ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung
Diskutiere ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner GS blinkt anfangs nur ab und zu mal, jetzt ständig die ABS-Lampe schnell. Das heißt kein Integralbremssystem zur...
audiii
Velbert
R1200GS
bei meiner GS blinkt anfangs nur ab und zu mal, jetzt ständig die ABS-Lampe schnell. Das heißt kein Integralbremssystem zur Verfügung und kein ABS ....laut Handbuch.
Was kann ich tun?
Gruß Mike
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
ABS ist ein komplexes System mit einigen notwendigen Sensoren. Das kann soooooo viel sein, ohne Fehlerspeicherauszug wird Dir da keiner seriös weiterhelfen können und den Fehlerspeicherauszug kann (in den allermeisten Fällen) nur einen Fachwerkstatt machen, die Dir dann hoffentlich auch gleich eine Abhilfe anbietet.
MfG, Stefan
KOMETENPAULE
ich hatte vor kurzen das gleiche Problem.
Vermutlich liegt die Ursache im Mikroschalter am Bremshebel.
Dieser ist entweder verschmutzt oder leicht in der Klemmung verrutscht.
Beim ABS Selbsttest führt dies zur Fehlermeldung und damit zum Abschalten des ABS und bei Modellen mit BKV zur Deaktivierung der Bremskraftuntersützung.
Such doch mal hier im Forum nach Bremslicht-Mikroschalter, gibt dort eine sehr gute bebilderte Anleitung.
Viel Erfolg
KOMETENPAULE
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Was kann ich tun?
Gruß Mike
Erstmal keine Panik...
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit (Bremslichtschalter) ansonsten natürlich Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Gruß Andreas
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
Wenn es nur ab und zu ist könnte es die Batterie sein die nicht mehr genug Power hat... so war es zumindest bei mir.
Grüße,
Olmimoe
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Was macht ihr eigentlich, wenn sich an euren Autos die ABS-Leuchte meldet? Fangt ihr auch an, selbst am ABS der Autos zu schrauben? Manchmal kann man nur noch staunen. Das ABS ist ein höchst sicherheitsrelevantes Tei, gerade beim Motorradl! Also ab zum Händler und den Fachmann das Problem beseitigen lassen!
CU
Jonni
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
Hatte auch das selbe problem. Wenn du den bremshebel ziehst ( motor aus zündung an) summt dann der abs modulator und das bremslicht leuchtet konstant ( ein paar mal versuchen abs muss vorher normal initalisiert sein) ? Wenn ja ist es vermutlich der mikroschalter. Kostet mit einbau um die 40€ beim händler.
Gruss konrad.
audiii
Velbert
R1200GS
Danke für die vielen Tips, werd mal schauen ob ich es richten kann.
Melde mich, wenns wieder funzt :-)
@Jonni
nichts für ungut, ich will auch niemanden auf die Füße treten, aber wofür gibts denn so ein Forum?
Gruß Mike
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Mir rollt's die Zehenägel nach hinten !!
Andererseits: Ich könnte morgen einen Verbesserungsvorschlag schreiben, dass man mindestens die hälfte von uns ABS Entwicklern entlassen könnte. Schließlich gibt's ja Internetforen. Für den Vorschlag bekomme ich dann sicherlich 'ne fette Prämie - super !
Ich bin raus hier. Viel Erfolg.
Stefan
audiii
Velbert
R1200GS
Habs ......... :cool:
War der Mikroschalter am Bremshebel vorn. Hab ihn mit der kleinen Imbusschraube neu justiert und fertisch :-)
Danke Danke Danke nochmal für die vielen Anregungen.
Gruß Mike
- - - Aktualisiert - - -
Stefan
In diesem Fall hat das Forum aber geholfen, oder?
:coo8ol: Bin nur froh, dass es wieder klappt und wollte echt keinem zu Nahe treten ....... Tschuldigung
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
R 1200 GS, BJ 07/2005
CU
Jonni
Oh Mann! Es hat doch keiner hier geschrieben, er solle direkt am ABS rumfummeln!! Und das das ABS zickt wenn der Bremshebel z.B. durch den Handschutz "geklemmt" wird ist bekannt und die Abhilfe kein Eingriff in die Bremsanlage!!
Stefan
Warum so "negativ" ? Keiner wird Fachmänner / Entwickler ersetzen oder dies wollen. Aber Foren sind eben dazu da, um nicht wegen jedem kleinen Problem zum Händler / Werkstatt fahren zu müssen. Und eine leichte "Modifikation" an einem Geber (Schalter) ist ja wohl kein Eingriff in die Bremsanlage an sich, oder?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Das Forum kann doch sehr gut helfen, mir hat es immer viel gebracht. Und dem Händler braucht man auch nicht das Geld hinter schmeißen....
Gruß Andreas
Gast 18703
Gruß Andreas
Naja kommt darauf an. Hab hier schon mehr Beiträge von "Selbst Versuchen" gelesen. Dabei ging was Kaputt oder Brach und dann auch noch sau Frech beim :D wegen Kulanz anfragen. Weil das Teil jetzt Kaputt ist... :banghead:.
Ab und zu ist zum Händler fahren einfach besser und kann einem Nachträglich viel Ärger ersparren.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung - Ähnliche Themen
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • ABS Lämpchen blinkt
    ABS Lämpchen blinkt: Hallo. Bei der heutigen Ausfahrt fing auf einmal das ABS Lämpchen und das darunter liegende Lämpchen im Wechsel an zu blinken. Habe dann einmal...
  • ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig
    ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig: Servus, hatte einen Sturz und nun blinken die ABS Lämpchen abwechselnd. Beim Sturz ging nix offensichtliches Kaputt, nur der linke...
  • ABS - Lämpchen
    ABS - Lämpchen: Hallo Leute, habe mir jetzt eine BMW F650 GS (Baujahr 04) mit ABS geholt. Nun habe ich folgendes Problem, beim starten sollte das Lämpchen ja mal...
  • ABS - Lämpchen - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
  • ABS - Lämpchen
