ABS-Protokoll nicht zugänglich
Diskutiere ABS-Protokoll nicht zugänglich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe an meiner 1150GSABj. 2003 in der Garantiezeit ein Austausch-ABS-Modul erhalten, nachdem das ursprüngliche nach weniger als 100km...
blues-indianer
blues-indianer
Taunus
1150-er
ich habe an meiner 1150GSABj. 2003 in der Garantiezeit ein Austausch-ABS-Modul erhalten, nachdem das ursprüngliche nach weniger als 100km nach Kaufdatum einen Defekt aufwies. Ich konnte das Motorrad heute abholen. Soweit ist erstmal alles in Ordnung. Ich habe der Werkstatt (aus freien Stücken) 200€ gegeben (Ein-/Ausbau), dafür habe ich ein fast neues ABS.
Auf Nachfrage bekomme ich über den Händler von rh-electronics kein Prüfprotokoll ausgehändigt, dies sei nicht erlaubt. Ich bekomme von der Werkstatt eine Bescheinigung, dass das Modul ausgetauscht wurde.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Dingen? Weshalb sind diese Unterlagen "geheim"? Ich bin nicht undankbar, ich verstehe es nur nicht.
Danke, wer etwas darüber weitergeben kann,
Grüße von
Henry
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Ich habe auch kein (aussagekräftiges) Protokoll von rh Electronics bekommen. Ihr "Testcomputer" ist von Hella-Gutermann
und sagt bloss aus, das die (Steuer) Drucke in den Kreisen innerhalb der Toleranz liegen.
Früher hat man beim BMW Händler nach jedem Bremsflüssigkeitstausch ein sehr umfangreiches Protokoll bekommen.
Ab 2009 war damit Schluss. Man erhielt nur eine Bestätigung das alles i.O. sei.
Wenn Du Zugriff auf ein GS-911 hast kannst Du dort diverse Sensorstabilitätstest, Bleedtests etc. machen.
Aber ich kann Dich beruhigen: Ich habe mit rh Electronics nach dem Austausch wegen einem kleinen Detail telefoniert.
Die Jungs dort kennen sich gut aus und arbeiten sehr gewissenhaft.
Meines ist nun 1 Jahr alt nbach der Revision und arbeitet bei -10 genauso wie bei plus 30 auf einer Passabfahrt vin 2500 MüM.
Gruss, Stefan
blues-indianer
blues-indianer
Taunus
1150-er
Danke, Stefan,
ich will mir da jetzt nicht noch einen "inneren Fall" eröffnen, das Modul funktioniert ja und gut is...
Dir ein schönes WE wünscht
Henry
Gifty
Gifty
Bei mir wurde letztes Jahr der Modulator überholt und in einer freien Werkstatt aus und eingebaut. Ein Protokoll über Funktion wurde gemacht und mir übergeben! Zu einem wichtig ob alles Ok ist und zum anderen für die Garantie!
blues-indianer
blues-indianer
Taunus
1150-er
Sooo,habe Folgendes in Er-Fahr-ung gebracht:
Selbst wenn man kein Reparaturprotkoll hat, genügt ein Schrieb, dass es ausgetauscht wurde. Ein technischer MA von rh-elektronics hat mir soeben berichtet, dass seitlich vom Modul ein Aufkleber mit Instandsetzungsdatum zu sehen ist. Bei guter Modul-Pflege hält das gut+gerne nochmal 5 Jahre. Wichtig sei, dass das System nicht 3-4 Monate tatenlos herumsteht. In den Wintermonten würde es schon ausreichen, wenn man beide Regelkreise mit Hand+Fußbremshebel mit eingeschalteter Zündung ein paarmal betätigt, damit die Pumpe die Suppe in Bewegung bringt, ferrdisch.
So, die alten Hasen wissen das natürlich schon alles, ich jetzt auch.
Grüße @all,
Henry
ABS-Protokoll nicht zugänglich - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS, ABS Steuergerät
    R 1100 GS, ABS Steuergerät: Hallo Zusammen, Ich habe noch einen Druckmodulator von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal...
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • Erledigt Abs Ring mit 44er Teilung
    Abs Ring mit 44er Teilung: Suche Abs Ring Vorderrad mit 44er Teilung. Original sind 48. Für 1200 oder 1250 LC Bin auch für Tipps dankbar wo es den Neu gibt. Grüße Chris
  • Abs Ring mit 44er Teilung - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
