ABS III (I-ABS)
Diskutiere ABS III (I-ABS) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,fahre eine R1150GS Bauj. 03 kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben was das sein kann. War mit der Maschine den ganzen Tag auf...
Egghalder
Sigmarszell bei Lindau/B
R1200GS TRB Bj12
War mit der Maschine den ganzen Tag auf Ausfahrt, bei der Heimfahrt kurz vor der Haustüre musste ich an der Bahnschranke warten. Maschine ausgemacht, nach 5Min angemacht und die ABS-Lampe leuchtet dauernd.
ABS nur auf Notfunktion.
Beim Händler gewesen und Diagnosegerät angeschlossen, aber keine Kommunikation mit dem ABS möglich.
Wer kennt den Fehler.
Gruß Egghalder
P
Phil
Fishtown
R 1150 GS/A
Moin
hatte ich in ähnlicher Weise, bei mir war es die Batterie die sich langsam verabschiedet hat.
Phil
Egghalder
R1200GS TRB Bj12
Hallo, hab nun die Rad-Sensoren durchgemessen die sind ok. Ebenso die Endschalter am Bremshebel vorne und Fußbremse.
Die Rücklichtbirne ist auch ok.
Das Aggregat wurde ausgebaut und an die Fa. RHElectronics eingeschickt zur reperatur.
Bin gespannt was die als Fehlerursache herausfinden.
Gruß Egghalder
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Wenn an meiner GSA dieses Modul mal verrecken sollte, kommt es raus und ich montiere mir andere Bremsleitungen und fahre ohne das ABS Gedöns.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du hast beim Startvorgang vermutlich die Bremse betätigt, dabei kann es passieren dass das ABS aussteigt.
Ab und an passiert das und ist nicht bedenklich.
Erst wenn der Fehler dauerhaft bestehen bleibt bzw. der BKV während der Fahrt unvermittelt den Dienst quittiert besteht Handlungsbedarf.
Hat das ABS nach einem erneuten Start wieder ordnungsgemäß gearbeitet? Falls ja, dann ist alles in bester Ordnung. Nachdem das FS-Auslesen keinen Fehler offeriert hat gehe ich davon aus dass alles okay ist.
Der Tipp mit der Batterie ist richtig. Behalte sie im Auge! Schwächelt sie ist vermehrt mit ABS-Problemen zu rechnen, jedoch nicht sofort in dieser Form. Im Normalfall äußert es sich im Vorfeld durch Startunwilligkeit des Motors.
Egghalder
R1200GS TRB Bj12
Hi, beim Händler hatt das Auslesegerät keine Komunikation mit dem ABS festgestellt und konnte auch keine herstellen.
Das Gerät Antwortet nicht und kann auch nicht rückgesetzt werden.
Es wurde jetzt ausgebaut und eingeschickt zur Rep.
Gruß Egghalder
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hat das ABS nach einem erneuten Start des Motors funktioniert?
Egghalder
R1200GS TRB Bj12
Hi, nee eben nicht mehr.
Die ABS-Warnlampe brennt immer,aber die Servomotoren machen keinen Muckser mehr.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Was wurde vor dem Ausbau des Hydroaggregat's noch gemacht/geschraubt/getestet/geprüft/gemessen?
Egghalder
R1200GS TRB Bj12
Hallo, ja gemessen wurde einiges. die ABS-Radsensoren hi+vo., Endschalter Bremse vo+hi, Rücklicht, Sicherungen,
war kein Fehler feststellbar.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
War die Rücklicht-Birne wirklich i.O.?
Fällt die Glühwendel vom Bremslicht aus, wird automatisch die des normalen Rücklichts benutzt um einen Bremsvorgang anzuzeigen. Der Umstand wird infolge von Aufleuchten der ABS-Leuchte im KI angezeigt.
Auswirkungen auf ABS bzw. BKV hat dies nicht, Funktion ist weiterhin gegeben.
Hat das Bremslicht aufgeleuchtet wenn Hebel bzw. Pedal betätigt wurden?
Ist es danach auch wieder erloschen?
ABS-Sensoren zu prüfen ist ein Himmelfahrtskommando.
Egal mit was man misst, ein Wackelkontakt infolge Kabelbruch ist nicht zu 100% feststellbar.
Wer etwas anderes behauptet der weiß es nicht besser oder lügt.
Wie alt ist die Batterie und von welchem Hersteller?
Gab es zum Ende der letzten und/oder zum Anfang dieser Saison Startschwierigkeiten?
Hat das ABS oder der BKV vor kurzem schon einmal Probleme bereitet?
Ich riskiere mal wieder einen Blick in die Glaskugel (*steinigt ihn!!*):
1. Dies Sache wird nicht billig!
2. Es wurden mindestens 2 Fehler begangen:
a) von dir: Erst zum Händler laufen, erst danach im Forum posten (anders herum wäre richtig gewesen).
b) vom Händler: es wurde unterlassen eine neue (oder andere, funktionstüchtige) Batterie einzubauen und zu probieren.
Diese ganze Aktion war original das Pferd von hinten aufgezäumt, auch wenn wichtige Schritte zumindest vorangegangen sind.
Fehler werden gesucht von billig nach teuer.
Das Hydroaggregat auszubauen ist der allerletzte Schritt den man unternimmt!
Allen Unkenrufen zum Trotz: Dieses Teil ist neben dem Motor eines der letzten das den Dienst quittiert.
Es gar stillzulegen ist blanker Suizid weil ein solches Töff dadurch nahezu unverkäuflich wird.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ist das denn eigentlich einfach so möglich???
