ABS,Rücklicht und Bremslicht tot
Diskutiere ABS,Rücklicht und Bremslicht tot im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
In der Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
Ich habe folgendes Problem an meiner 1150er r21.
ABS Warnlampe leuchtet dauernd...
Gerry-GS1150
ABS Warnlampe leuchtet dauernd. ABS,Rücklicht und Bremslicht tot. Masse kommt am Rücklicht an
+12V jedoch nicht. Sicherungen habe ich alle auf Durchgang überprüft 12 V kommt auch an. Stecker unter dem Tank auf festen Sitz überprüft. Weiß jemand weiter.
Gruß Gerry
GStreiber1503
Tausch mal dein Leuchtmittel dann sollte alles wieder gehen
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
Gerry-GS1150
Hallo Hajo,
das Leuchtmittel ist ok und getestet. Wie ich schon geschrieben habe, kommt gar kein Strom hinten an. Gruß
der_brauni
Hab zwar eine 1200er und wohl auch ein anderes ABS-System,
aber ich hatte auch mal ABS-Ausfall (inkl. BKV) weil der Bremslichtschalter, bei mir wars der Handbremshebel, defekt war.
Gruß Thomas
bmwfahrerr100rs
Hy
Wenn du einen Stromlaufplan für dein Moped hast und den auch lesen kannst .
Kannst das verfolgen an den Steckverbindungen . Du sagst nach der Sicherung hast du 12 Volt . Einfach weiter dem Kabel folgen bis zum nächsten Stecker dann prüfen usw.
Wo was reingeht muss was hinten rauskommen wenn nicht hast du den Fehler.
Grüssle
JÜRGEN
GStreiber1503
Hallo Gerry
schraub beide Schrauben im Rücklicht raus und zieh den Stecker hinten ab. Eventuel ist der Stecker oxydiert. Und dort kannst du noch nachmessen. Oder kommt weder vom Bremshebel noch vom der Fußbremse nichts
Gerry-GS1150
Habe ich gemacht ;-) die Schalter habe ich auch durchgemessen. das Rücksicht geht ja auch nicht. Brems und Rücklicht Ausfall und Abs ? Meine Vermutung geht evtl . noch Richtung Abs Relais
Ja, setz erst mal beim ABS an, das Rücklicht läuft beim ABS mit BKV über die ABS-Elektronik.
Genaueres dazu hab ich mangels eigenen Problemen (zum Glück) nicht parat.
Schon mal bei Powerboxer.de nachgeschaut?
Vielleicht weiß gerd_ was dazu ...
GStreiber1503
Nimm den Tank runter und kontrollier die Steckverbindung unterm Tank. Eventuell auseinandergegangen. Du brauchst nur der Leitung vom Bremshebel folgen
Gerry-GS1150
Das habe ich auch schon gemacht. ;-) Habe ich im Eröffnungstread aber auch schon geschrieben.
Ich glaube auch nicht mehr das es ein kabel ist. Ich werde Montag mal zum freundlichen fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. ( ich Trottel habe mein auslesegerät ja leider verkauft, da es nur im Schrank unbenutzt rumflog). Schalter und Verbindungen sind mehrfach getestet.
jerry-Q
Sende mir mal deine e-mail adresse über PN zu Ich kann bei der PN keinen Anhang anhängen
gruß Jerry
Gerry-GS1150
Gerry-GS1150
Besten Dank Jerry,
mit dem Schaltplan vom Steuergerät komme ich weiter. So kann ich dem ganzen besser auf den Grund gehen, ohne vorschnell den Kabelbaum aufzuschneiden. Ich werde morgen Berichten . Danke Top
Gerry-GS1150
Update: Nachdem ich heute mal alle Leitungen von und zu dem ABS Steuergerät durchgemessen habe, habe ich noch mal den Tester angestöpselt. Keine Verbindung zu den Steuergeräten möglich. Ziehe ich aber den Stecker vom ABS Steuergerät, so komme ich wenigstens ins Motorsteuergerät welches mir keine Fehler anzeigt. Ziehe ich den Stecker vom Motorsteuergerät komme ich leider auch nicht ins ABS. Jetzt werde ich den BKV wohl oder übel ausbauen müssen und zu RH Elektrinic schicken müssen.
ABS fällt aus: Hi,
Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen,
meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
Abs Ring mit 44er Teilung: Suche Abs Ring Vorderrad mit 44er Teilung.
Original sind 48.
Für 1200 oder 1250 LC
Bin auch für Tipps dankbar wo es den Neu gibt.
Grüße Chris
Kann ein LED-Rücklicht eine Störung im ABS verursachen?: Servus, nach der Montage eines LED-Rücklicht geht mein ABS in Störung (Fehler 6234), auf einer 600 km langen Tour trat der Fehler 2x auf, kann es...
LED Rücklicht BMW 1150 GS Bj.00 ABS: Hallo Leute!
Nachdem mir ein ungarischer Bulli mein LED Rücklicht zerfetzt hat, such ich dringend Ersatz. Die "Superbike" Versionen passen ohne...
ABS fällt aus: Hi,
Original sind 48.
Grüße Chris
