ABS und Kettenspanner
Diskutiere ABS und Kettenspanner im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen . Brauche mal etwas Hilfe .Meine Orginalbatterie hat bei diesen Temperaturen den Geist aufgegeben :( , Problem ja bekannt . Habe...
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo zusammen .
Brauche mal etwas Hilfe .Meine Orginalbatterie hat bei diesen Temperaturen den Geist aufgegeben :( , Problem ja bekannt . Habe mir eine Yuasa YTX 14-Bs eingebaut . Vorgeladen und losgefahren . Seitdem ich die neue Batterie drin habe blinkt mein ABS im Display . Kann es sein das die Batterie zu schwach ist . Habe noch eine zweite Steckdose und Nebelscheinwerfer dran , laufen aber über den Cartoolstecker und Schalter . Gleich noch mein zweites Problem ran . Habe letzte Woche meine 1200 GS Bj.2004 , 50 000 km runter zu BMW gebracht . Hatte im kalten Zustand links ein metallisches Klappern . Darauf hat BMW den linken Steuerkettenspanner ausgwechselt . Fahre heute Morgen los und siehe da es klappert wieder links für ca. 10 Sek.:eek:. Kann es sein das sich der neue Kettenspanner erstmal richtig mit Öl füllen muß . Habe sie erst Samstag abgeholt und bin erst ca 30 km gefahren . Für jeden Rat wäre ich dankbar .
Ralf
lechfelder
Hallo Ralf,
glaube nicht, dass das ABS-Blinken etwas mit der neuen Batterie zu tun hat, aber Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Achte mal auf den rechten Handprotektor. Ist dieser evtl. verdreht, d.h. liegt der Bremshebel leicht am Protektor an? Falls ja dann etwas nach oben drehe n. Bremsgriff muss frei liegen, ansonsten funktioniert die Diagnose beim Einschalten nicht. ABS-Blinken kann aber auch noch andere Ursachen haben! M.E. dann unbedingt über den Händler abklären lassen.
Ebenfalls würde ich wegen dem Klappern nachfragen.
Dauert das Klappern wirklich 10 Sekunden. Oder sind es gefühlte 10 und gemessen dann doch nur 3.
Bei 3 würde ich sagen: Klappern lassen. Da baut sich der Öldruck auf und spannt dann erst die Steuerkette
sprinter
OWL
Hallo Rallemann,
wenn das mit dem Bremshebel ok ist und die Batterie genug Dampf hat ( da geh ich mal bei einer neuen Batterie von aus) kann es durchaus auch an einem verschmutzten Sensor liegen.
Hatte an meiner Maschine nach Wechsel der Räder von Alu in Speiche auch das Problem mit ABS-Blinken und es lag am Sensor.
Da muß man erst mal drauf kommen:confused::confused::confused:
Vielleicht hilft es Dir ja weiter?
Brunhild
Brunhild
nicht mehr im Alb-Donau-Kreis
R 1200GS LC Adv
Ich habe die gleiche Kombination, allerdings zusätzlich noch den Rider2 als Stromverbraucher dran. An der Batterie liegt's nach meiner Meinung nicht.
Greetz
Brunhild
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Hallo zusammen .
Ralf
Hallo Ralf
Schwierig, zur ABS Leuchte etwas zu sagen, das gehört zum :), das Klappern für ein paar Sekunden ist normal, wenn die Q eine Weile gestanden ist. Auch hier im Zweifelsfall den :) fragen. Sonst alles Gute mit der "neuen" Q, sie haben halt alle ihre kleinen Macken, wie alle 4Beiner; 2Beiner übrigens auch;);)
Gruss Klaus
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Danke erstmal für die Hilfe . War gerade draußen , habe Kontakte gesäubert , Bremshebel , Kupplung und ABS Sensor . Die alte Batterie noch einmal voll geladen und eingebaut . Werde es Morgen früh mal versuchen . Vielleicht ist ja dann das ABS Blinken beim Fahren weg . Glaube die gefühlten 10 Sek. sind doch etwas kürzer:D. Mit dem Druck aufbau leuchtet mir ein . Fahre mit 20W50 Castrol . Bloß wäre es ärgerlich das es noch kurz klappert , da ja der freundliche mir einen neuen Kettenspanner eingebaut hat . Er wollte das Axialspiel auch einstellen . Gerade auf die Rechnung geschaut , steht drauf Ventile eingestellt . Werde ihn mal Morgen früh anrufen .
Ralf
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Ich hab da noch ne andere Idee bezüglich ABS. Wenn die alte Batterie wirklich "runter" war müsste Im Fehlerspeicher ein Eintrag wie: "Unterspannung" oder "Spannung zu niedrig" eingetragen sein. Den sollte dann der Freundliche löschen können.
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Bin ja noch mit der alten Batterie nach Hause gefahren . Das Blinken der ABS Leuchte hatte erst angefangen nachdem ich die Yuasa YTY14-BS eingebaut habe . Der Fehler hätte mir doch sonst schon vorher angezeigt werden müssen .
Ralf
sprinter
OWL
Hallo rallemann,
versuch es doch einfach mal mit einer ANDEREN Batterie:o:o:o
Vielleicht ist Deine neue B. ja defekt, wäre nicht die erste:mad::mad::mad:
Viel Glück!!!!!
Überbrücke mal von einer Autobatterie und mach' dann den Versuch.
Klappt es damit, ist es ein Batterieproblem. Das kann u.A. sein:
a) Batterie ist unbrauchbar (defekt oder eben ungeeignet)
b) Der Anlasser hat einen Hieb, zieht zu viel Strom und jede Moppedbatterie gibt nach. >> Anlasserstrom messen
http://www.powerboxer.de/Anlasser-defekt-durch-lockere-Magnete.html
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo .
Neue Kettenspanner sind o.k
Fehler heute ausgelesen . Zeigte Unterspannung an . ABS Leuchte blinkt immernoch . Lichtmaschine ist o.k . Meine Zusatzscheinwerfer schalten sich zwischendurch kurz ab . Gehen über Cartoolstecker . Glaube bald doch ist die Batterie Yuasa YTX 14 - BS . Werde mir mal die YTX 14 h- BS zulegen . Die Normale YTX 14- BS hat 12 AH . Nach dem Laden zeigte sie zwar 12,9 V an . Aber nun aber rausbekommen der Laden wo ich sie gekauft hatte . Die batterie wurde gerademal 10 Min. vorher mit Säure befüllt .Bevor ich sie eingebaut habe . .Sie springt zwar gut an , aber da Batteriezeichen zeigt kurz nach dem Starten im Display an . Zeigt kein Fehler bei auslesen mehr an . BKV surrt hinten und vorne aber ABS ohne Funktion . ABS SEnsor gesäubert . Habe am Samstag Termin beim freundlichen .
ABS und Kettenspanner - Ähnliche Themen
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • Erledigt Abs Ring mit 44er Teilung
    Abs Ring mit 44er Teilung: Suche Abs Ring Vorderrad mit 44er Teilung. Original sind 48. Für 1200 oder 1250 LC Bin auch für Tipps dankbar wo es den Neu gibt. Grüße Chris
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Erneute Probleme mit ABS - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