Nein! Und deswegen würde ich auch jedem davon abraten der nicht halbwegs regelmäßig an sensiblen Teilen wie z.B. dem BKV herum schraubt (und vor allem auch nicht weiß was er da tut). ABS ausbauen beim :) ist ein wirtschaftlicher Genickschuß, zudem würden sich da auch die allerwenigsten ran trauen. Zurecht wie ich finde!
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
Ich denke mal, es sollte aber möglich sein, auf´s ABS 2 umzurüsten, wenn man alle Teile der Bremsanlage tauscht. ODER irre ich mich da?
Dann hätte man wenigstens nicht mehr das Problem der tollen "Notbremswirkung" der Anlage beim eventuellen Ausfall des BKVs.
Ist mir zwar noch nicht passiert, aber ein bischen Bammel vor solch einem Fall habe ich da schon.
Über finanziellen Sinn oder Unsinn mal hinweggesehen. Der ABS- Modulator kostet ja neu auch nicht gerade 3,50€.
Gelesen habe ich von sowas ja schon im Forum.
An das Gefiepse habe ich mich mittlerweile ja gewöhnt.:o
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ausbauen ist schon ein Kraftakt (und bereits gemacht worden), auf ABS II umbauen gleicht dagegen einer Doktorarbeit.
Mir ist bisweilen auch nicht bekannt dass dies jemals einer gemacht hat.
Regelmäßig BF wechseln (alle 2...3 Jahre) und wenn möglich auch 5...10x pro Saison in den Regelbereich bremsen, dann ist die Ausfallquote auf ein Minimum reduziert.
Zwar weiss ich nicht ob das ABS II anstelle des I-ABS reinpasst (Modulator=vielleicht, Geber=ziemlich sicher, Geberräder=bekäme ich hin, Kabelbaum= uaaaahhh), aber ich käme gar nicht auf die Idee. Da könnte ich auch die Elektronikzündung rausschmeissen und auf Unterbrecher rückrüsten (bekäme ich auch hin).
smeller001
smeller001
Also das ABS samt Steuerblock auszubauen und auf andere Bremsleitungen umzurüsten ist gar kein so großer Akt. Dazu noch das Relais für die ABS Lampen ausgestöpselt und die Kabel demontiert.... Ob es sinnvoll ist, sei mal dahingestellt aber durchführbar auf jeden Fall.
Honk
Moin Egghalder,
hatte an meiner Dicken die gleichen Symtome wie beschrieben.
(1150ADV, Bj.05 I-ABS)
Hoffentlich hilft dir folgendes weiter:
Mal ganz ordinär die Dicke der Bremsbeläge vorne und/ oder hinten kontrollieren...
Sind die Beläge zu weit runtergebremst
-wird der Kolbenweg im Bremszylinder zu groß
-fällt der Stand Bremsflüssigkeit im jeweiligen Bremskreislauf
-ABS irritiert
-> Fehlermeldung "Restbremsfunktion" (durch entsprechend optischer Rückmeldung am Weihnachtsbaum)
:coo8ol:
Hab' an meiner die Beläge hinten gewechselt.
ABS-Funktion wieder voll gegeben.
Egghalder
R1200GS TRB Bj12
Hallo, so hab die dicke wieder. Mein Schrauber hatt das ABS kpl. ausgebaut, eingeschickt und wieder Rep. zurückbekommen.
Auf dem Rep-Bericht steht nur die Druckmessung, keine Fehlerursache (Schade)
Das Aggregat läuft wieder, leiser als vorher- kommt mir so vor.
Vonwegen Batterie lahm oder sonstige Fehler, war alles nur am Aggregat, das sich verabschiedet hatte.
In der BMW-Werkstatt wird halt ein neues Aggregat verkauft für über 2000.-, bei der Rep. wird das Gerät
überholt und wieder Eingebaut (bei mir für 1100.-) mit 2 Jahren Gewährleistung!!
Gruß Egghalder
ABS III (I-ABS)
ABS III (I-ABS) - Ähnliche Themen
  • Erste Anzeichen eines ABS III-Fails?
    Erste Anzeichen eines ABS III-Fails?: Moin, das beste ABS aller Zeiten, nämlich mein teilintegrales ABS, hat vorhin erstmalig und vorübergehend seinen Dienst quittiert. Während des...
  • ABS Problem (ABS-III / I-ABS)
    ABS Problem (ABS-III / I-ABS): Hoi, ich bin gerade in südtirol unterwegs, hab mir vor der Abfahrt beim Louis noch schnell eine neue Batterie gekauft (20A, nicht-wartungsfrei)...
  • Suche ABS-Hydroaggregat R1150GS/Adv III. Voll-Integral
    ABS-Hydroaggregat R1150GS/Adv III. Voll-Integral: Hallo zusammen, suche ABS-Steuergerät für meine R1150Gs/Adv,verbaut ist ein FTE S2AB 90038 ABS III .Die sind eingebaut in 1150R/RT/GS 1100S...
  • ABS III (I-ABS)
    ABS III (I-ABS): Servus mitanand, ich habe ein kleines (grosses) Problem mit meinem I-ABS. Es handelt sich um eine R 1150 GS,EZ 07/2003. KM 38000. Folgendes ist...
  • ABS III Bremsflüssigkeitwechsel
    ABS III Bremsflüssigkeitwechsel: Hallo liebe Gemeinde. Ich habe die große Inspektion Teilweise selbst durchgeführt. Nur mit der Bremsflüssigkeitwechseln am ABS III blick ich...
  • ABS III Bremsflüssigkeitwechsel - Ähnliche Themen
  • ABS III (I-ABS)
