 in der Mitte und 5,1 an den Seiten) sind noch 4,6 bzw. 3,5 mm übrig. Der Reifen ist unfallfrei und hat keine...
  • Was sagt uns diese Nummer über das Alter? (Felge)
    Was sagt uns diese Nummer über das Alter? (Felge): Diese Nummern sind bei den Speichenrädern auf den Flanken des Felgenbett eingraviert / aufgelasert: E.DOT-02.18-022 bzw. E.DOT-03.18-021
  • Was sagt uns diese Nummer über das Alter? (Felge) - Ähnliche Themen
