ABS Regelung
Diskutiere ABS Regelung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Forum-Gemeinde. Ich konnte nun entlich meine neue F 800 GS testen (bei dem langen Regen in Deutschland bin ich in die Toskana geflohen...
W
Wühlmaus
Ich konnte nun entlich meine neue F 800 GS testen (bei dem langen Regen in Deutschland bin ich in die Toskana geflohen :)).
Dabei ist mir im Gelände folgendes aufgefallen:
Bei öfteren leichtem und kurzzeitigen Ziehen der Vorderbremse (ca. 3 bis 5 mal innerhalb von ca. 2 Sekunden), fängt das ABS an zu regeln, der Bremshebel vibriert und ist nur noch mit höherem Kraftaufwand zu bewegen (dann beißt die Bremse aber brutal :mad:).
Habe dies dann auch auf der Teerstraße versucht und auch hier habe ich das selbe ABS Ansprechverhalten.
Kann mir bitte jemand berichten, ob dies normal ist?
Besten Dank im Voraus.
Grüße aus Bayern (nun sonnig)
Wolf
HomerSimpson
HomerSimpson
Hessen
R 1200 GS Rallye
also ob das normal ist kann ich nicht sagen, aber mir passiert auch manchmal sowas. Nach ein bisschen Ruckelfahrt, schlechte Fahrbahn oder so, vibriert der Bremshebel schon bei ganz dezentem Zug und Hebelweg. Einmal etwas kräftiger dran ziehen, und alles ist wieder normal. ABS-Leuchte geht glaube ich nicht an, muss ich nochmal drauf achten.
Passiert aber nicht immer, nur ab und zu mal, ist mir bis jetzt drei mal ca. passiert.
Stören tuts mich nicht, wüsste aber trotzdem ganz gerne mal, was das für Ursachen haben könnte.
Freundlichen Gruß,
HomerSimpson
cat61
cat61
Hagen
R 1200 GS
Wenn Di die Suchfunktion betätigst müsstest Du eigetnlich weiteres dazu finden.
Oder schau mal im 800er Forum, es ist wohl "normal" für die 800er das es passiert.
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
Das liegt nicht an der 800er, sondern ist ABS typisch bei wechselnden Fahrbahnbelag!
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
aus gutem Grund schaltet man für gewöhnlich im Gelände das ABS ab.
Und welchen vernünftigen Grund gibt es für solch eine (merkwürdige) Bremsaktion? :confused:
Gruß,
vacca
W
Wühlmaus
Hi.
Danke für Eure Inputs.
# CAT61:
Hier im Forum hatte ich gesucht, aber nix gefunden. Danke für den Tipp im GS 800 Forum nachzusehen. Hier wurde darüber berichtet. Dieser Effekt ist scheinbar normal.
# vacca:
Einen "vernünftigen" Grund gibt es nicht, aber ich hatte im leichten Gelände (war ja auch nur eine kurze Strecke) vergessen, das ABS auszuschalten. Und bei einer Stotterbremse ist mir dann dieser Effekt aufgefallen.
Also Leute, was lernt man daraus:
Mit einer BMW incl. ABS kurzzeitig nicht öfters als einmal bremsen, sonst wird's eventl. unkontrollierbar :eek:
Gruß aus Bayern.
Wolf
ABS Regelung
ABS Regelung - Ähnliche Themen
  • Suche Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS
    Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS: Sollte kürzer sein als die serienmäßigen 31/11, freue mich auf Angebote. Gruß Ingo #57
  • ABS-Frage
    ABS-Frage: Guten Morgen, ich habe neuerdings folgendes Problem: Nach Unfallschaden habe ich Gabel und Vorderrad getauscht. Nun erhielt ich die ersten paar...
  • ABS Regelung
    ABS Regelung: Hallo zusammen! Mir fällt auf, dass bei Betätigung der Hinterradbremse das ABS unheimlich früh einsetzt. Heute auf regennasser Fahrbahn wäre es...
  • LC: Wann/wie kommt das ABS des Vorderrades in die Regelung?
    LC: Wann/wie kommt das ABS des Vorderrades in die Regelung?: Hallo Zusammen Ich hatte heute einen Sicherheitsfahrtrainingskurs mit meiner LC (04-2013) besucht. Bei den Vollbremsübungen, so ca. mit 80 km/h...
  • ABS..Anpassungen möglich?
    ABS..Anpassungen möglich?: Servus zusammen. Ich habe mal ne Frage..meine 04er 1200er hat ja ABS teilintrgral. Hierbei wird ja beim betätigen der Vorderrad Bremse hinten...
  • ABS..Anpassungen möglich? - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
  • ABS Regelung
