ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
Diskutiere ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei diesen Schläuchen mit Rückschlagventil bin ich skeptisch. Sie verhindern nämlich nicht, dass sich Luft durch das aufgedrehte Gewinde des...
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
Bei diesen Schläuchen mit Rückschlagventil bin ich skeptisch. Sie verhindern nämlich nicht, dass sich Luft durch das aufgedrehte Gewinde des Nippels ins System zieht. Die F800 hat z.B. solche Nippel, bei denen das leicht passiert - eigene Erfahrung...
Triplesix
Triplesix
R1150 GS, 2000; Suzuki V-Strom DL 650 A
Bisher soweit keine Probleme gehabt, aber prinzipiell leuchtet mir das ein.
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
Bei meiner alten Honda ging das mit einem ähnlichen Prinzip (einfach nur eine Spritze an das Ende des Schlauchs stecken...) auch über Jahre gut. Der erste Versuch damit an der F800 hat mir dann aber eine ziemlich lästige ABS-Entlüftung eingebrockt... Seitdem wechsle ich nur noch mit Unterdruck.
Triplesix
Triplesix
Bei hartnäckigern Luftblasen hab ich gute Erfahrungen mit dem Entlüften von "unten nach oben" gemacht. Eben auch mit einer großen Spritze von unten an den Sätteln. Geht auch hervorragend, um zügig die "Kupplungssuppe" zu wechseln, wenn die Befüllschnittstelle gegen eine normale Entlüftungsschraube getauscht ist.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
#21 "Luftbdurch das aufgedrehte Gewinde des Nippels ins System zieht"
Die Stahlbusteile werden statt den Nippeln montiert, man muss sie also nicht mehr locker drehen; sehr angenehm.
Bei den großen Schraubnippeln am ABS, hintere Bremse und Kupplung braucht man sie nicht wirklich.
ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
  • Suche Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS
    Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS: Sollte kürzer sein als die serienmäßigen 31/11, freue mich auf Angebote. Gruß Ingo #57
  • ABS-Frage
    ABS-Frage: Guten Morgen, ich habe neuerdings folgendes Problem: Nach Unfallschaden habe ich Gabel und Vorderrad getauscht. Nun erhielt ich die ersten paar...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS, ABS Steuergerät
    R 1100 GS, ABS Steuergerät: Hallo Zusammen, Ich habe noch einen Druckmodulator von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal...
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • ABS fällt aus - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
  • ABS fällt aus
