ABS-Leuchte ist permanent an
Diskutiere ABS-Leuchte ist permanent an im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja die Frage ist erlaubt und auch berechtigt. Ich habe die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt. In meinem speziellen Fall sehe ich die...
Bluebeduin
12erADV 2007
In meinem speziellen Fall sehe ich die Ursache aber in der Standzeit. Wegen länger währendem Auslandsaufenthalt wurde die Maschine rund 10 Monate nicht bewegt. Bei der ersten Bremsung nach Start, ging die Lampe auf rot.
Radsensoren auf Durchgang geprüft, beide hatten sehr ähnliche Werte, alle Steckerverbindungen einschließlich zum Modul selbst geöffnet und eingesprüht und mehrmals auf/zu. Batteriespannung bei Start >11,5V und auch zweite Batterie zuschalten: hat alles nichts geholfen.
Die einzige Abhilfe war: während des Bootvorgangs der ZFE mit einer Holzlatte und Hammer leicht auf die ABS Pumpeneinheit hämmern. Die ABS Lampe war tatsächlich aus, auch während der Fahrt, bis zur ersten Bremsung.
KU/RS
KU/RS
Remscheid
GSA 1200 LC
ich kenne die 1200er nicht aber bei der 1150er zeigt diese Lampe eine Unterspannung im Stromkreislauf an. Bei mir war es eine defekte
Birne im Rücklicht. Die zwei Fäden dort werden je von der Bremse und vom Rücklicht genutzt. Ist der Faden der Bremse defekt, übernimmt der Faden des Rücklichts diese Funktion mit. Folge ist die Fehlermeldung im Display.
Wenn es das dann war - Glückwunsch, Kosten ca. 3 Euro. Ansonsten beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei in der Ferndiagnose.
Bluebeduin
12erADV 2007
Der Fehlercode den der Freundliche einem dann nach allen gemachten Versuchen gegen freundliche Entlohnung vorliest lautet: 05DF0 und 05DF1, Spannungsversorgung Pumpenmotor.
Von diversen freien Firmen welche dieses Rep anbieten, werden diese Codes dann als wohlbekannt und gut reparabel beschrieben.
Ob es sich nun tatsächlich um einen Schaden an der Elektronik handelt oder doch an der Mechanik, wäre noch interessant zu erfahren.
ABS-Leuchte ist permanent an - Ähnliche Themen
  • 1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft
    1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft: Hallo miteinander, meine Dicke (1150GS, ABS-2 - KEIN I-ABS) hat seit kurzem die Eigenschaft dass beim Kaltstart die ABS-Leuchten dauerhaft...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Leuchte bleibt an
    ABS Leuchte bleibt an: Hallo Leuts, habe meine G erst seit ein paar Wochen da die Reifen fast 10 Jahre alt waren habe ich diese gewechselt. Nun geht die ABS...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd
    ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd: Guten Morgen zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an
    Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an: Hallo Gemeinde, hab gestern die Saison eröffnet und die Batterie eingebaut. Dann sind wir los zu ner kleinen Runde (170 km) bei herrlichem...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an - Ähnliche Themen
