ABS... Schonwieder...
Diskutiere ABS... Schonwieder... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du solltest mal bewusst in den Grenzbereich deines Motorrades kommt, um zu wissen, wieviel Reserve du im Ernstfall noch hast. Zweiter Tipp: bremse...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Oops stimmt. Also was "hoert" der Mensch da?
Zweiter Tipp: bremse dich kontrolliert auf einem Schotterplatz ins ABS! Nicht das du im Ernstfall vor Schreck die Bremse loslässt, wenn das Modul die Party startet.....
Schafft ausserdem Vertrauen ins Moped.
Das ist nicht so wie in einem neumodischem Auto.....
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Und sollte man regelmäßig auf Schotter (oder Feinsplitt) machen, damit das ABS immer mal wieder was zu tun bekommt und die Reibscheiben (?) nicht gammelig werden!
Beste Grüße
Hannes
BMWuppti
R 1100 GS
Moin!
Dieses Thema ist doch schon lange abgefrühstückt! Siehe alte Beiträge ....
Hatte genau dieses Problem bei meiner 1100GS. Hier der häufigste technische Grund für die ABS-Fehlermeldung direkt nach dem Starten:
Beim Starten wird gleichzeitig (!) das ABS aktiviert. Dabei prüft das ABS-Steuergerät die aktuelle Bordspannung. Beim Anlassen fällt jedoch meist die Batteriespannung etwas ab, besonders wenn die Batterie nicht mehr ganz neu ist und der Anlasser schwergängiger geworden ist und dadurch mehr Strom zieht. Die Lichtmaschine baut anschließend die Spannung wieder auf, aber dann ist die ABS-Fehlermeldung schon da!
Lösung 1: Ständig eine frische Batterie und einen neuen Anlasser parat haben ....
Lösung 2:
Dafür sorgen, dass das ABS erst nach (!) dem Anlassen aktiviert wird (also ca. 1 bis 2 Sekunden später).
Dafür muss beim Anlassen mit einem Relais eine Steuerleitung zum ABS-Steuergerät unterbrochen werden. Danach aktiviert sich das ABS problemlos!!! Es werden dafür verschiedene Lösungen angeboten, obwohl es nach meiner Meinung nur eine saubere und sichere Lösung gibt ...
ABER:
An der ABS-Elektrik sollte nur der arbeiten, der dies fachlich sicher beherrscht!!!
Daher sollte man die angebotenen Lösungen zuerst nachvollziehen können, dann kritisch prüfen und dann die beste Lösung umsetzen.
BMWuppti
im Murrdäle
Moin!
Stimmt!
Nur waren die Probs des TO´s anscheinend ziemlich ungewöhnlich/untypisch...
...und das sogar komplett ohne ein zusätzliches Relais, weil das ja schon eingebaut ist und sich Entlastungs-Relais nennt.
@Gaertner hat´s mit minimalinvasivem Eingriff auf den Punkt gebracht! Genau 1 (ein!) Kabel, am Multistecker vom ABS-Modul umleiten und alles wird gut.
Aber eben auch nur, wenn´s den typischen Unterspannungsfehler beim Initiieren im Startvorgang betrifft.
Grüße vom elfer-schwob
Franz Gans
Franz Gans
Eben, aber genau dafuer trommelst Du mit dem alten Hut. Hoffentlich hast Du Dich nicht extra dafuer angemeldet, denn Wiederholungen sind - wie im Fernsehen - zum Gaehnen langweilig.
BMWuppti
R 1100 GS
Na, warum so unfreundlich???
Wenn das hier im Forum den gleichen Tonfall wie in Facebook etc hat, dann ist hier vermutlich einer von uns am falschen Platz ...
rainers
rainers
Das gleiche Problem hatte ich auch. Nachdem ich eine neue Batterie hatte funktionierte es eine ganze Zeit. Dann war der Fehler wieder da. Im Endeffekt hatte die Lima eine Macke.
Rainer
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Beim Starten wird gleichzeitig (!) das ABS aktiviert. Dabei prüft das ABS-Steuergerät die aktuelle Bordspannung. Beim Anlassen fällt jedoch meist die Batteriespannung etwas ab [...]
Das verstehe ich nicht so ganz. Ich dachte immer dass ABS wird bei Zündung ein aktiviert und nicht erst beim Anlassen. Und da fällt ja noch keine Spannung ab wegen Anlasser usw.
Cheers
Peter
BMWuppti
R 1100 GS
Moin Peter,
das ABS wird nur bei laufendem Motor benötigt. Bei mir hat das wie beschrieben funktioniert.
Gruß BMWuppti
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Moin Peter,
Gruß BMWuppti
Zwischen "benoetigt" und "getestet" besteht ein unterschied. Das ABS durchlaeuft einen test bei Zuendung Ein. Dann Laesst du das bike an was keinen einfluss auf das ABS hat. Wenn du losfaehrst durchlaeuft das ABS einen weiteren test und wird kalibriert. Also der stromverbrauch des anlassers sollte da weniger eine rolle spielen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei einer R12 von 2006 mag das ja sein. Leider ist bei den alten Kisten nach dem ersten Check dauerhaft eine Spannung von über 10,5V (oder so) nötig, sonst geht das Gerät in den Fehlermodus wegen Unterspannung. Beim Starten mit einem verbrauchten Anlasser oder einer schlappen Batterie ist das schnell passiert. Und schon geht die Blinkerei los.
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Oops sorry, ich entschuldige mich.
Seht ihr Kinder, das passiert wenn man gleich losplappert und nicht darauf achtet in welchem Unterforum man ist. Also immer schoen erst schauen wo man ist, gelle!
:D
Peter
ABS... Schonwieder... - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
    ABS DTC: Wollte heute zum ersten mal mit meiner nagelneuen 1300GS ausfahren (0 km auf dem Tacho). Ich hatte schon Probleme sie aus dem Grundstück zu fahren...
  • Erledigt ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!
    ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!: Es handelt sich um einen neuwertigen Sensorschutz von Wunderlich. Originalschraube kann verwendet werden. Denke, passt auch an die 1200GS LC...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
