ABS Probleme nach Batterie Wechsel
Diskutiere ABS Probleme nach Batterie Wechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, musste für den Saisonstart dieses JAhr leider die Batterie austauschen.......die alte war trotz Ladeerhaltung über den Winter hin:mad...
Kompromiduese
Kompromiduese
Püttlingen
R 1200 GS LC
musste für den Saisonstart dieses JAhr leider die Batterie austauschen.......die alte war trotz Ladeerhaltung über den Winter hin:mad:
Nicht schlimm, hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also losgezogen, neue Batterie eingebaut, vorher Ladezustand geprüft, alles soweit prima.
Die Gute springt auch ohne Probleme an, aber jetzt kommt´s:
seither blinkt die ABS Kontrolle in kurzen Abständen immer 4 mal und die Blinker haben auch keine Funktion mehr.
Bremskraftverstärker arbeitet auch nicht, dementsprechend keine Bremsleistung.
Was ist da los ?
Ähnliches kannte ich bei der 1150er. Da konnte man dann über den Diagnose-Stecker quasi das Steuergerät reseten.
Habt ihr ´ne Lösung für mich?
Wäre euch sehr dankbar.
Gruß Kompromiduese
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
Spannung war zu niedrig (ähnlich wie bei den 1100ern und 1150ern). Mach ne nette Tour und das Problem hat sich beim nächsten Start erledigt. Falls wider Erwarten nicht, Batterie zurück und andere nehmen.
Lass dich erst mal nicht irre machen, wenn hier Kommntare zum anfälligen ABS und den Kosten für dessen Instandsetzung kommen.
Viele Grüße
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
wie ging s aus? Hat sich das Problem erledigt nach einer Tour?
ABS Probleme nach Batterie Wechsel - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt? - Ähnliche Themen
